查看: 11309|回覆: 13
[問題求助] 請問筆電螢幕高壓條的電壓問題
發表於 2011-6-3 11:28:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
筆電螢幕完全不亮,面板是有顯示(認真看才發現的),所以確定無背光
測量高壓條的輸入電壓,沒開機時12V,開機後卻降為2V
其他控制電壓約為2~3V,這沒問題
請問各為大大的經驗,是不是高壓條壞了,那又應該如何測???
發表於 2011-6-4 01:21:55 | 顯示全部樓層
1.先檢查燈管是否正常可以點亮
2.檢查高壓線圈阻值是否異常及高壓輸出電壓瞬間應該5v
3.檢測on/off電壓是否正常
發表於 2011-6-4 13:19:34 | 顯示全部樓層
高壓條壞了
發表於 2011-6-4 14:18:55 | 顯示全部樓層
偶有遇到像這例,量跟你一樣,一一拆除檢測都正常,最後是到高壓板的GND線斷
發表於 2011-6-4 20:55:50 | 顯示全部樓層
高壓條壞80%
12v供電壞20%
可以先把高壓條的12v.gun.on/off找出來..外接電源上電後試試看會不會亮
就可以很明確知道哪個有問題了
發表於 2011-6-4 21:20:00 | 顯示全部樓層
不插高壓板量的到主機板上來的12v嗎?
 樓主| 發表於 2011-6-4 23:40:13 | 顯示全部樓層
我首先把排線拆下來量,這沒問題
後來量電壓時,才發現降到2V根本不夠驅動
主機板的接頭有銅繡,稍微清了一下,
目前只能外接螢幕
去找了維修的店家,跟我說需要整片面板換掉,每台螢幕的高壓條都不一樣,不可能有現成的可換,不知是不是在唬我
發表於 2011-6-5 00:29:41 | 顯示全部樓層
每台螢幕的高壓條都不一樣,
是說主機板到高壓板的接腳定義會不同,
不用換到面板,
你說了電壓有問題,
他如果說換主機板或高壓板還比較可信,
小心面板換錯連主機板都給你燒掉
我是想問你不接高壓板的情況下,
直接去量排線也沒有12v嗎?
如果接上高壓板才降到2v那才是高壓故障,
沒有背光不一定都是高壓板壞掉
發表於 2011-6-5 00:35:16 | 顯示全部樓層
沒背光的故障原因會有以下可能:
1.燈管故障
2.高壓板故障
3.LCD排線故障
4.主機板故障
發表於 2011-6-5 01:12:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬能小書僮 於 2011-6-5 01:13 AM 編輯
回復 troneisse 的帖子
每台螢幕的高壓條都不一樣,不可能有現成的可換,不知是不是在唬我<==沒錯..就是在唬你
以一個專業的維修員來講....用檢測一定檢測的出來哪有問題..而那都修的好.
無背光情況..壞的地方可能性是蠻多的...樓上有大大提供了...但絕不可能是面板問題..
要換面板就有鬼了...表示他對這螢幕維修一塊根本不熟.....
而像我這種只會旁門左道....網路上買個筆電高壓公板90~150元塞進去就搞定了...
 樓主| 發表於 2011-6-5 11:19:34 | 顯示全部樓層
不接高壓板的情況下,未開機時量到12V ,開機後剩不到 9V
有接高壓板的情況下,未開機時量到12V ,開機後剩 2V
我也知道店家的想法,換面板比較省事利潤大
若是要檢測半天找出問題,最後只換一個零件,賺幾百塊實在不划算
順便問一下,燈管的驅動電壓都一樣嗎?? 筆電高壓公板就只有一種??
發表於 2011-6-5 11:32:06 | 顯示全部樓層
以這一個問題!!不接高壓板的情況下,未開機時量到12V ,開機後剩不到 9V
所以!!我會從主板12v的電路開始!!!因該有電感~或是~mos或保險絲~~有假破壞!!
所以機板問題要先處理!!!((高壓不用接))
再來!!要考慮的是!!為什麼他會壞!!!
發表於 2011-6-5 12:31:12 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2011-6-5 11:32 AM static/image/common/back.gif
所以!!我會從主板12v的電路開始!!! ...
+1
問題應該出在主機板
檢查主機板供高壓板電壓部
 樓主| 發表於 2011-6-5 18:02:12 | 顯示全部樓層
依照大大們的建議直接加電壓測試,燈管終於亮了
高興了一下下,想到要拆主機外殼,又開始傷腦筋
等我花點時間上網研究拆解方法,再來問問題
GMT+8, 2026-11-4 09:23 AM , Processed in 0.038391 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
