查看: 4472|回覆: 4
論壇似乎在動態更新
發表於 2011-6-24 22:15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛下面跑了一些新東西出來.....
不過一些文章編排都亂了,可能是因為更新的緣故吧
發表於 2011-6-24 23:07:01 | 顯示全部樓層
嘿嘿嘿。。。茲因伺服器效能日益龐大,資料容量日益增加,主機也因此逐漸意識到"自我的存在"!!
發表於 2011-6-24 23:27:24 | 顯示全部樓層
mike-ang 發表於 2011-6-24 11:07 PM static/image/common/back.gif
呵,沒這麼嚴重啦。
cache 是會比較時間的,時間不對,不會將 cache 寫入,所以就會重新載入,這種情況解決方式只有一個,等。
以前有一個方式,將所有 cache 刪掉或是重新產生,但在 Discuz!我沒用過,不要用啦,大家等到明天,現在一些靈異現象就沒了。
^_^
發表於 2011-6-25 00:33:08 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
因為開通前我忘了對準時間,結果就變這樣了。
明天中午以後的文章就會正常了,大家也忍耐一下,我也不是故意的!
發表於 2011-6-25 03:13:44 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-6-25 12:33 AM static/image/common/back.gif
回復 港都狼仔 的帖子
害小的上來不能出聲:sam22
還好現在終於好了...:sam43
GMT+8, 2026-11-21 07:22 PM , Processed in 0.016071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
