查看: 9349|回覆: 23
[儲存設備] 2.5吋usb外接硬碟改給3.5吋硬碟用
發表於 2011-5-25 15:30:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為有多餘破的usb的外接盒,只好拿來利用,原本是想買sata的延長線,太貴又不好買,所就將就一點,自己改了。已經試過可以用了。
首先將板子拆下,接者將sata線剪斷,抽出7蕊線,並將sata的接頭連接起來,只要接2,3, 5,6這幾條,其他的都是地線可以不管。
版起來避免斷線就完成了。
版起來避免斷線就完成了。
發表於 2011-5-25 15:40:38 | 顯示全部樓層
XD....
這樣也行
I 服了 YOU..n_116|
發表於 2011-5-25 17:31:24 | 顯示全部樓層
回復 cch002 的帖子
長時間使用不會供電不足嗎
 樓主| 發表於 2011-5-25 19:38:18 | 顯示全部樓層
gabby 發表於 2011-5-25 05:31 PM static/image/common/back.gif
回復 cch002 的帖子
長時間使用不會供電不足嗎
電源要外接,只是用usb轉sata的晶片,要另外買12v+5V的變壓器
發表於 2011-5-25 20:40:01 | 顯示全部樓層
這樣不會 "鴨死" 到嗎?
發表於 2011-5-25 20:56:27 | 顯示全部樓層
圖片右邊的 [USB  焊上去的4條線]~ 感覺也用一下【熱熔膠】固定一下~會比較好!!
發表於 2011-5-25 21:18:02 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱情分享!
發表於 2011-5-25 22:07:42 | 顯示全部樓層
.....這線...有在裝電腦的...一堆.....隨便也要的到吧....
何必這麼搞鋼...焊成這樣??
發表於 2011-5-26 01:09:00 | 顯示全部樓層
I 服了 YOU
 樓主| 發表於 2011-5-26 08:32:08 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-5-25 10:07 PM static/image/common/back.gif
何必這麼搞鋼...焊成這樣?? ...
電腦的sata線是公對公,沒辦法接,一定要公對母的才能用,掏寶有,但買起來麻煩。公對母
得sata線一條150不含運,不便宜,所以便宜行事一下。
發表於 2011-5-26 08:35:24 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2011-5-26 08:32 AM static/image/common/back.gif
得sata線一條150 ...
....你可以自己延長SATA線阿....
這樣不是更方便...
 樓主| 發表於 2011-5-26 09:34:44 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
usb的接線端的部份是公頭,跟sata線的接頭剛好相同,根本插不進去,所以要用母頭插,順興大你拿硬碟試試看就知道了。
發表於 2011-5-26 09:45:51 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2011-5-26 09:34 AM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
usb的接線端的部份是公頭,跟sata線的接頭剛好相同,根本插不進去,所以要用母頭插 ...
是要用母頭插沒錯阿....
你這應該是裝在電腦主機內的吧...
以SATA介面來說...根本不用轉阿
除非你硬碟有多加了轉接板..才會這麼麻煩...
可以拍硬碟來看看嗎??
要不然~~這樣也只會是雞同鴨講..
 樓主| 發表於 2011-5-26 09:50:47 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
要當行動硬碟用的,給ktv的電視用的。
發表於 2011-5-26 10:15:46 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-5-25 08:40 PM static/image/common/back.gif
這樣不會 "鴨死" 到嗎?
我還活著!!!
發表於 2011-5-26 14:29:39 | 顯示全部樓層
挖~~我有點看無!!但要改這樣要研究一下~
發表於 2011-5-26 20:45:03 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
順大~樓主是要利用那個USB晶片改接3.5吋硬碟來當隨身碟用
不過樓主還要再去買一顆12V5V雙輸出變壓器可能會比買市面上USB轉接器還要貴
一組USB轉接器最便宜3~5百元 SATA 、2.5吋-3.5吋IDE都能用
好像不划算
發表於 2011-5-26 22:43:10 | 顯示全部樓層
最後的結果是要用3.5吋的硬碟當隨身碟嗎?也太大顆了一點!!
 樓主| 發表於 2011-5-27 08:01:41 | 顯示全部樓層
回復 jamyeh65 的帖子
一顆12V5V雙輸出變壓器早就有了,只是廢物利用一下,2.5的外接盒摔破了,也沒有多的2.5hd所以改裝一下,純娛樂效果。
發表於 2011-5-27 09:39:38 | 顯示全部樓層
發揮DIY的精神
發表於 2011-5-27 19:18:20 | 顯示全部樓層
厲害厲害!!這也行!維修總是創意無限阿
發表於 2011-5-29 16:04:05 | 顯示全部樓層
不知道如果沒有接地會不會有訊號干擾的問題...
佩服樓主DIY的精神~
發表於 2011-5-30 09:41:32 | 顯示全部樓層
DIY最省了 利害喔 給你推推
發表於 2011-5-30 12:53:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
GMT+8, 2026-10-30 06:32 PM , Processed in 0.031419 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
