查看: 33353|回覆: 41
[冷氣機] 家電維修DIY-日立窗型冷氣簡易維修實例
發表於 2011-5-15 00:39:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機型:RA-45RT
故障情形:溫控板顯示"45"  無法設定及控制溫度..
                吹一個小時後,就必須要關機..否則過冷~~~
心想,不知問題是出在控制板...或熱敏電阻...
那就由較方便的零件先換修..
換完感溫棒之後,溫度顯示及溫度控制正常~~心想馬上可以摳摳入袋了~~~
這是換下的零件
因客戶要求順便清洗.保養..
師父清洗完畢後,要鎖回螺絲時..
倒楣的事情發生了!!!
竟將螺絲鎖進銅管裡面
這下糟糕..冷媒全漏光!
拿A安ㄟ....不應發生的情形居然發生...實在太扯了~~~
沒有辦法,只好重新焊接...
因是銅.鋁交接處,所以又浪廢一些時間(不好焊接)
重新抽真空.灌冷媒..終於搞定~~
那摳摳不提也罷!(早已報價.人為故障.不好意思追加...白費工)
引以為戒...安全第一..好在是機器...要是意外發生在維修者的身上...那就難處理了!
發表於 2011-5-15 03:10:53 | 顯示全部樓層
是螺絲鎖太長了嗎
 樓主| 發表於 2011-5-15 03:23:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-5-15 04:49 AM 編輯
回復 ujgn 的帖子
不...
是原廠螺絲鎖偏了!
神奇吧!
發表於 2011-5-15 07:44:24 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-15 12:39 AM static/image/common/back.gif
機型:RA-45RT
                吹一個小時後,就必須要關機 ...
這真的是做白工了,加氣嘴您們都作活動的喔!
發表於 2011-5-15 09:39:06 | 顯示全部樓層
  這幾年的感溫器(熱敏電阻)品質做的很差(跟電容器一樣),在十幾二十年前這種東西根本不會壞
  這種熱敏電阻屬於負係數NTC,溫度越冷阻值就越大,判斷時可將熱敏電阻拔除形成開路阻值無限大欺騙基板室溫已經很冷了,此時如果顯示器溫度驟降,就證明了基板的感溫迴路是正常的,這樣就可以判斷是感溫器壞了
  還好有加保養不然就虧大了
 樓主| 發表於 2011-5-15 11:58:43 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-5-15 07:44 AM static/image/common/back.gif
看情況...有時會焊死...有時工作閥會留著
發表於 2011-5-15 12:16:08 | 顯示全部樓層
真的是白做工.....
怎麼會這麼不小心....
發表於 2011-5-15 18:33:37 | 顯示全部樓層
師傅要被打屁屁了n_093|
發表於 2011-5-17 15:54:01 | 顯示全部樓層
吃快弄破碗(台語)!
發表於 2011-5-18 11:10:56 | 顯示全部樓層
太相信原廠的東西了...就給它硬生生的鎖下去!
不過要鎖到筒管裡應該會有阻力才對啊,
怎麼會硬鎖下去呢??
 樓主| 發表於 2011-5-18 11:29:03 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-5-18 11:10 AM static/image/common/back.gif
不過要鎖到筒管裡應該會有阻力才對啊,
怎麼會硬鎖下去呢?? ...
是師傅用電動起子硬生生鎖下去的
利害吧~~~
發表於 2011-5-18 13:09:40 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
哦~~那難怪了,
等到發現時己經來不及了~~
發表於 2011-5-19 06:59:26 | 顯示全部樓層
我家冷氣也有過冷的現象.
不知是否是感溫棒掛彩.
請問冷氣的感溫棒要到哪購買ㄚ??
謝謝!!
發表於 2011-5-19 08:50:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2011-5-19 08:52 AM 編輯
0.0   怎鎖的阿!!
弄到銅管@@
還好我到目前記錄都沒鎖到銅管!!!
看來樂透不用買了XD
感溫棒是???買新的??還是2級品??
 樓主| 發表於 2011-5-19 09:06:16 | 顯示全部樓層
回復 jimna 的帖子
新的感溫棒偶也不知到哪買.....(到服務站碰碰運氣)..
小的使用的是2級品!
