查看: 6251|回覆: 13
【求助】ASUS A7V400 - MX SE 網路功能異常
發表於 2011-6-16 23:10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a0958122611 於 2011-6-16 11:16 PM 編輯
這塊主機板
跑單機都很正常
可是   最近只要和開啟網路
使用一段時間後就會死當
找不到原因
有人可以跟我說可能的原因麻?
不知道要發在那裡
如果有發錯區   抱歉呦
發表於 2011-6-17 08:42:13 | 顯示全部樓層
回復 a0958122611 的帖子
有沒有試過外接顯卡?所謂死當是畫面凍結還是斷電關機?我想能描述的更確實的話,能幫忙您的高手一定很多。
發表於 2011-6-17 08:56:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-17 09:06 AM 編輯
網路晶片應該是 VIA VT6103 吧!
可以試著用外接 PCI 網卡試試..bios 設定內網路要關...如不會在當就是網路晶片壞要更換
沒 IC 不更換就直接用外接網卡使用吧!
 樓主| 發表於 2011-6-17 14:03:21 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
是整台電腦當機呦
畫面卡死
切換 Num Lock 鍵
Num Lock 燈不會熄滅
 樓主| 發表於 2011-6-17 14:08:51 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
有試過用外接網卡
也有從 BIOS 把內建網路功能關閉
還是會當機耶
發表於 2011-6-17 14:16:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-17 02:18 PM 編輯
手去觸摸板子的 IC 看看哪顆 IC 有發熱重那去找看是電壓問題..
還有注意看你 KEYBOARD 插頭是否比較鬆脫..
BIOS 也更新看看..
發表於 2011-6-17 14:56:42 | 顯示全部樓層
只是畫面卡死,表示主板還在運行,感覺上是不是作業系統的問題?
 樓主| 發表於 2011-6-17 16:39:28 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
那塊主機板
北橋的溫度有比較高
BIOS 我會去研究一下
我對 ASUS 的 BIOS 更新比較不會
 樓主| 發表於 2011-6-17 16:41:55 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
不是畫面卡死
一般正常狀態下 Num Lock 燈
可以正常熄滅
但是當機就會沒反應
也重灌過 XP 了
發表於 2011-6-17 16:43:15 | 顯示全部樓層
北橋有點溫度是還好...
先試著更新 BIOS 吧
 樓主| 發表於 2011-6-17 16:46:42 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
可是
我不會更新 ASUS 的 BIOS 呀 ~
發表於 2011-6-17 16:59:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-17 05:06 PM 編輯
回復 a0958122611 的帖子
http://support.asus.com/download ... ge=zh-tw&type=1
到這網站 在搜尋那地方 打 A7V400-MX SE 就可找到
更新時要用 FLOPPY 軟碟機 在 DOS 下更新
如還不會那就要請你朋友會的幫你..因一但更新不好會不開機..
發表於 2011-6-20 09:36:31 | 顯示全部樓層
a0958122611 發表於 2011-6-17 04:41 PM static/image/common/back.gif
回復 aecom 的帖子
不是畫面卡死
查一下硬碟看看
發表於 2011-6-21 11:34:20 | 顯示全部樓層
這個版區定義屬於"主機板維修",也就是主機板有了硬體上的故障...
你的問題範圍很廣,但不一定是主機板"壞了",當機原因很廣泛,
你應該先查出正確的故障點先..
GMT+8, 2026-11-5 12:27 PM , Processed in 0.032807 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
