查看: 18249|回覆: 69
遙控車閃燈裝置
發表於 2011-5-16 03:01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yuchiuan 於 2011-5-16 03:03 AM 編輯
有在玩遙控車的人一定知道的爆閃燈
常常有時候想要有自己的閃燈風格閃燈裝置卻又不知如何動手,很難實現。
上網找些資料也有些類似的閃燈裝置,卻都沒提供原始碼,很難個人化....
這個程式碼是我寫的 提供給大家修改出自己的閃燈風格
程式碼的幾個重點:
1.ppm寬度計算:
使用INT0+7407 產生 CH1通道的下降緣中斷
使用INT1產生 CH2通道的下降緣中斷
搭配Time0中斷 產生100us的時間中斷 計算 寬度
2.pwm動態變化
由於只有一個Thread時間且PWM輸出是不間斷,必須考量到中斷的影響,
時間的複雜度我覺得有點高,可惜我還不會使用Real-Time Operating System....
波形圖
http://images.plurk.com/cab09892ee217e4634943c71a6988fbd.jpg
麵包版實驗
http://images.plurk.com/6f8546bac1d41754aabd478b40ea2562.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=D_F-5y00TbQ
檔案下載
遙控車爆閃裝置.rar (1.15 MB, 下載次數: 117)
發表於 2011-5-16 08:40:21 | 顯示全部樓層
歡迎,又一高手加入。
下次先PO在電腦上模擬飛行的線跟軟體,多拉幾個人進RC世界吧。n_112|
發表於 2011-5-16 10:25:15 | 顯示全部樓層
我也有在玩 RC 帆船,想加入遙控電子開關的功能、不知有無簡單無 MPU 控制的方法。
我用六動,遙控上有兩個搖頭開關沒用到,傳統方法是接伺服器再碰觸微動開關,體積重量是大了些,想直接去判讀 PWM 信號用 MOS 晶體開關。
我是要改成電動收、揚帆的功能,它是動力帆船。
發表於 2011-5-16 11:17:25 | 顯示全部樓層
kenneth 發表於 2011-5-16 10:25 AM static/image/common/back.gif
我用六動,遙控上有兩 ...
你的六動中,不是會有一動還是兩動是不接伺服的嗎?
發表於 2011-5-16 12:42:07 | 顯示全部樓層
沒錯!遙控器上共有 4 個搖頭開關,只有兩個能直接控制伺服器,另兩個就不是了。
F 牌 6EX。
發表於 2011-5-16 12:57:00 | 顯示全部樓層
基本上只要有規範及信號規格的物件大都能解決
這類只有PWM的讀取在實作中大都不是什麼問題,
在信號格式上只有脈波的宽度量測判斷而已.
可惜對這種東西是純外行,對搖控器也不懂,所以也幫不上忙.
發表於 2011-5-16 13:27:11 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-5-16 12:57 PM static/image/common/back.gif
在信號格式上只 ...
L 大可以由它的編碼下手。
然後直接接收解碼,把它的解碼做掉。n_112|
我好像又在出壞點子了. n_127|
發表於 2011-5-16 13:45:14 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-5-16 01:27 PM static/image/common/back.gif
L 大可以由它的編碼下手。
然後直接接收解碼,把它的解碼做掉。
只可惜沒玩過搖控器這種東西,
所以不太懂這東西的結構,
只能感覺應是搖控器本身作編碼附在載波上
接收器解調收碼再動作,
總感覺上下及左右兩根應是控制PWM的宽度再去控制伺服馬達的轉距
而開關應是作ON/OFF動作,
如果是這樣,應是保留上下及左右的原始功能,
而將一編碼在MIX進載波
在接收端再從載波中分離出編碼再作動作,
那麼開關就可以作一堆而不是幾個,
雖然手上還有台頻譜可用
但是手上沒有搖控及接收伺服器這種東西,所以就沒什麼著力點了,
只能說純外行只能用想像的.
