查看: 5993|回覆: 10
徵求華碩LCD按鍵
發表於 2011-6-28 22:35:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒看過這種按鍵
這種按鍵的名稱???
請問哪裡有在賣???
麻煩大大提供一下哪有在賣..
發表於 2011-6-28 22:45:53 | 顯示全部樓層
要了解結構!清一清就可排除問題!
發表於 2011-6-28 22:59:12 | 顯示全部樓層
我上次遇到一台也是這種按鍵,
就是卡卡的,想說不好買,就用wd-40
就可以正常使用了。
 樓主| 發表於 2011-6-29 09:11:19 | 顯示全部樓層
嗯嗯...
一般這種問題有得買的話我都會直接買新的來換
沒幾塊元又可以無後故之憂...
真的買不到才會用清的..
目前的情況就是卡卡的..
按下去彈不回來....
6棵只有一棵正常..
其它5棵都一様..故障率超高~~
發表於 2011-6-29 12:34:14 | 顯示全部樓層
禾華.好像有  不過記的是二支腳的 可能要改一下
等等要過去建商事情用完..在過去禾華幫你拍照回來給你看
發表於 2011-6-29 14:28:19 | 顯示全部樓層
剛剛去看了三家 中X 禾X 大X 都沒有
 樓主| 發表於 2011-6-29 15:04:24 | 顯示全部樓層
回復 akgkaylin 的帖子
感謝大大幫忙...
看來只好要用清潔的了~~
發表於 2011-6-29 16:31:35 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2011-6-28 10:35 PM
沒看過這種按鍵
這種按鍵的名稱???
請問哪裡有在賣???
看看這個可以用嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21012290545876
 樓主| 發表於 2011-6-29 22:59:19 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
應該可以用喔...
不過我己經將原本的按鍵清好交測試OK給客人了..
還是去買一些回來放好了~~~
感謝大大提供...
發表於 2011-7-17 23:13:22 | 顯示全部樓層
回復 萬能小書僮 的帖子
那台的按鍵幾乎全部都會卡卡的,
亮晶晶有賣,我有買過
 樓主| 發表於 2011-7-18 10:04:12 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
己用清潔的方式解決了..
到現在還沒回來..
應該是沒問題了~
謝啦~
GMT+8, 2026-10-27 12:46 PM , Processed in 0.024490 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
