查看: 6223|回覆: 2
DIY【清理CPU風扇的吸嘴】
發表於 2011-5-22 12:07:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-5-22 04:23 PM 編輯
自制【清理CPU風扇的吸嘴】 by 16mm的水管~
主要目的【告訴網友】【清潔散熱鋁座 或風扇時  最好找個 90度的彎管】會比較省力!!
否者用自己的手腕去【彎那個 90度】!!彎個5分鐘~咱想應該會抽筋吧!!  》《
ps:是以前 【咱練習】燒【90度水管】失敗的產物~【所以不是很好看】  》《
現在的話~   咱會去買一個【90度水管】來接水管【會比較快】+好看^-^
ps:覺得好用是【因為   做成90度彎管以後】~吸塵器【就不容易】把管子 吸走或吸入^-^
打開 吸塵器以後~【吸嘴】因為吸塵器的吸力關係~也不會掉在地上^-^
ps:
【A】
加入網路線的空塑膠管【以後】~吸力小很多!!  如果要用要有心理準備!!
咱是用 沒有【用網路線空管】的版本+磨指甲的工具【刮掉灰塵】^-^清掉90%灰!!
【B】
直接用 尖端7mm~8mm的洞  之【白管】~吸力會比較足夠^-^
咱今天有 清理一個華碩主板散熱風扇的表面的灰塵~ 5分鐘搞定!!
6個月前~曾經拆下來用水洗過一次~花了50分鐘~用吸塵器~把小水滴吸乾掉!!
沒想到這次又髒了【而且最近的咱電腦速度慢了10%】~所以不得不再次清理一下《--》不過這次咱不想水洗了  》《
ps:白管【是 silicon用完】剩下的物品^-^ 【粗端】也是剛好是16mm~
所以用黑色的PVC膠帶~很好固定^-^
 樓主| 發表於 2011-5-22 12:35:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-5-22 12:59 PM 編輯
以前~時間很多+不怕【水泥灰塵】的時候~
曾經把【13mm直徑的PVC水管】~【燒成90度】~   用專門【打牆壁】的工具~挖了90度的壁孔~
放進去!!
ps: 只够【電視線5C線+ 一條網路線】!!
ps:現在咱應該 不會做了!!因為牆上有洞~真的很難看!!
那時因為5C的粗黑線~如果沿著木門走~ 怕門會關不上去!!所以硬著頭皮~做的!!
ps:如果木門門檻【這種用 16mm PVC90度彎管的話】~會比較難看點~但是應該可以放兩條【5C的電纜線】!!喜歡DIY的網友可以在家試試看^-^!!
發表於 2011-5-23 17:12:47 | 顯示全部樓層
有才!~~~~~拆下來清理不是更徹底?
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.021993 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