發表於 2011-5-16 13:51:06 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-5-16 01:45 PM static/image/common/back.gif
只可惜沒玩過搖控器這種東西,
所以不太懂這東西的結構,
只能感覺應是搖控器本身作編碼附在載波上
您要有缺東西,這邊喊一下,我相信一定有人可以借您的。您是高手中高手勒。
發表於 2011-5-16 13:54:48 | 顯示全部樓層
其實是很簡單的,就是脈波寬度的變化而已。
大約就是這樣:
用單晶片來作更簡單,某寬度以上為 1 反之為零,應該幾行程式就能解決了。
但是太大材小用了,用邏輯電路也能做出來,以前玩飛機時就用 CMOS 閘做過防失控保護器,線路現在已經忘光光了。
發表於 2011-5-16 13:58:32 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-5-16 01:51 PM static/image/common/back.gif
您要有缺東西,這邊喊一下,我相信一定有人可以借您的。您是高手中高手勒。 ...
不過作作玩具的動力是自己也用的到才會有動力,
跟個人是否有能力作到其實沒太大關聯,
這個只有有在玩搖控的人才有動力,
所以逃兵大就別挖個坑叫我跳了,
因為自己對這是純外行,一切都只是用想像的,
這種東西還要先了解動作及結構才知道從那下手的,
問題是我又不玩搖控的東西,別害我了.
發表於 2011-5-16 14:05:00 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
您的觀念完全正確,但不用那麼麻煩。
現成的一套收發控制很便宜,將控制桿、編碼、發射、接收、動作通道分離都處理好,只要解每通道內的 PWM 脈波就行了。
以您的實力已經可以玩機器人了,機器人的關節就是用伺服器來做的。
發表於 2011-5-16 14:07:59 | 顯示全部樓層
kenneth 發表於 2011-5-16 01:54 PM static/image/common/back.gif
大約就是這樣:
哦原來是這樣哦,1ms的宽度,其實還算是蠻宽鬆的,
用棵小的MCU大概就都能解決了,
1棵CMOS閘的同樣空間就能解決更多的問題,
要不kenneth 大您老來作,我頂多幫忙想想或幫忙改改程式就好
不然我也不知道作這個要用在那里.
發表於 2011-5-16 14:19:13 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
先問一下有沒有 8pin 的 MCU,只要電源、振盪與輸出入。
我本來想找現成的,網拍有人要賣將近一千元,這東東零件沒幾個錢,如能便宜產出真能嘉惠 RC 界。
發表於 2011-5-16 14:35:33 | 顯示全部樓層
回復 kenneth 的帖子
有啊,其實也不少,
像是AVR的ATtiny13V 或是PIC的都有不少
就不知道kenneth 找的是那一棵作的.
發表於 2011-5-16 14:48:16 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
那顆便宜好取得又耐用?
想用邏輯閘來作就是為了便宜好取得!
發表於 2011-5-16 15:01:52 | 顯示全部樓層
⊙⊙,都沒看人在用fpga做的。都mcu的天下 n_033|
發表於 2011-5-16 15:05:35 | 顯示全部樓層
bitboc 發表於 2011-5-16 03:01 PM static/image/common/back.gif
fpga 困難度較高.. 另一個問題, 價格取向.. >_<
發表於 2011-5-16 15:27:20 | 顯示全部樓層
拍賣逛了一下,好像晶片也沒什看人在賣。一 一。
發表於 2011-5-16 17:12:04 | 顯示全部樓層
bitboc 發表於 2011-5-16 03:27 PM static/image/common/back.gif
呵.挖了個坑,又出來了兩個。
這個東西很"專"。很難大量。
呵,不說了,再說下去就被人知道我也曾玩過這種東西了。n_124|
 樓主| 發表於 2011-5-16 19:09:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yuchiuan 於 2011-5-16 07:29 PM 編輯
我還蠻想用Attiny13A去做的耶 腳位數量剛好 又不需外接石英震盪 又小顆@@
想順便請問一下 8051 的IO中斷 有沒有上升緣 ┘ 觸發中斷的功能??
我只想的到用反閘來處理這個問題
發表於 2011-5-16 19:43:52 | 顯示全部樓層
yuchiuan 發表於 2011-5-16 07:09 PM static/image/common/back.gif
想順便請問一下 8051 的IO中斷  ...
