查看: 12404|回覆: 33
終於改良出最佳的曝光機了
發表於 2011-6-9 15:05:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 shunxing 於 2011-6-9 03:08 PM 編輯
這篇我定義為打屁....
等我有時間再把東西拍照PO上來~~~
說真的~~~這台曝光機~~~居然~~~
一年了耶......請看下面連接
http://bbs.pigoo.com/thread-20954-1-1.html
時間過的還真是快阿...當初搞定這台...
卻出現了很多後遺症....
就是會過度曝光....由於工作有點多...
一直沒時間安排處理曝光機的改良...
之前做的作品~~就有點過度曝光的情形發生
http://bbs.pigoo.com/thread-25483-1-4.html
其實1板的板子放了好幾年~~~才沒嚴重曝光..
新買回來的板子~~~我至少失敗了3次以上..
都是嚴重過度曝光...
才會造成2板做出來之後~問題一堆...
就連L大也處理了好幾個禮拜才抓到問題...
為了避免這情形再次出現...我用了幾個方法改良...
最後測試...使用以下方式最好~~~
在原本我使用的土砲曝光機上面多加兩塊17吋寬螢幕拆下的壓克力板..
然後在這兩塊重疊的壓克力板上面...放上一組偏光片(3張)
最重要的是那張鏡面偏光片...有一邊是光照射我們看過去看不到光..
另一邊是光照射會穿透過來..如果放在日光燈上面會放大日光燈..
隔著2塊壓克力板會看到雙燈管..再將其他兩片偏光板重疊上去之後..
光線完全被均勻照出....我剛剛實驗L大之前的土砲VGA測試器經我的改良之後的電路圖..
拿去曝光..實驗證明..不會在過度曝光了...線路也不會被重疊也不會有線被扭曲
而且經過2次的時間計算..
第一次為8分多鍾...有點過度曝光..
第二次為5分鐘整...曝光時間有點不夠長..但線路已經很分明..差別那些圓孔還沒完成曝光
(應該是我使用的小軟體不好用的原因...畢竟輸出圖圓孔都是網狀的...)
經過這兩次的時間可以確定..最佳曝光時間在5分30秒到6分鐘這之間是最佳的...
而且~~逃兵之前教我的顯影劑調配...
我沒用他的方式...不過~~我把我那一筒調配好在洗冷氣的藥水...
已比例...將上面的透明藥水1再加上清水3~4調配
居然可以將曝光完成的電路板...丟進去之後...10秒就完成顯影了..而且~~線路超漂亮...
發表於 2011-6-9 15:11:08 | 顯示全部樓層
期待中.. ^_^
拿椅子、零食來排隊了..
發表於 2011-6-9 15:58:45 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-6-9 03:05 PM static/image/common/back.gif
這篇我定義為打屁....
等我有時間再把東西拍照PO上來~~~
順仔.
洗板子的技巧再教你一些.
1.板子洗得好不好, 其實....最大的關鍵在顯影。
依我說的方式去配,只要不過量。出來的可以到6mil 的線徑加 6mil 的線距都OK的。
2.曝光時,要注意的事情是....黑色的要"貼"在銅片上。不要再經過"透明片"了.
這樣才不會有"散射"而造成暈開的問題。
暈開了,你會有兩條線糊在一起的問題.
再來,如果你發現......你在顯影時,"對比"不明。也就是說, 該要不被咬到的部份也會淡化掉。
如果不是你的藥水太濃,就是你的光線太強了。
強到連黑色的碳都穿透了。
這時候要減光。不是減時間。減時間也是會有相同的問題。
再來是說到,我已經很久沒用透明片,描圖紙這類的東西去印電路了。
經濟一點,拿一包 double A 的 80 磅去印,直接用印出來的去曝光。
時間。。。。我看你的燈數是3支,就用在7分鐘試看看。
照我說的方式去玩一次,你會發現它變簡單很多.
發表於 2011-6-9 17:31:00 | 顯示全部樓層
順興大 別忘了加點起雲劑..這樣曝光才會均勻喔...不要一邊不足一邊過量....:sam45
 樓主| 發表於 2011-6-9 18:51:59 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-6-9 03:58 PM static/image/common/back.gif
順仔.
洗板子的技巧再教你一些.
關於第2點...說真的~~下面那3之日光燈~~
真的是光線太強了....畢竟~~幾乎是貼齊在曝光的
每次失敗~都是再那三支燈管的位置~~...
我會想到用報廢的液晶螢幕壓克力與偏光片..
最主要的原因~~就是這幾樣東西可以將光平均擴散
用了這招~~我曝光真的簡單多了...
