查看: 8118|回覆: 7
[其它類電器] 電池充電器加天線的維修
發表於 2011-6-10 16:08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jackli1021 於 2011-6-10 04:11 PM 編輯
這顆充電器沒有輸出了
換了輸出濾波電容也一樣
這裡沒有幾個零件
都量過了
但就是不工作
只好用強力武器---示波器
看看電晶體到底有沒有震盪
好奇怪
每次剛插 AC110 電都無輸出
但是用示波器的 prob 一碰到電晶體就有輸出了
如果用手碰一下電晶體也有一樣的效果
看起來應該是震盪電路起始的雜訊太小
於是焊一條黃色天線出來
現在只要一插 AC110V 插座
立刻有輸出了
完修
發表於 2011-6-10 16:43:24 | 顯示全部樓層
依經驗來說
110v進來有個 47uf (不一定都是)
那個電容好像容易有問題
可以拆下來換量看看
發表於 2011-6-10 16:47:50 | 顯示全部樓層
通常是電阻容量變大造成
 樓主| 發表於 2011-6-10 18:31:53 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
那個電容只有 2.2uF 正常
 樓主| 發表於 2011-6-10 18:32:44 | 顯示全部樓層
回復 louis 的帖子
我也是這樣猜 不過修好就不理他了
發表於 2011-6-10 19:39:59 | 顯示全部樓層
標示紅圈圈電阻值量看看正常否
 樓主| 發表於 2011-6-11 10:14:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackli1021 於 2011-6-11 10:59 AM 編輯
回復 twm 的帖子
已經還給朋友了  也許以後有機會再看了
發表於 2011-6-12 07:51:53 | 顯示全部樓層
用天線也可以解決?這可真是令人大開眼界了.
這樣也能一直正常穩定的工作嗎?
令人存疑 !
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.027315 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
