查看: 5809|回覆: 18
[求助] 捕蚊器 Power 炸掉 ...
發表於 2011-5-11 09:28:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在很流行的 捕蚊器  有一天發現 他燒掉了  超臭.... 對岸做的東西  %*&%*
請問一下大大 圖中的料件 是換掉就好 還是 會有其他的原因 ? ?
三隻腳的 炸開  = =
發表於 2011-5-11 09:47:26 | 顯示全部樓層
其他零件看起來還算正常.
S8050和後面那一顆也是S8050或S8550換掉.
 樓主| 發表於 2011-5-11 10:08:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chaimarvin 於 2011-5-11 10:09 AM 編輯
大大 謝謝 我去換換看 ^^
 樓主| 發表於 2011-5-11 10:47:24 | 顯示全部樓層
版主 拍謝 我剛發錯地方 不好意思~
發表於 2011-5-11 17:51:18 | 顯示全部樓層
這區塊看起來是吸引昆蟲用燈管的點燈電路,維修方式除了更換故障晶體外,還要看綠色的振盪電容、變壓器輸出端及燈管有無異常情形
 樓主| 發表於 2011-5-12 09:34:46 | 顯示全部樓層
謝謝狼大  我還在等料  換上去看看  另外的地方 會不會有問題
 樓主| 發表於 2011-5-12 09:35:42 | 顯示全部樓層
變壓器輸出端  小弟 就不了解了 = = 該如何 測試 ?
發表於 2011-5-12 17:36:52 | 顯示全部樓層
看點燈電路的輸出端是否有燒黑或是空焊,有時是造成晶體故障的原因
 樓主| 發表於 2011-5-13 13:41:06 | 顯示全部樓層
回報  換掉 兩個 同樣的料件 後 正常使用中    S8050  d331  場效晶體   謝謝大大幫忙
發表於 2011-5-13 16:31:27 | 顯示全部樓層
有整台的照片嗎??
怎麼只有部分電路板照片...
 樓主| 發表於 2011-5-13 17:08:48 | 顯示全部樓層
順興大 整台  就是香菇頭 造型~
 樓主| 發表於 2011-5-13 17:31:18 | 顯示全部樓層
小弟我 無聊  拆開另一台來看 發現 !!!!!   阿六仔 用的料件 實在  ....看不下去
本身就 有烈痕的 料 ......  能撐多久
發表於 2011-5-13 17:46:26 | 顯示全部樓層
電容也是山寨牌的.....n_081|
 樓主| 發表於 2011-5-16 08:54:23 | 顯示全部樓層
真想把 上面 可以換的料件都 買一買 換掉~
發表於 2011-5-16 10:34:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2011-5-16 10:44 AM 編輯
阿六的產品也有不錯的,但是真的要慎選,
如果真要換掉那些零件,大概全換了吧?
看了樓主的發文,終於想到我有一包500顆的 8050,
但它不是 fet。
 樓主| 發表於 2011-5-16 17:12:27 | 顯示全部樓層
麻煩的 在後面  他上面 兩種型號  13001 還真不好買 = = 一次要買 200 顆
暈倒~~~~~~
發表於 2011-5-16 21:59:39 | 顯示全部樓層
看到8050,就想到恨到牙癢癢的8050ss電晶體~~~之前修一顆悍馬的power(+5vsb故障),一次側的8050ss用代用品一直爆;最後在網路上買一顆同型的power回來對;才發現原來8050ss有ecb跟ebc兩種腳位,網路上找的datasheet只有註明一種ebc腳位,這顆power偏偏用的卻是另一種ecb,難怪怎麼上電怎麼爆~~~一個經驗提供給大家參考,大家在換8050系列電晶體的時候可以多注意一下腳位~~~~~
發表於 2011-5-17 03:10:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaxc123 於 2011-5-17 03:11 AM 編輯
chaimarvin 發表於 2011-5-16 05:12 PM static/image/common/back.gif
暈倒~~~~~~  ...
1300x系列的電晶體在台灣真的不好買
到是8050還好解決...
不過看樓主的好幾顆電晶體爆成這樣,大概也沒救了...
 樓主| 發表於 2011-5-17 08:48:06 | 顯示全部樓層
朋友  中圖  的 5張 那塊板子 是 從新品 拆出來的  是.....新品
新品就是爆開的  目前狀況是 可以用 只是什麼時候會爆不知道~
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.032146 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
