查看: 27571|回覆: 3
大金空調故障維修代碼
發表於 2011-6-12 16:11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示代碼 故障原因
A1 室內機電路板組合不良
A3 室內排水水位系統異常
A7 風向調節電機異常
C4 室內管溫感測器異常
C9 室內環溫感測器異常
E0 室外保護元件動作
E3 室外系統高壓壓力異常
F3 室外排氣溫度異常
H3 室外高壓繼電器不良
H9 室外環溫感測器異常
J3 室外排氣溫度感測器異常
J6 室外管溫感測器異常
U2 電源電壓過低保護
U4 通信故障(室內機與室外機通信不良)
U5 通信故障(室內機與遙控器通信不良)
UA 設定不良(系統設定錯誤)
室內電路板上綠色發光二極體判斷故障,正常為閃爍
HAP HBP 故障原因
閃 閃 正常---室外機
閃 亮 室內機電路板組合不良
滅 室外發光管A閃,說明室內電路板組合不良
如果B滅時,表示室內外通信不良
亮 室內機電路板組合不良
滅 電源異常或電路板不良
室外機故障代碼
根據室外電路板上發光二極體判斷,正常為閃爍
HAP HIP紅 H2P紅 故障原因
閃 滅 滅 正常-----至室內機
閃 亮 滅 保護元件動作
亮 亮 溫度感測器系統異常
亮 室外線路板不良
亮 電源異常或室外電路板不良
紅色發光管滅為正常,切斷電源5秒後,將第2號線拆下,然後再次接通電源,如室外板上發光管A閃說明室內板不良,檢查後請再切斷電源一次.
發表於 2011-6-12 20:29:37 | 顯示全部樓層
好資料.謝謝分享!
發表於 2011-6-13 22:10:35 | 顯示全部樓層
感謝大大分享喔
發表於 2011-11-24 11:24:48 | 顯示全部樓層
感謝大大分享喔
GMT+8, 2026-11-27 11:04 AM , Processed in 0.019312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
