查看: 25857|回覆: 11
[已解決]風扇馬達的電容加大一點點,會有什麼不良影響嗎?
發表於 2011-6-10 14:09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:23 AM 編輯
冷凝器的散熱排
馬達 220v 單相
使用電容 3uF 450v
一開始沒注意到,後來經小朋友指點,才發覺左右風扇兩邊跑起來不一樣
拆電容量了,剩不到 10% 的容量n_150|
手邊可以替換的電容只有 4uF 400v
量起來還有 3.96uF
這樣換裝下去…算小超頻使用吧,造成馬達過熱的可能性?
有三相電可以接,我可以直接捨電容不用嗎?
發表於 2011-6-10 15:38:44 | 顯示全部樓層
在以下連結有相關資料..
其實是有計算公式的..
http://hi.baidu.com/f_fx/blog/item/901e4943de2e1c189213c668.html
另外, 這個網址, 有對馬達的一些介紹, 給你參考一下..
http://content.edu.tw/senior/life_tech/tc_t2/enerage/p_motor1.htm
發表於 2011-6-11 00:29:47 | 顯示全部樓層
如能照原數值更換那自然是最好~~~
但出門維修不可能帶齊零件...
有時串串並並在所難免....
例如...3uf電容....用2uf或4uf......只要耐壓相同....誤差一點應無所謂...
不可能會用10uf代用吧!
以上是小的見解~~~
發表於 2011-6-14 08:50:41 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-6-10 03:38 PM static/image/common/back.gif
在以下連結有相關資料..
其實是有計算公式的..
好東西,感謝分享
發表於 2011-6-14 17:26:01 | 顯示全部樓層
耐壓少50v,這樣可以嗎???
請高人指點^^
 樓主| 發表於 2011-6-14 19:30:03 | 顯示全部樓層
回復 e0982296321 的帖子
工廠前輩的指點
在 220v 的電,也有使用過耐壓 250v 的電容
前提是電要很穩定
前輩也指示,電容稍微大一點不要緊啦
所以小的目前是裝上 4uf 頂著
發表於 2011-6-14 21:54:20 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-6-14 07:30 PM static/image/common/back.gif
回復 e0982296321 的帖子
工廠前輩的指點
我說的是.........你本來的耐壓是450v而你改用400v,這樣????可以嗎???我不是說容值
 樓主| 發表於 2011-6-14 22:02:47 | 顯示全部樓層
回復 e0982296321 的帖子
我的回應是分兩段
1.工廠前輩的指點
2.前輩也指示
我想,在 1.工廠前輩的指點 的這段回文,應該有回應到 450v→400v 有沒有問題
只是前輩提的例子太極端了,耐壓直逼使用的電壓,可能讓你產生誤會吧
題外:一般建議耐壓,有的說 1.35 倍,有的說 1.5 倍,最大看到 2 倍
關於>我不是說容值
而我在回應中的第 2 段卻回應了,目前裝上 4uf 頂著
這部份算我自做多情多廢話的,再次造成誤會啦~~~
希望打了這麼多字不會更混亂
發表於 2011-6-17 00:08:27 | 顯示全部樓層
建議耐壓原則上要超過電源電壓的根號2倍(大約X1.414)
因為交流電所謂的電壓是平均值,而不是整個正旋波的頂點
發表於 2011-6-17 08:06:21 | 顯示全部樓層
看到了!!!原來那轎分相電容!!
所以我都把它唸成變相電容XD!!
發表於 2011-6-25 11:04:39 | 顯示全部樓層
回復 白帥帥 的帖子
這位酷友
你回文有9x篇
發文是0篇
且你回文內容都是在replay
真不曉得你到底在想甚麼
發表於 2011-6-25 21:50:15 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-6-14 10:02 PM static/image/common/back.gif
回復 e0982296321 的帖子
我的回應是分兩段
我懂了........原來耐壓是要用原來電壓的1.35~~~2倍,受教了^^
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.022893 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