只是~~用透明片..還是要重疊2張才行...
如果只用A4下去....
說真的~~之前我就實驗過了...
會曝光不良...整各暈開...
要不然我還真的想要這樣玩...
各種方式我都測試過了...
如真的要用你那種方式...
那就必須提升到一定的高度才行..
所以~我還是用透明膠片好了~~
反正我這邊一堆~~~
發表於 2011-6-9 20:52:00 | 顯示全部樓層
哦,原來你在測試這個,
不過我的曝光機還不知道什麼時侯會作出來,
還在慢慢的進展中,
但現在應該會用CCFL燈管來用,測了一下,還是能讓感光板曝光的
曝光機的時間控制器也剛把硬體焊好,
下星期有空時就可以來寫程式了,
目前是預設上下各四支CCFL,加上控制器作個EEPROM作記憶,
那麼只要設定好一次,下回開機按個START就能動作了,
扣除燈管損耗,大概每次都能感光出一樣的品質,
反而是外殻還在想說用什麼來作,
說不定最後用木板來作,也許還方便一點,
但自己的木工又很差,思考中.....
發表於 2011-6-9 21:33:47 | 顯示全部樓層
double A 80磅......感覺真不可思議,這能夠曝出6mil的線?n_094|
發表於 2011-6-9 22:56:13 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-6-9 08:52 PM static/image/common/back.gif
哦,原來你在測試這個,
還在慢慢的進展中,
木工差???
要不要考慮一下把你的設計圖傳上來?
發表於 2011-6-10 00:38:45 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-6-9 03:11 PM static/image/common/back.gif
期待中.. ^_^
拿椅子、零食來排隊了..
拿椅子、零食來排隊了..
紅字部份請換成.........石蓮花......絞汁
小強伯老大...........我幫您看好血壓
發表於 2011-6-10 02:08:42 | 顯示全部樓層
那堆透明膠片....
不會是我古早以前清給你的那堆吧???
 樓主| 發表於 2011-6-10 07:55:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-6-10 07:56 AM 編輯
哦,原來你在測試這個,
還在慢慢的進展中,
用木板阿...
你可以考慮將木板的尺寸大小先畫好...
在去專賣木板材料的店..把規格給他們..
他們會先要求你購買板子..然後就會依照你買的板子
現場依照你給的規格裁切...他們用的專屬機器裁出來的精準度很高喔...
你只要回去的時候想辦法組裝以裁好的木板就可以了..
簡單的固定木板..我都是多買一支木條..請他們切割適當的長度..
用木條當木板的固定支撐..這樣用螺絲鎖也比較方便
做出來也比較耐用也美觀
 樓主| 發表於 2011-6-10 07:57:27 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2011-6-10 02:08 AM static/image/common/back.gif
那堆透明膠片....
不會是我古早以前清給你的那堆吧???
是的~~~就是那一堆~~~哈哈~~
還真的給他用不完耶....
黃色的保護紙...還可以讓我拿來當草稿使用~~
真不怕沒紙可用耶
發表於 2011-6-10 08:13:56 | 顯示全部樓層
真是很好的DIY~
咱    大陸那裡的論壇~也逛了很久呢!!
如果有好的 DIY電路板~   就會有網友請樓主分享出來!!
而樓主   總是會說【由於經費有限~所以只做了 10套電路板】~原來是這樣做的!!^-^
發表於 2011-6-10 09:14:54 | 顯示全部樓層
目前外殼的部份還在構想中
所以木板還是別的還沒個底,
因為還要作成上下兩組燈管
所以上下燈管離玻璃的距離要一樣,
還有上下夾層玻璃要怎麼放怎麼才能方便放感光板
這種機構類的問題反而是最難的部份,
這陣子有空先把電路全作好再來搞這個結構的問題吧
 樓主| 發表於 2011-6-10 09:17:33 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-6-10 09:14 AM static/image/common/back.gif
目前外殼的部份還在構想中
所以木板還是別的還沒個底,
因為還要作成上下兩組燈管
沒那麼困難吧.....
只不過你考慮距離...
這做出來~~很大一箱耶
 樓主| 發表於 2011-6-10 09:18:43 | 顯示全部樓層
挖勒~~剛回完..就地震....
發表於 2011-6-10 09:24:25 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
比較常洗雙面板,所以即然要作就要作上下都有的
為何想用CCFL就是因為想縮短體積的問題
試了一下CCFL還是能感光的,但原本日光燈只要6分鐘
使用CCFL要10分鐘,這也是為什麼要作個定時器的原因,
雖說是為了方便,但主要的原因便是因為懶吧.
