查看: 5677|回覆: 5
[問題求助] 如果有不要或故障的事務列印機或掃瞄器..不要丟
發表於 2011-6-18 22:49:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 big0204449 於 2011-6-18 11:05 PM 編輯
如果有不要或故障的事務列印機或掃瞄器..不要丟..可以將其高壓板留下來..(含燈線)..拿來直接測試檢查燈管有沒有亮..(測試時亮度可能不足..主要是確定燈管有否正常)..
之前就將不要的掃瞄器上高壓板留下來..測試lcd.  有一白牌lcd一開機約2秒就息了..全無畫面...直接測燈管全正常..高壓板線圈正常..無+-極短路..有顆電容..外觀正常..用電表測..放電不正常..懷疑是電容有問題.換掉後..使用一整天..正常...檢修只花30分鐘..我只是個維修新手..推到軟仔
 樓主| 發表於 2011-6-18 23:22:53 | 顯示全部樓層
至少可以先測測燈管..省掉不必要的猜測.檢測
發表於 2011-6-19 02:06:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-19 02:06 AM 編輯
掃描器的高壓板和LCD螢幕的可以通用?是這個意思嗎 ?
發表於 2011-6-19 08:32:06 | 顯示全部樓層
試了才知道,小弟拆過1塊LERMAX X83的高壓版,接上12V要亮不亮的,有的要接更高電壓
 樓主| 發表於 2011-6-22 06:19:29 | 顯示全部樓層
回復 changold2 的帖子
沒錯.有些是需要更高電壓.而故障的事務列印機或掃瞄器本身的高壓板搭配本身燈管.原本有些只須12v
(而瞄器本身的高壓板..都只有一支燈管..更適用於單燈管測試)   所以我也不敢亂加電壓.怕測試用高壓板壞掉..只要能測燈管能不能亮.這才是重點..
發表於 2011-6-22 21:16:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 happy_day 於 2011-6-22 09:21 PM 編輯
自己搞烏龍回錯帖
GMT+8, 2026-11-11 06:22 PM , Processed in 0.026221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
