查看: 10579|回覆: 12
[綜合小家電] SAMPO 大廈風扇維修實例
發表於 2011-6-23 11:17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這款電扇有負離子,及光觸媒的功能,故障狀況是不開機,拆開機器發現爆電容,及5.1V的基納短路,
更換後,就可以用了。
感想:
1.誰可以跟我說大廈扇的優點呢?
2.鄉下地方,零件取得不易,1W的基納竟然買不到啊!!
DSC08578_nEO_IMG.jpg 風扇長這樣子
DSC08579_nEO_IMG.jpg 廠牌型號
DSC08574_nEO_IMG.jpg 電路板正面
DSC08572_nEO_IMG.jpg 電路板背面
DSC08573_nEO_IMG.jpg 故障的地方
DSC08582_nEO_IMG.jpg 更換的零件,5.1V /1W 基納一顆
二極體,100U/16V 電容,更換成 100U/25V 所以有點塞不下去,
家附近只有一家電子材料行,只有0.5W的基納,就先湊和著用
DSC08581_nEO_IMG.jpg 有電了
DSC08575_nEO_IMG.jpg 這是光觸媒開啟的狀況(LED=光觸媒????)
發表於 2011-6-23 17:28:46 | 顯示全部樓層
優點  比較不占空間
        風量比較溫和(風量小@@)
        很快就軸心卡死@@(幫助就業機會)
發表於 2011-6-23 17:46:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-6-23 05:48 PM 編輯
...那個是紫外線LED....眼睛看久了...會照成傷害....
如何判斷那是不是紫外線LED...拿鈔票去照看看就知道了...
如果這台真的要報銷~~記得拆下這塊LED板...
拿來當驗鈔機也不錯
PS:那顆1W的..去拆拆報廢的電源供應器..應該有
發表於 2011-6-23 17:50:02 | 顯示全部樓層
其實 1W 的 ZENER 若是買不到,用兩個 0.5 W 的並聯用也是可以的。
提供給你參考一下。
發表於 2011-6-23 22:00:09 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-6-23 05:46 PM static/image/common/back.gif
如何判斷那是不是紫外線LED...拿鈔票去照看看就知道了 ...
啊?那個怎麼看起來像藍色的光,
竟然是紫外線??
發表於 2011-6-23 22:24:18 | 顯示全部樓層
軸心培林容易卡死 !
還好不難拆!
發表於 2011-6-23 22:28:33 | 顯示全部樓層
買過一台,被兒子當玩具搖,搖到無法左右轉動送風,只能固定方向吹,唉!
發表於 2011-6-23 23:40:14 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-6-23 10:00 PM static/image/common/back.gif
啊?那個怎麼看起來像藍色的光,
竟然是紫外線??
所以說~~要先照一下鈔票阿...
 樓主| 發表於 2011-6-24 09:10:13 | 顯示全部樓層
CV368899 發表於 2011-6-23 05:28 PM static/image/common/back.gif
優點  比較不占空間
        風量比較溫和(風量小@@)
        很快就軸心卡死@@(幫助就業機會) ...
是啊 ,除了風量很溫和之外,就是讓人無法忘記它的存在(有點吵),這種產生風量的方式,
似乎不太符合流體力學吧???
 樓主| 發表於 2011-6-24 09:19:01 | 顯示全部樓層
您不說,我們都還不知道哩
但是光觸媒==紫外線LED燈 就有點奇怪了,似乎跟廣告上說的不一樣
 樓主| 發表於 2011-6-24 09:22:58 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-6-23 05:50 PM static/image/common/back.gif
提供給你參考一下。 ...
感謝 shunxing , cremaker大大的資料提供,如果再故障的時候, 更換零件就有方向了。
發表於 2011-6-24 09:34:23 | 顯示全部樓層
pccomputer 發表於 2011-6-24 09:19 AM static/image/common/back.gif
您不說,我們都還不知道哩
沒有跟廣告不一樣啊
光觸媒要光的照射才有作用,照射的光以紫外線較佳
反而要擔心的是,那個燈不是紫外線燈,以及......根本沒光觸媒的存在,照心酸的
可以參考這個網址
http://photocatalyst.holisticphysio.com/mechanism3.html
發表於 2011-6-25 00:06:59 | 顯示全部樓層
100U/16V 電容????照片上是1000u/16v
GMT+8, 2026-11-11 06:47 AM , Processed in 0.030726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
