查看: 13198|回覆: 1
冷媒代換簡介
發表於 2011-6-12 16:21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
冷媒有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合冷媒.
常用冷媒有R12. R22. R134a. R152a. R600a.
一般都可以用R12。 R22代換
R152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合冷媒,可以用R12代換。
R404. R152a和R22的混合冷媒,可以用R22代換。
R12和R22一般不可以互相代換。
電冰箱常用冷媒有R12、R134、R600、R152/R22共沸
空調常用的冷媒有R22,新型冷媒有R404和410A
電冰箱維修
可以用R12代替
R134系統代換時須換壓縮機系統,主要是冷凍油區別,所以要清洗管路。
空調維修
R404專用,廠家不允許和R22代換
冰箱用新型冷媒R134溫度和壓力R134蒸發溫度和蒸發壓力的對應關係-25  0.107 -20  0.133 -15  0.164 -10  0.201 -5    0.24 30     0.29 35     0.350 15   0.489 30   0.77135   0.887 40   1.01745   1.1650   1.31855   1.491冰箱用新型冷媒基本性質
由於氟利昂對大氣有一定的危害,從90年代開始,新一代的冷媒出現,主要代換R12。
新型冷媒主要有R134a、R600a、R152/R22公沸液等。
R134a應用較為廣泛,其是R12的最好替代品。其化學分子式為C2H2F4,無色、無臭,不渾濁。所用冷凍油為專用酯類油,吸水性較強,管路用專用乾燥篩檢程式。和R12製冷系統不能通用。酯類油在迴圈中易析出,易堵。本冷媒由美國杜邦公司首先使用。
R600a又名異丁烷,化學運算式為C4H10,無色、易燃易爆。壓縮機上有黃色火苗標記,只能使用PTC啟動。滲透性較強,易漏。冷凍油和R12一樣,傳統礦物油。壓縮機缸容積較R12大50%以上。
R152a/R22共沸液,易燃,和R12製冷系統通用。
R134a  區別於R12的主要方面是傳統傳統礦物類和烷基苯類潤滑油和R134a反應生成鹽和膠體,所以專用酯類冷凍潤滑油。而此油和微小的水分就會反應生成酸類物質,腐蝕製冷系統。所以,使用是注意水分的處理。  與R12比須增加15%的汽缸容量保證相同的製冷量。  毛細管要增加流阻。  乾燥篩檢程式分子篩增加20%。  R134a注入量減少10%。  專用抽空和充注設備。
操作注意:
1、新壓縮機開口無高壓,不能使用。
2、壓縮機開口20分鐘內必須進行抽空。
3、抽空時間不小於20分鐘。
4、冰箱洩露及冰堵故障,原則上壓縮機不能再用。
5、壓縮機不允許敞口通電試吸排氣。
6、 一般情況定量充注。
附溫度和壓力的關係:  R134蒸發溫度和蒸發壓力的對應關係  -25  0.107  -20  0.133  -15  0.164  -10  0.201  -5    0.243  0     0.293  5     0.350  15   0.489  30   0.771  35   0.887   40   1.017  45   1.16  50   1.318  55   1.491
R600a  其最大特點是易燃易爆,因此壓縮機上有黃色火焰安全標證,必須使用無觸點的PTC啟動元件.  和R12用相同的冷凍油,但壓縮機氣缸容積在R12的基礎上增大65%左右,製冷量和R12基本相同.  冷凝器和蒸發器和R12通用,即R600a和R12的製冷管路可通用,毛細管和乾燥篩檢程式也通用  由此分析R600a和R12可以互換壓縮機使用,當然冷媒也隨之改變  R600a充注量相當於R12的40%左右.
操作注意:
1.冰箱周圍環境通風要良好,附近無電火花設備和電源.
2.充注前管路可使用汽焊
3.定量充注R600a,可讓壓機運轉充注.
4.封口不能用汽焊,專有洛克環封口.
5.倉庫單獨存放R600a鋼瓶,嚴禁洩漏.
發表於 2011-6-13 15:28:41 | 顯示全部樓層
整理:R134蒸發溫度和蒸發壓力的對應關係
-25 -20-15
-10-5
0
5
15
30
35
40
45
50
55
0.107 0.133 0.164 0.201 0.2430.293
0.350
0.489
0.771 0.8871.017
1.16
1.318 1.491
GMT+8, 2026-11-27 11:04 AM , Processed in 0.017444 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
