查看: 4057|回覆: 10
[問題求助] 求助各位,最近電視的音量出問題
發表於 2011-5-19 09:23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近開電視時,發現聲音有嚓嚓的雜音,
初步估計是喇叭有問題,有問一下LCD的喇叭阻抗一
般是多少?如果喇叭有問題,換一個同阻抗的喇叭是不是就可以,
因為怕原裝喇叭比較難找到,如果喇叭沒問題,會不會是音頻元件出問題?
但音頻元件是要用示波器量度?如果只用万用表怎樣測量問題?
發表於 2011-5-19 11:23:06 | 顯示全部樓層
沒訊號跟有訊號都會有異聲嗎???,正常有訊號的聲音會破音嗎
 樓主| 發表於 2011-5-19 15:57:50 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
有聲音有破音,沒訊號沒問題
 樓主| 發表於 2011-5-19 16:52:14 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
我電視是開了一會后,有爆爆聲音,調較大小聲音依舊
 樓主| 發表於 2011-5-19 16:52:58 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
發表於 2011-5-19 20:33:44 | 顯示全部樓層
看音頻用的IC有無異常發燙跟檢查爆電容
發表於 2011-5-20 01:31:29 | 顯示全部樓層
多數是VR的問題
而不是喇叭有問題
發表於 2011-5-20 21:03:07 | 顯示全部樓層
如果是開一陣子才有爆音應該是聲音 IC 有問題居多..或是聲音 IC 旁邊的小電容壞..
 樓主| 發表於 2011-5-20 21:14:53 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
音頻元件如果有問題,沒有示波器,怎樣用万用表量度呢?
發表於 2011-5-20 23:30:51 | 顯示全部樓層
沒是波器難查..如用電表只能觀察電壓值是否有偏低或是聲音 IC 是否溫度過熱..
發表於 2011-5-21 00:13:56 | 顯示全部樓層
因該是vR可能性高
GMT+8, 2026-11-19 07:20 AM , Processed in 0.020697 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
