查看: 7757|回覆: 15
[問題求助] CHIMEI 奇美 CMV 945A 背光閃一下 [已解決]
發表於 2011-5-11 22:33:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-10-10 11:17 PM 編輯
今天收到兩台同樣的情形
電源綠燈,背光閃一下就沒了
情況好一點電源開關多按幾下就正常了
先借一下網路上抓下來圖
外觀沒有明顯的異狀
燈管也沒問題
只不過有一邊點不亮
P605 4顆全換新的
換過後還是閃一下
高壓區有補焊了
這下問題出在那裡???
L型燈管焊接處脫落
重新焊上OK
發表於 2011-5-12 00:35:30 | 顯示全部樓層
先確認是P+I還是面板燈管問題
此款為L管,使用一般燈管時要注意接線
發表於 2011-5-12 00:56:52 | 顯示全部樓層
這塊電源+高壓板不是你圈的那樣,又上是回授端,左上是高壓輸出端,也就是左邊一口要搭配右邊一口才算一組燈管迴路。
發表於 2011-5-12 00:58:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fox888 於 2011-5-12 01:00 AM 編輯
右邊中間那區電容拆下來檢查,包含玻璃管保險司旁邊那顆電容。
不過感覺上好像都換過,因為原廠好像沒用圖片中這種電容。
 樓主| 發表於 2011-5-12 02:24:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-12 02:34 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-5-12 12:35 AM static/image/common/back.gif
先確認是P+I還是面板燈管問題
此款為L管,使用一般燈管時要注意接線
我有拿一組一般17"燈管來接
無論透過假負載或是接AD板
上方那一組就是點不亮
還是說上方那一組一定要接L型燈管才可以???
使用一般燈管接時,要如何注意接線?
我找到相關資料了
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=VA1912
港都狼仔
L管因為接腳定義與一般燈管不同,所以要使用一般高壓板測試,需要改接,將HV(粗線)與RETURN(細線)配成一組。
發表於 2011-5-12 04:28:15 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
你有把高壓包交換測試ㄇ 這款PI板長壞在高壓包上^^~~
發表於 2011-5-12 18:26:01 | 顯示全部樓層
我有一台飛利浦LCD也是亮一下(約1秒)就暗掉,等下也來測試看看。
 樓主| 發表於 2011-5-12 18:33:29 | 顯示全部樓層
這台A(還一台同型號B台等待維修中)....
已經完修了
原因就是...燈管跟線分離了
晚點PO照片
 樓主| 發表於 2011-5-12 21:54:01 | 顯示全部樓層
有 2台同型號的液晶,簡稱 A台 B台
A台補圖...
p605 4顆換新
高壓補焊
最後一支燈管跟線接處脫落
焊上完,熱機完修
以下是處理情況
最後B台是不是也一樣的故障情形
讓我們繼續看下去...............................待續
 樓主| 發表於 2011-5-12 23:38:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-12 11:38 PM 編輯
標題 [求助CRT]  .....CRT???
現在才看到...應該是 [求助LCD]才對
可以麻煩板主幫我改一下
謝謝。
 樓主| 發表於 2011-5-14 18:02:44 | 顯示全部樓層
兩台同型號的液晶
故障點都一樣
都是燈管問題
完修...
發表於 2011-5-15 23:47:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gameadd 於 2011-5-15 11:51 PM 編輯
請問如果是有時候幾分鐘才突然暗掉 ACER AL2017
同樣的PI板 暗掉之後也是電源綠燈
這可能是哪有問題?
 樓主| 發表於 2011-5-15 23:52:53 | 顯示全部樓層
gameadd 發表於 2011-5-15 11:47 PM static/image/common/back.gif
請問如果是有時候幾分鐘才突然暗掉
這可能是哪有問題?
1.先檢查燈管是否有問題
2.P605全換新
3.電容
發表於 2011-5-16 01:57:32 | 顯示全部樓層
同樣的PI板 暗掉之後也是電源綠燈
這可能是哪有問題?
高壓,或是燈管。或是....
發表於 2011-5-17 08:41:55 | 顯示全部樓層
奇美的機器,如果電路上的東西沒什麼問題的話.
大部份都是燈管的問題.......
發表於 2011-5-18 00:36:33 | 顯示全部樓層
同樣的PI板 暗掉之後也是電源綠燈
這可能是哪有問題?
換完電容才發問這問題的
交叉測試 終於發現結果是 顯卡的支援螢幕SIZE問題
非螢幕本身 Orz
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.028386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
