查看: 7907|回覆: 8
請問:冷氣27度降不下來(1.3頓)4坪房(大同牌)
發表於 2011-6-10 16:55:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問:室外颱風下雨20度,室內開冷氣設定25度,止降到27度就不會降了,請高手解說為什嗎
發表於 2011-6-10 19:44:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twm 於 2011-6-10 07:45 PM 編輯
室外溫度20度 室內溫度27度
直接開窗涼的快
發表於 2011-6-10 20:57:26 | 顯示全部樓層
power19 發表於 2011-6-10 04:55 PM static/image/common/back.gif
請問:室外颱風下雨20度,室內開冷氣設定25度,止降到27度就不會降了,請高手解說為什嗎 ...
以室溫為主,
建議設定低於室溫3度以上才會冷!
發表於 2011-6-10 21:33:25 | 顯示全部樓層
室溫20度
冷氣為何顯示27度?
感溫器有問題吧?
發表於 2011-6-10 22:25:27 | 顯示全部樓層
為甚麼??
這樣問的話原因有很多種,最基本的先要判斷冷氣本身有沒有問題,量運轉電流是最基本的,如果電流過高檢查冷凝器是否髒了,如果是分離式的,還要檢查室外馬達轉速是否過慢,環境散熱好不好
如果電流正常,那就要看室內是否有熱源產生,你說:室外溫度20度 室內溫度27度,溫差有7度是否代表室內有其它熱源,也可量測室內吸入口與吹出口兩者溫差有幾度?至少要有12度
發表於 2011-6-10 22:26:53 | 顯示全部樓層
回復 st29hd1 的帖子
你把室內溫與室外溫搞反了?
發表於 2011-6-10 23:43:21 | 顯示全部樓層
應該測試出風溫度
檢查是否冷媒不足
或是機器老舊冷房能力下降
或是冷氣安裝的角落高度也會影響溫度感測的準度
或是冷氣被吃掉了...就是有熱源
發表於 2011-6-10 23:59:57 | 顯示全部樓層
樓大您這題目怪怪的喔~~
未開機前請問當時的室內溫度顯示是幾度?
每一次只降到到27度就不再降了!
如設定18度會不會降於27度以下???
發表於 2011-7-4 00:15:05 | 顯示全部樓層
該不會是冷氣的溫度感測壞了 ?
GMT+8, 2026-11-25 07:10 PM , Processed in 0.020934 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
