查看: 10373|回覆: 13
電磁爐 控制按鍵正常但不加熱
發表於 2011-5-8 22:30:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 keyin 於 2011-5-8 10:33 PM 編輯
請問各位大大
我的電磁爐控制按鍵都正常,但不能加熱 IGBT 和TA8316都是好的!
不上加熱線圈時,接點兩端電壓為150V,接上加熱線圈後就無電壓,控制面板都正常!板上所有的電容都用LCR metter量測過了!
是什麼問題呢?
補充一點!0.32uF的電容是壞的!我買不到!用0.47uF  250V的代替不知行不行
發表於 2011-5-8 23:54:10 | 顯示全部樓層
回復 keyin 的帖子
絕對不行,0.32uf是共振電容,因為你沒有諧振能力,所以進入保護不工作。你一定要買0.3uf的mkp電容或金屬皮膜耐壓1000的來代替。不然就準備燒IGBT了。
 樓主| 發表於 2011-5-11 08:42:51 | 顯示全部樓層
回復 u9111819 的帖子
我換了mkp 0.33uF 270v的還是不行!原本的零件是0.32UF  180v會有差嗎?
發表於 2011-5-11 08:49:10 | 顯示全部樓層
大顆的電容有沒有換,或許問題在這裡
發表於 2011-5-11 18:01:18 | 顯示全部樓層
回復 keyin 的帖子
修電磁爐有一些技術面的東西要知道比較好下手,像0.32uF的如果只是180v耐壓的,那是
電源側的穩壓去雜訊用的東西罷了。換了還一樣,表示你沒抓到問題所在。要想修好,還是去看看書吧,電磁爐不像微波爐那麼簡單,原理和電路還蠻複雜的。比較器出問題,還是回授原件出問題都有可能會有上面現象。
發表於 2011-5-11 18:42:03 | 顯示全部樓層
  控制面板及操作正常,這說明了單晶片控制电路是正常的,沒有燒保險絲和IGBT這表示高壓部份應該也是正常的,不加熱只是TA8316沒有輸出信號去控制IGBT動作
  你可測量TA8316的第③脚有無18V电壓,如果沒有就必須找出這18V的穩壓迴路上是否有電晶體或穩壓二極體被擊穿
  如果有18V那應該是TA8316壞了
 樓主| 發表於 2011-5-12 16:33:09 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
大大不好意思請教一下
我看DATASHEET第3 隻腳不是空腳嗎?第二隻腳是VCC
第三隻腳會有18V嗎?
發表於 2011-5-12 18:08:58 | 顯示全部樓層
回復 keyin 的帖子
不好意思是第2腳才對n_065|
 樓主| 發表於 2011-5-12 23:27:04 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
哦!謝謝大大!我量看看!
發表於 2011-5-28 22:49:06 | 顯示全部樓層
祝你早日完修.報答案~~
 樓主| 發表於 2011-5-30 13:18:11 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
大大!我量第二支腳是有18V的!我把TA8316換了!情形還是一樣
不加,加熱盤時,量測接加熱盤的兩個點有150VDC,接上加熱盤後就沒了
發表於 2011-5-30 14:44:52 | 顯示全部樓層
樓主有必要做一個這個電路試試 !!!
http://bbs.pigoo.com/thread-24578-1-1.html
發表於 2011-6-16 16:39:32 | 顯示全部樓層
1. 0.32uF 180V~為諧振用電容,不可任意替換,否則極易燒燬IGBT。
2. 檢查R1 820K 及 R2 220K 之阻值是否正常。
3. C4改為0.33uF後,可能因發振頻率改變而導致功率過高,無法感應加熱。
4. 更換橋式整流器 GBJ1506 (15A 600V)
發表於 2011-6-23 14:55:09 | 顯示全部樓層
檢查6uF/150~容量是否正常,本體有無鼓脹。
此顆電容不良時,無法濾波,電路雜訊變大,故而控制IC進行保護。
GMT+8, 2026-11-30 02:59 PM , Processed in 0.023875 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
