查看: 6485|回覆: 6
技嘉 K8VM800M 抓不到SATA
發表於 2011-6-8 13:36:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道為什麼
突然抓不到SATA硬碟
確認硬碟是沒問題的
線也都換新的
要從那裡查起?
發表於 2011-6-8 14:59:54 | 顯示全部樓層
換看看SATA插槽看看囉!如果還是沒有,有可能線路上有問題,或南橋有問題、SATA需要的clock沒有得到。
發表於 2011-6-21 11:40:56 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2011-6-8 01:36 PM static/image/common/back.gif
不知道為什麼
突然抓不到SATA硬碟
請你做下列步驟...
1.確認硬碟支援的SATA標準與你主機板端控制器的標準是對應的
如你用SATA2.0標準的硬碟裝在只支援SATA1.0規範的主機板時,
你必須調整HD的設定,改為以1.0標準運作,這樣主機板就能偵測
到該硬碟了....
2.檢查主機板BIOS中SATA相關設定
發表於 2011-6-21 12:52:24 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
BIOS設定有選項沒設定到
也可 能你要用的硬碟過大 主機板抓不到 需要更新 BIOS
發表於 2011-6-21 21:20:48 | 顯示全部樓層
嗯~~如果是使用粉久了突然故障,你可以試著裸測時用手指在南橋稍微加壓,上電試試有沒有抓到,之前我遇到一張主機板找不到音效晶片,量來量去換了音效晶片也是看不到,最後是用手指在南橋上加壓同時上電,開機的硬體列表中就有出現音效卡了,顯然南橋又有空焊了。
我想既然你的問題是出在sata,可能跟我遇到的粉相近吧! 參考一下
發表於 2011-6-23 10:12:28 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
我有一片跟您一樣的,也是SATA的問題。
SATA是內建在南橋上,是南橋的問題
發表於 2011-6-24 19:54:18 | 顯示全部樓層
应该是BIOS里的SATA没开启吧
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.020022 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
