樓主: darrenlin
ASUS P5GD2-TVM 安裝XP中途鍵盤滑鼠失效
發表於 2011-6-10 08:18:58 | 顯示全部樓層
鍵盤失效原因有分三種
1. 鍵盤插孔鬆脫
2. 機板上鍵盤後面有一 jumper 供給鍵盤滑鼠用的電源供電不良 5v
3. 機板上小零件因灰塵累積過多,產稱靜電把零件燒毀 如 ( 排容`排組`I/O-IC ) 都有可能
發表於 2011-6-10 08:38:26 | 顯示全部樓層
回復 wayne0936 的帖子
這是您的blog嗎!?.........@@,還是大大逛網搜尋到的?!
太危險了吧....直接把版權軟體..序號登在網頁上,不怕被"唯軟"抓...??
發表於 2011-6-10 09:06:58 | 顯示全部樓層
逛網 不是我的~~~
 樓主| 發表於 2011-6-10 10:40:35 | 顯示全部樓層
回復 Ken-mkII 的帖子
嗯! 我用的是xp光碟片(V5.9、V7.1、V9.1以及home正版,均含SP2集成)均同樣情形。
 樓主| 發表於 2011-6-10 10:43:22 | 顯示全部樓層
回復 eson0724 的帖子
已更換過了正版(乾淨版)的光碟試過,也更換過光碟機三部,都在同樣地方造成鍵盤失效!
 樓主| 發表於 2011-6-10 11:44:35 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
大大的分析甚是,可是我的例子好像卻是說不通的,因為我只要不安裝XP,鍵盤都是能正確操作不會掛點的(包含硬碟測試、記憶體測試、或者BIOS裡的任何操作) ! 若依你的分析,有可能在鍵盤操作中突然變好麼?
這就是我最困惑的部份!
 樓主| 發表於 2011-6-10 11:45:27 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
謝謝你的提供,我也試著下載來安裝看看!
發表於 2011-6-10 12:00:23 | 顯示全部樓層
回復 darrenlin 的帖子
喔..您誤會了...那是wayne0936大大提供的
發表於 2011-6-10 12:55:21 | 顯示全部樓層
在PCDVD找到一篇
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=666107
在#6 有人提到在BIOS裡調整選項
這篇的對象是USB KEYBOARD
個人推測原因是......BIOS認為OS接手控管USB裝置了,但是OS並沒有,於是就......
當然進OS裡,OS有控管就沒問題了
PS2有沒有相關選項呢?
這塊板子因為是OEM的,找不到MANUAL可以看
發表於 2011-6-10 13:23:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-10 01:25 PM 編輯
那就應該是你的 xp 程式版本問題吧!
目前我是還沒遇上再 bios 或 dos 內  鍵盤`滑鼠 正常而灌 xp 後不動 .
不然你就要在 bios 內做清除動作使他恢復原廠設定值看看..
發表於 2011-6-10 20:34:39 | 顯示全部樓層
就我所知部分,是否查修I/O晶片故障部分,因為WIN系統對鍵盤滑鼠的驅動控制I/O範圍及IRQ訊號有特定規範,是否在安裝過程中因為I/O晶片的故障導致IRQ訊號中斷導致鍵盤失效。上記純屬個人意見,如有錯誤請先進指教。
發表於 2011-6-11 01:25:42 | 顯示全部樓層
處理這種疑難雜症要不怕麻煩
建議先釐清是軟體或是硬體的問題
前面就有人提到用XPE,這是一個方法
要不弄個Linux光碟來安裝也可以
如果以上都不行的話,就有可能是硬體的問題了
發表於 2011-6-11 14:00:13 | 顯示全部樓層
記憶體如果換一條試試看呢?
感覺主機板都能在bios底下操作
沒道理在在xp不能使用,感覺好像是當機的樣子
發表於 2011-6-11 22:34:28 | 顯示全部樓層
今日幫同事換修一塊板子(p5gc-mx),也遇到類似問題,結果搞了半天("差點起瘋"),竟然是cpu(pd 805 2.66g 2m/533),換了顆賽揚d 2.8 正常了,您可試試!!
發表於 2011-6-11 23:50:12 | 顯示全部樓層
版大
不知是否能借一顆IDE硬碟試一下到底是SATA,還是IDE方面的問題
個人感覺如IDE正常SATA硬碟,有可能跟主板衝突或硬碟後面跳針有問題
發表於 2011-6-12 08:42:25 | 顯示全部樓層
您好
我覺得它不是鍵盤不能用 應該是死當了 之前 wayne0936大 提到ACHI
您可以嘗試去BIOS 調整 IDE的模式來試試看
發表於 2011-6-12 11:32:56 | 顯示全部樓層
感覺上可以把鍵盤的供電有+5V調整為5VSB看下,因為外接的IDE TO SATA卡子也是用到5V供電的,是不是功率方面不足啊,你的那介面應該到了操作硬盤的時候了,或者換一塊IDE TO SATA的卡子試下啊!
非真知,小拙見,僅供參考!
發表於 2011-6-12 13:40:46 | 顯示全部樓層
會不會是CPU有問題?
可以換一顆試試看
發表於 2011-6-12 16:33:22 | 顯示全部樓層
有也有遇過類似的情形,
解決方法換RAM,因主機板挑RAM
給你參考
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.025425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