發表於 2011-5-19 09:45:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2011-5-19 09:46 AM 編輯
回復 lhc 的帖子
嗯嗯!!了改!!以後我有可能是往這方面跑
當然冷氣冰箱的資訊當然不能錯過XD
我還只是學徒@@
服役中XD
發表於 2011-5-19 10:44:39 | 顯示全部樓層
我家的是開機一個小時內會冷...過一個小時後就不冷了
關掉重開機又會冷..一個小時後問題又來了
慢慢吸收各位大大的經驗
 樓主| 發表於 2011-5-19 15:36:24 | 顯示全部樓層
回復 seven5678 的帖子
分離式或窗型?
發表於 2011-5-19 22:37:11 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
你好..日立的窗型機子
 樓主| 發表於 2011-5-19 22:56:12 | 顯示全部樓層
回復 seven5678 的帖子
日立窗型有些機型有內,外雙馬達..
(1).外馬達轉速過慢...請檢測電容器容量...
(2).散熱片過髒...堵死...無法散熱...過載保護~~~
發表於 2011-6-30 21:58:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gameboy99 於 2011-6-30 10:07 PM 編輯
請問lhc大大可以幫我代買感溫棒嗎?
我家有一台約16年KOLIN(110V)的老冷氣.
吹一個小時後
室內溫度會從34度降到23~24度
弄得一個晚上要開開關關好幾次
想請人來修
但想必結果冷氣一定是回收的命運(已16年了)
看到lhc大大的維修
我也想自己試試換看看
發表於 2011-6-30 22:33:37 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-18 11:29 AM static/image/common/back.gif
是師傅用電動起子硬生生鎖下去的
利害吧~~~
我前天才在想說,一間電氣行怎麼那麼窮,為什麼我師傳修冷氣都不用電動的起子,原來就是這樣啊xdn_081|
發表於 2011-6-30 22:46:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-6-30 10:47 PM 編輯
回覆 e0982296321 的帖子
其實這最主要原因是,當一個螺絲如果您用蠻力(用電動起子)去鎖,但是完全鎖偏了、歪了,根本很難察覺到,照樣鎖下去,這時候很容易的,不是螺絲毀了,就是螺絲孔完全崩掉。
 樓主| 發表於 2011-6-30 22:47:48 | 顯示全部樓層
回復 gameboy99 的帖子
您的感溫棒是否拆過濾網時...移了位...
接觸到冷排了
 樓主| 發表於 2011-6-30 22:52:09 | 顯示全部樓層
e0982296321 發表於 2011-6-30 10:33 PM static/image/common/back.gif
我前天才在想說,一間電氣行怎麼那麼窮,為什麼我師傳修冷氣都不用電動的起子,原來就是這樣啊xd ...
說來話長...
竟還是20多年經驗的師傅!
發表於 2011-7-1 06:20:58 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
這倒是沒有注意到
找個時間拆拆看
不過我有個疑問
如果感溫棒接觸到冷排
那感溫棒的溫度就會降低
而導致冷氣誤以為溫度已到
那為何溫度會從一小時的34度降到23度?
 樓主| 發表於 2011-7-1 09:25:32 | 顯示全部樓層
回復 gameboy99 的帖子
請先拆開面板檢查...您就會知道原因了!
發表於 2011-7-1 13:13:02 | 顯示全部樓層
gameboy99 發表於 2011-7-1 06:20 AM static/image/common/back.gif
回復 lhc 的帖子
這倒是沒有注意到
你的問題是~冷氣該保養了
拆開面板看一下~~~濾網百分之百是要清洗了
但你要注意一下冷排~~
中下半的部分是不是都棉花之類的髒物
如果有的話是該請人保養了~~~
最好是能像我那樣的保養方式的(應該很難找吧)..
找不到的話~~想省錢或是沒預算..那就用毛巾由上往下
將綿質髒物清除吧...
發表於 2011-7-1 13:30:25 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
shunxing大:
我可以用吸塵機直接將髒物清除嗎?
還有...
市面上有賣用噴的
會有用嗎?
再借問一下
我家想接220v的電
聽說要請有證照的師父才能施工
我住新竹
不知您是否有認識的人可以幫忙?
費用大約是多少??
 樓主| 發表於 2011-7-1 23:50:47 | 顯示全部樓層
回復 gameboy99 的帖子
剛剛才看到您感溫棒的徵求文...
先不用急著買...
請先拆開面板檢查原因!
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.034333 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
