查看: 9637|回覆: 25
照明放大鏡 燈管問題<已解決>
發表於 2011-5-19 17:25:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gkjnn 於 2011-5-26 01:21 AM 編輯
照明放大鏡燈管壞了.用的是22W環型燈管.不過它比普通的環型燈管細.請問有那位大大知道哪裡買?有用一般的 22W環型燈管試過.點不亮.
放大鏡燈改LED光源
發表於 2011-5-19 18:11:25 | 顯示全部樓層
看架子應該也可以裝粗的,若是點不亮就可能是電子安定器故障了
 樓主| 發表於 2011-5-19 18:17:10 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
我也這麼覺得.可是有問賣燈泡的.他說細的是T5規格.跟粗的不同.不可代用.
發表於 2011-5-19 18:57:15 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
這個我也一支,但我的用了約三個月多,電子安定器就故障了,
那「電子安定器」感覺蠻容易故障的。
我目前是先在燈罩內塞一顆小型的省電燈擋著用。
發表於 2011-5-19 19:08:22 | 顯示全部樓層
一里通萬里澈!! 我用省電燈泡的電路點T5燈管OK! 首先你要測試燈管是否故障,4 pin的燈管兩兩內部有燈絲,電阻約8~13歐姆,若燈管變黑 或是電阻無限大都是燈管掛掉的現象,假如是燈管正常 沒黑有內阻兩組 接下來就是電子安定器出了問題,只要花個錢買大任花牌的最便宜的省電燈泡裡面的電路就可以用了!燈管的管長和瓦特數有關用大燈的電路點小管OK!燈管看樣子不會超過14W所以買17W的省電燈泡應該可以解決!試看看!
 樓主| 發表於 2011-5-19 19:19:46 | 顯示全部樓層
回復 antlu 的帖子
有一端燈管黑一截.阻抗只有3.8歐姆.所以是燈管掛掉了嗎?
發表於 2011-5-19 19:30:11 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
燈管應該會有兩個阻值, 燈管不算黑啊!!
 樓主| 發表於 2011-5-19 19:35:57 | 顯示全部樓層
回復 antlu 的帖子
兩個都是3.8歐姆.
發表於 2011-5-19 21:49:04 | 顯示全部樓層
我剛剛量了一下我的,逍遙大你比對一下
發表於 2011-5-19 22:19:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-5-19 10:19 PM 編輯
看來燈絲阻抗無明顯異常,可以測電子安定器上的元件,可能只是電子安定器故障
發表於 2011-5-19 23:49:22 | 顯示全部樓層
版大遇到的放大燈在燈罩部分都有安定器,小弟拆過的都是一般日光燈的架構,底座有藏了一個安定器(鐵殼),燈罩裡頭只有一顆啟動器,這一類型的比較好解決,不是啟動器壞了(第一順位),不然就是燈管黑了老化了(第二順位)再來就是開關被按壞了(少見),以上供參考。
 樓主| 發表於 2011-5-20 00:16:59 | 顯示全部樓層
回復 yoyomay 的帖子
Y大您的燈管是粗的.電子安定器有跟我這組一樣嗎?在台南有問一家賣燈具的.他說T5跟T9不同.不能代用.
發表於 2011-5-20 09:47:32 | 顯示全部樓層
把它改成LED光源也不錯
發表於 2011-5-20 10:27:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jamyeh65 於 2011-5-20 10:36 AM 編輯
我在用的跟你的應該是同一款的,不過我的是粗燈管的
應該可以通用吧
燈管有阻值應該沒壞但是已經不良了應該換掉
安定器故障比較有可能
這是安定器的電路板線路是一樣的燈管應該可以通用吧
發表於 2011-5-20 11:28:44 | 顯示全部樓層
我覺得燈管粗細應該沒差,瓦特數一樣應該就可以了吧(猜的)
電路板好像都差不多
可以先查那顆電容有沒有壞,我是想拆22W的省電燈泡電路板來試試看啦!
發表於 2011-5-20 12:24:40 | 顯示全部樓層
我在電子材料店有買過!一盤燈具行要訂貨
發表於 2011-5-20 12:59:13 | 顯示全部樓層
改吧改吧~~~改LED的會比較省電喔~~~~n_076|n_076|
反正也是近距離使用....
 樓主| 發表於 2011-5-20 13:35:27 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
既然S大都這麼說了.好吧!就來改吧!
S大您的LED和電源模組不知還有沒有?
發表於 2011-5-20 17:39:47 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-5-20 01:35 PM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
既然S大都這麼說了.好吧!就來改吧!
東西都還沒到齊...
要等下星期~~全都到齊之後
所有貨出完了才知道
 樓主| 發表於 2011-5-20 20:19:36 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
S大等您發完貨.LED和電源模組再留1組給我.
發表於 2011-5-20 21:54:14 | 顯示全部樓層
改led燈要如何圍出一個圓型呀,有什比較美觀的做法嗎?
發表於 2011-5-20 22:13:28 | 顯示全部樓層
我之前沒有見過 最後的電容器,所以不敢斷定電路是否相似,現在應該可以確定,省電燈泡電路可以更換,電晶體應該要全換吧!最少不會有匹配的問題!!
發表於 2011-5-20 22:20:21 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-5-20 08:19 PM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
一定會有多的~~
但因為有些東西還沒有齊全...
還是等我東西都齊全了~~
貨全發出去之後我在通知你
發表於 2011-5-20 22:23:49 | 顯示全部樓層
bitboc 發表於 2011-5-20 09:54 PM static/image/common/back.gif
切洞洞板...
圍一個圓出來...這樣問題就可以解決了....
反正都是向下...沒有人會發現~~裡面是LED...
自從我將我的檯燈LED...
到現在~~很多人根本還認為是傳統燈管照亮的....
說真的~~我已經習慣LED燈了..其實也是很亮...
看如何自己調整好角度才是重點
 樓主| 發表於 2011-5-21 00:10:06 | 顯示全部樓層
我是想把燈罩直接挖洞埋LED.感覺上會比較亮一點.
發表於 2011-5-24 11:07:10 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-5-21 12:10 AM static/image/common/back.gif
LED跟電源模組~~多了一堆~~
確定有需要再發短訊息給我..
GMT+8, 2026-11-25 07:10 PM , Processed in 0.038977 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
