查看: 14481|回覆: 17
[維修實例] 技嘉故障主板GA-945GME-DS2 Ver2.0維修
發表於 2011-5-20 21:50:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Pigoo網各位先進大家好,這片技嘉故障主機板來源也是網拍,賣家只說明故障,不開機....那就修修看吧.好笑的是,維修過
程中,為了要更新BIOS版本,不小心把BIOS搞掛了,造成不開機,只好再花個150元回復正常狀態~~~~接下來,就直接進入實際
維修過程吧.
收到物品後,驚訝這位賣家竟然還保存外盒,說明書,驅動程式光碟....真不容易啊..故障主機板GA-945GME-DS2 Ver2.0
開始動手前,照例要檢查一下外觀....發現三相供電中其中一相電感焊接處怪怪的,好像有脫落現象,實際用電表BB檔去量並
無上述狀況...對地阻值的部份,ATX 24P的3.3V似乎低了些,另PCI A14也是偏低,但,先別以為是短路,稍待上電後看它們是否
有異樣...
上假負載通電後,除錯卡的復位燈不亮.....換上真U,RAM...復位還是沒亮,量CPU供電有1.37V,記億體供電..參考電壓..PCI
A14有3.3V也正常啊~~南,北橋,PCI-E附近的MOS電壓也都沒出現奇怪的電壓值~~~那為何不開機!?推測如果不是I/O故障就是
時脈IC有問題,I/O的pin腳太多,先從時脈IC查起...量到PCI B16無電壓~~心想應該就是你了吧!?
技嘉這塊主機板時脈IC用的是ICS954201BFLF...手上沒一樣的零件,在廢板堆裡找到一個好像能代用的ICS954201BF...差別
應該是有鉛與無鉛吧!?試試~~搏個運氣~~~~~~
ICS954201 datasheet:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ICS954201BFLF
施工前,先把怕熱的零件,遇高溫變型的塑膠件移走,廢板拆下的零件,用烙鐵拖焊的方式焊到要維修的板子上.
再次上電,已經可以開機了,並且post畫面也出來了...那個畫面顏色偏掉是VGA訊號線的關係...VGA訊號線拗一拗又正常了.
斷電一段時間後再開機,發現cmos又得重調...這應該是2032電池座有問題,拆下裝上電池量電壓只有0.8V...,電池座也掛點了
,直接換了它吧...換過之後,從板子上量已有3V...故障排除.
更換掉的零件........
接上2.5" 80G S-ATA的硬碟時...BIOS竟然卡在偵測週邊時卡住不動~~等了許久,竟然無法辨認S-ATA硬碟...@@...而且同時有
接IDE硬碟及光碟時,post畫面顯示無任何週邊(沒拍到,慌到忘了拍)~~~還真的沒遇過這樣的情形...網路搜尋跟S-ATA有關的故
障~~找到一篇關於BIOS不認S-ATA硬碟的資料....主角雖然是華碩主機板,但,查修法是大同小異,參考參考...,S-ATA介面主要
與南橋有關聯,而時脈IC提供S-ATA頻率的兩個pin腳:SRCCLKT及SRCCLKC是否正常運作是重點....其實,查到後來結果是小弟時
脈IC的第26pin沒確實焊好...唉唉.只好準備再用熱風槍補焊一次....個人的疏漏!
華碩P5AD2-E 無法識別SATA硬碟.pdf (315.75 KB, 下載次數: 143)    (網路搜尋資料,非本人原創)
補焊完成之後,上電測試,已可找到S-ATA硬碟..同時連接IDE硬碟與光碟,也不再有衝突了..大致上都完修,剩下最後一關..
Windows XP安裝完成,驅動程式也無異狀....OK完修...
熱風槍使用不慎...毀掉一支鍵盤.............:sam34
發表於 2011-5-20 21:55:53 | 顯示全部樓層
板大強喔~
恭喜完修啦~有熱風槍就是比較方便...
 樓主| 發表於 2011-5-20 22:08:57 | 顯示全部樓層
回復 zaxc123 的帖子
zaxc123大過獎了...小弟熱風槍是這個:
拆MOS比烙鐵快多了,以前用烙鐵拆MOS,總是拆個老半天的.....:sam21
發表於 2011-5-20 22:15:49 | 顯示全部樓層
師父級的手藝和技術,令人佩服,立正、敬禮。
 樓主| 發表於 2011-5-20 22:19:51 | 顯示全部樓層
回復 phil_oy 的帖子
"賣阿ㄋ共".........不敢當,不敢當:sam43
發表於 2011-5-20 22:50:15 | 顯示全部樓層
真是高手.提供寶貴的維修經驗.手上有二片m55的板子等假日再來修修看
可惜目前未有熱風槍.沒關係現查那故障:)
發表於 2011-5-20 23:13:32 | 顯示全部樓層
很詳細的過程說明,看得出來功力高強
發表於 2011-5-20 23:22:14 | 顯示全部樓層
按P、C、R的檢修順序來走,思路清楚,看來板上修板人才又多一位囉
發表於 2011-5-21 09:51:22 | 顯示全部樓層
希望樓主多多發主板維修實例,因為我也在苦練中但是到目前為止還沒成功修好一片主板。
 樓主| 發表於 2011-5-21 10:20:33 | 顯示全部樓層
首先,感謝各位前輩支持與鼓勵......n_059|
回lokia1368大:
         學修主機板遇到問題就提出來吧,不光是小弟,論壇內還有眾多先進會幫你,儘可能拍些照片
         ,這樣在討論問題點會比較清楚.......另,小弟儘可能有維修實例就發上來,因為小弟不是專門
         在修主機板的,故障主板來源大都是網拍找的,或是朋友拿來的.....
發表於 2011-5-21 10:36:52 | 顯示全部樓層
這篇文章真的很具參考性, 圖文並茂, 又將重點圈選出來, 方便大家對照..
感謝分享了.. ^_^
發表於 2011-5-21 12:25:53 | 顯示全部樓層
樓主的用心小弟佩服,感謝分享!!!
發表於 2011-5-21 17:03:29 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-5-21 10:20 AM static/image/common/back.gif
謝謝j大!我很喜歡你的主板維修文不但圖文並茂思路又很清晰,不過對於我這等新手來說
假如可以加以說明測量方式例如“紅表筆接地黑表筆量測試點”還有“PCI A14的位置”等等那就更好。:sam42
發表於 2011-5-21 17:19:45 | 顯示全部樓層
lokia1368 發表於 2011-5-21 05:03 PM static/image/common/back.gif
假如可以加以說明測 ...
第4,5張 圖就是了呀
謝謝大大 很詳細的過程說明
發表於 2011-5-22 10:51:05 | 顯示全部樓層
熱風槍還是要用專用的
對岸的858D+就很好用了
一支1千多,對於入門維修這支就夠用了
發表於 2011-5-22 17:03:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-5-22 05:03 PM 編輯
回覆 john_avatar 的帖子
呵呵!重劍無鋒,大巧不工。這把重劍,能控制好真的要有點技巧。
john_avatar大您把時脈產生晶片焊回去時,其實可以不用用到風槍。空間上還OK!烙鐵滑過去,就能很容易焊好了。
修好了!這樣有張不錯的板子可以用囉!
 樓主| 發表於 2011-5-22 21:56:48 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
是滴~~S大,您沒說錯...是小弟想偷懶一下, 所以..............
發表於 2011-5-23 07:42:07 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,非常詳細的解說,受教囉!
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.034596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
