查看: 4152|回覆: 4
關於核電廠漏電
發表於 2011-6-14 13:00:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 s8752199 於 2011-6-15 12:57 AM 編輯
小弟有顆核電廠的良品過保
現象是關閉POWER的開關會電到(是在裸測狀況無接任何東西下被POWER殼電到)
關閉電源開關有異音(是只關閉開關一瞬間會電流聲)
請問是把電容換過就可以解決了嗎
發表於 2011-6-14 16:29:40 | 顯示全部樓層
回復 s8752199 的帖子
奇怪,開關應該都是塑膠的吧怎麼還會電到?另外若可以的話最好PO一下圖(內部的構造)與POWER的輸出電壓,這樣版上的人才有辦法幫你做基本的診斷哦 ~~~
發表於 2011-6-14 18:32:16 | 顯示全部樓層
關閉POWER的開關會電到
指的是電腦系統關機,還是POWER後面的開關關閉
現在的POWER如果沒有確實接地,機殼是有可能會電人的
關閉電源開關有異音
不曉得你所謂的異音,是POWER內部發出的高頻聲,還是開關裡面的電弧聲
如果是高頻聲,電源開關都關掉了,POWER沒有供電,怎可能會有聲音
除非是開關故障
如果是開關裡面的電弧聲,那該開關應該早就焦黑.冒煙了
你的問題說的很模糊
請在確認後再說明
是電腦關機還是電源關機
發表於 2011-6-15 23:57:07 | 顯示全部樓層
可以po圖嗎?或是更詳細一點,或者是檢查是否有其中電源沒
接好地漏電.
發表於 2011-6-16 00:15:14 | 顯示全部樓層
回復 s8752199 的帖子
Power 外殼會電人算是蠻正常的 !!
主要是你的 火線 中線接反了 就會有這種情形 !!
其他的設備如果接反了 , 也可能會有這種情形產生 !!
解決方法: 確定接到電腦上的所有設備 火線 中性線 要正確 !!!
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.016482 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