為了方便您的研究。
小弟把收藏的URL丟一個出來.
http://www.fischl.de/avrusbboot/
讓您直接用 USB 去燒 AVR 自己的配線跟方法。n_112|
發表於 2011-5-16 19:50:12 | 顯示全部樓層
kenneth 發表於 2011-5-16 02:48 PM static/image/common/back.gif
回復 legion 的帖子
那顆便宜好取得又耐用?
其實都差不多
都是內建XTAL,然後I/O腳位少,程式記憶體較小,
所以功能上受限較多
發表於 2011-5-16 19:55:13 | 顯示全部樓層
INT的部份只有負緣觸發及LOW準位兩種,
並沒有正緣觸發的功能,
因不了解使用的用途,大概也只能加個反閘達到你的目地
但是如果速度上不快時,
其實用個I/O-PORT作正準位判讀,
然後啟動T0計數其實也是能作到類似正緣觸發功能
但相對的程式上便被受限制住,
所以應該是看用途使用,也許加個反閘還來的簡單些.
 樓主| 發表於 2011-5-16 19:59:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yuchiuan 於 2011-5-16 08:08 PM 編輯
我也做了一個AVR的USB燒錄器USBtiny
我是做這個的V2版
http://1.bp.blogspot.com/-XLWLkAgBXzI/TZppIaUXBaI/AAAAAAAADvE/gZzhv-95T4A/s1600/DSC04756.JPG
比較麻煩的是要先做出ISP200 在用LPT Port 燒 USBtiny的BIOS
發表於 2011-5-16 20:03:26 | 顯示全部樓層
yuchiuan 發表於 2011-5-16 07:59 PM static/image/common/back.gif
我也做了一個AVR的USB燒錄器
我是做這個的V2版
可惜像我這種懶人,都直接使用萬用燒錄器燒,
大概AVR的CHIP都能燒,
有時工具方便點能少很多的困擾
 樓主| 發表於 2011-5-16 20:06:46 | 顯示全部樓層
我目前玩AVR的心的就是 ....動不動就燒錯Fuse .....很難搞>< 到現在連怎麼使用IO port 都還沒搞懂
後來還做了一個avr doctor 來解決變成磚塊的IC....
Avr Doctor很推薦你也做一個
 樓主| 發表於 2011-5-16 20:12:23 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
大師:sam59 你這樣說看來是無解了....
起初用while(1)去捕捉 還可以應付得來
後來添加了PWM輸出後 這招就罩不住了
發表於 2011-5-16 20:17:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2011-5-16 08:18 PM 編輯
回復 yuchiuan 的帖子
看了一下,燒錄器本身在燒錄過程中可以選是否燒FUSE
一般應該都是完成後才作LOCK及燒FUSE的不是嗎
所以一般燒錄試用時應不會產生""磚塊"才是
自己沒用過AVR,所以還在考慮是否去學AVR
不知道有沒有建議使用的軟體及ICE
目前考慮使用ICCAVR不知是否好用,
還是應使用AVRSTUDIO,而ICE目前也還在看那種適用
畢竟這只能當個人嗜好而已,
發表於 2011-5-16 20:24:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2011-5-16 08:27 PM 編輯
回復 yuchiuan 的帖子
那要看的是工作速度,
如果要這麼作時,那麼速度便會放在第一位
你只能選擇使用組合語言才能達到
至於用C就還是用個反閘好了
之前本想寫一個程式為了方便一開始用C寫,
在某一動作要產生1個200KHZ的信號,
結果在FOR或WHILE的最快情形下,只有約60HZ,當場掛掉
結果再轉回組合語言時,200K又跑出來了,
想用AVR是為了效能及ADC的功能,
不過最近找了棵MPC82G516和82E54,都是號稱1T的MCU
加上又有ADC,連ICE都買了,找個時間有空時來試試是不是能跑出效能來,
那麼也許就不用再去轉成AVR了.
但是AVR在很多地方還是比51系列強很多的,也許最後還是要轉成AVR的.
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.037157 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
