查看: 5969|回覆: 12
[求助]痞酷眾神阿~請幫粗工確認一下這個零件
發表於 2011-6-26 17:18:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-6-26 07:43 PM 編輯
主機板型號: PTGD1-LA HP/康柏主機(華碩代工)
零件位置: CPU座(參考附圖)
PTGD1-LA
PTGD1-LA
料號: 150/45EU d(參考附圖)
PTGD1-LA
PTGD1-LA
發表於 2011-6-26 17:56:29 | 顯示全部樓層
回復 台灣粗工 的帖子
粗工大:
     那是鉭質電容,容量與耐電壓有請知道的大大出手囉.
 樓主| 發表於 2011-6-26 18:07:18 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-6-26 05:56 PM static/image/common/back.gif
回復 台灣粗工 的帖子
粗工大:
:sam15鉭質電容阿
粗工還以為是二極體勒n_043|
發表於 2011-6-26 18:14:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-26 07:04 PM 編輯
這是一顆電容器 150 uF / 2V 旁邊也印著 CE4 的字樣..
如果是這壞應該 CPU 的電壓部分應該也會跟著有問題才對..
 樓主| 發表於 2011-6-26 19:41:25 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-6-26 06:14 PM static/image/common/back.gif
如果是這壞應該 CPU 的電壓部分應該也會跟著有問題 ...
確定是電容,那......DATASHEETH粗工把它拿掉以免誤導n_067|
發表於 2011-6-26 19:45:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-26 07:45 PM 編輯
是的確定是電容 150UF/2V 沒裝也不會有問題..要確認機板沒短路..不然很少會壞那裡..
 樓主| 發表於 2011-6-26 19:50:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-6-26 07:53 PM 編輯
oscar168 發表於 2011-6-26 07:45 PM static/image/common/back.gif
是的確定是電容 150UF/2V 沒裝也不會有問題..要確認機板沒短路..不然很少會壞那裡.. ...
這兩顆短路引起12v電路秀痘!
粗工測量了775cpu上面的smd電容(還沒測排容),發現也已經短路:sam01
這顆cpu凶多吉少了!
真不明白怎麼會燒到這裡呢?
另外,粗工沒有看到旁邊印著(CE4)的字樣耶!
GOOGLE了一下,沒資料,也沒有看到有人賣>"<
是粗工GOOGLE關鍵字錯誤嗎n_064|
發表於 2011-6-26 19:57:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-26 08:16 PM 編輯
應該是 12V 打入造成 , 那 MOS 也應該有被擊穿才對..我看板子凶多吉少.....祝你好運..
CE4 是你拍的照片裡 ..
發表於 2011-6-26 20:12:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-6-26 08:12 PM 編輯
回覆 台灣粗工 的帖子
粗工大您殺一下廢板的來換就好囉!
發表於 2011-6-26 20:27:51 | 顯示全部樓層
我之前看過ACER  的版!!
我還看過爆掉的!!
奇怪怎都不動!!就是感覺怪怪的!!
裡面就少一顆   不然就是兩顆都不見
發表於 2011-6-26 21:39:23 | 顯示全部樓層
回復 台灣粗工 的帖子
粗工大(CE4)的字樣印在PCB上  不是印在電容上
發表於 2011-6-27 20:01:03 | 顯示全部樓層
粗工大,,,,,,,,,,請檢查穩壓二極體, 和電阻                     n_022|
發表於 2011-6-27 20:50:57 | 顯示全部樓層
又學到寶貴經驗
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.029283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