 樓主| 發表於 2011-6-10 09:32:30 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-6-10 09:24 AM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
燈管跟玻璃距離多少阿?
要用多少燈管?
距離多遠?
燈管長度?
配件空間?
這些都有了就很簡單了吧...
畢竟只是各箱子...
要做到跟移動的箱子一樣方便..
說真的~~很重喔..
發表於 2011-6-10 09:37:20 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-6-10 09:32 AM static/image/common/back.gif
燈管跟玻璃距離多少阿?
要用多少燈管?
距離多遠?
這幾天去客戶那里的垃圾筒摸了10幾支30cm的
所以燈管不是問題,再去買兩個4燈的高壓板就解決了,
玻璃也裁好了,等控制電路作好時再來想怎麼組合了,
 樓主| 發表於 2011-6-10 09:49:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-6-10 09:50 AM 編輯
legion 發表於 2011-6-10 09:37 AM static/image/common/back.gif
玻璃也裁 ...
阿勒~~~玻璃裁好了....
要先把木板成型之後在裁玻璃會比較好的說...
而且木板製作的時候~要考慮到..玻璃可以拿下來..
要不然燈管以後不能換就糗大了.....
發表於 2011-6-10 10:04:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-6-10 10:04 AM 編輯
回覆 legion 的帖子
legion大您玻璃裁好了,變成要用「合」的了,不太好做了。
發表於 2011-6-10 10:09:36 | 顯示全部樓層
只能到時侯再來看著辦了
最後不行時就再只有重裁玻璃這條路了,
想作的東西很多,但是卻沒太多的時間,
 樓主| 發表於 2011-6-10 10:40:38 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-6-10 10:04 AM static/image/common/back.gif
回覆 legion 的帖子
legion大您玻璃裁好了,變成要用「合」的了,不太好做了。 ...
他的玻璃要是沒超出箱子的大小..
其實還是可以解決問題...
畢竟玻璃需要另外做各框...
這樣才能達到燈管壞了之後可以取下玻璃更換
發表於 2011-6-10 10:46:15 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
請問一下。您的雙面怎麼貫孔?
用金電子的套件嗎?
發表於 2011-6-10 14:26:11 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-6-10 10:46 AM static/image/common/back.gif
請問一下。您的雙面怎麼貫孔?
用金電子的套件嗎?
單純都只是作作樣品或個人玩具
所以不必用到金電子那麼複雜的方式
貫孔加上AB面焊接,大概都是用這種方式解決而已
發表於 2011-6-10 19:56:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ms7758 於 2011-6-10 07:58 PM 編輯
DIY界有救了現在好像很少人在自己曝光洗PCB了
我也有一台自己DIY的曝光機現在沒在用放在老家
明天要是有空去照幾相片來獻醜
 樓主| 發表於 2011-6-10 21:38:10 | 顯示全部樓層
ms7758 發表於 2011-6-10 07:56 PM static/image/common/back.gif
應該是沒救了...
沒想到我只能帶動這些元老出現...
沒想到..連W大都把20幾年前的技術都發了一篇文章...
那些東西才是真正的古董阿...
發表於 2011-6-10 22:31:14 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
不要認為古董的不好喔!如果現在你要洗100張印刷電路板,你會採用那一種方式?
給廠商做?
用感光電路板做?
用熱轉印做?
雕刻機?
我可以很肯定告訴你,沒有比用網板印刷做更便宜及快速的方法了。
老古董不好嗎?不是!是因為如果只做極少量用網版印刷來做不划算而已。
我在學電子的時候你還沒出生,那時候市面上沒有感光電路板這種東西。等你長大在學電子的時候,你的學校不再教學生用網版印刷製作電路板,而改用較簡單的感光電路板了,當然,或許再過幾年,學校也不教洗電路板了,電路板就請廠商統一做好送來就可以了。
最後讓我訂正你一下,我發的是30幾年前的東西,而不是20幾年前。
 樓主| 發表於 2011-6-10 23:15:44 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-6-10 10:31 PM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
沒有說不好~~
但是也沒那摸多時間去做那些...
至於~~20幾年前..是我懂事的時候所知道的...
跟你的30幾年前...差不多拉..反正..都是之前的往事...
20幾年前跟30幾年前..都一樣~~
只不過30幾年前代表你知道更久之前的東西~~呵呵...
我知道的20幾年前~跟你的30幾年前只不過差了10幾年..
但還是一樣是幾年前阿~~~呵呵...n_136|
發表於 2011-6-10 23:30:07 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
其實金電子的化學貫孔套件我用很多年了,熟練的話也不會覺得複雜,剛好還有一套首套套件,明天再拍給大家看。
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.034699 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
