查看: 11198|回覆: 10
汽車電瓶充電器改造(110V改220V)
發表於 2011-5-8 19:46:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://cndnww.bay.livefilestore.com/y1pngYKZQh98VQwZPuyUQZSJ--Bv_LWq6dcq-FRd-8mA0d2nE197p1RcEv4vHvBYNPYc3w2ZSU07mb5C9RA_7oCtmvhUyqSjuAK/IMG_0081.JPG?psid=1
http://cndnww.bay.livefilestore.com/y1pH_c_IMKePlajjq0Wve0kvk7DZkQR9YnviUpVDMDFqPskwWkNNY5bl81Qv5IkHuVd_w_1vnrpKbZhnmeHbUPuEdd16wTR0T5Z/IMG_0082.JPG?psid=1
http://cndnww.bay.livefilestore.com/y1ppF35bJB2DHJVg61IFa2O9NMMpgfkmHcGU-t2qi_tpGUpuE9nc3HHQfFznbqbQ264LC2T_5j87NVuhNWJhXGBdXOlL1DaSG0b/IMG_0083.JPG?psid=1
家裡有一輛車停了一個月,結果電瓶沒電了,週末就到我們本地的二手市場買了個充電器,made in china,但是110V的,回到家決定改成220V,電路是UC3842為核心構成的,濾波200V330uf換成450v220uf。開關管原來用的是IRF740,我擔心耐壓不夠,換成6N60,3842的啟動電阻是150K兩隻串聯,問題不大在使用範圍中,檢查一下,好像沒什麼問題,就送電,結果一秒鐘就爆保險,原來是壓敏電阻忘了拆,好,拆掉壓敏電阻,換上保險,再開機,OK了!現在充電中!
現在有問題想問:
1.    110換成220輸入,開關電源是佔空比改變嗎?或是高壓側電流下降?IRF740是400V10A,6N60是800V5.5A電流是否有不夠的嫌疑?
2.    充電器上有電池型號選擇:WET、GEL、AGM,請問我該如何知道我的電瓶是相對應的那一種?
發表於 2011-5-9 23:47:45 | 顯示全部樓層
回復 dy20050513 的帖子
1.一般是Duty cycle隨著輸入電壓改變,因電壓提高,高壓側電流下降,除了一次側開關晶體外還要注意橋整及電容的耐壓
發表於 2011-5-10 16:58:58 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱情分享!
發表於 2011-5-16 17:40:10 | 顯示全部樓層
若能改成110V和220V  2用哪就更好了n_116|
 樓主| 發表於 2011-5-17 23:14:10 | 顯示全部樓層
回復 w65121 的帖子
我個人認為,就本例所屬的這個電路,完成我上面的步驟之後,只要再把高壓側的功率晶體換成800V10A的相應型號就可實現。
發表於 2011-5-20 15:17:32 | 顯示全部樓層
真的是太強大了!學習!學習!
發表於 2011-5-20 16:51:31 | 顯示全部樓層
回復 dy20050513 的帖子
dy20050513大~
借圖用一下:
小弟有個疑問~
您說壓敏電阻忘了拆~造成保險絲燒毀~
只是小弟經驗不足~找不到壓敏電阻在那裡~
請教dy20050513大壓敏電阻在那裡??
謝謝!!
 樓主| 發表於 2011-5-20 17:34:57 | 顯示全部樓層
發表於 2011-6-19 21:57:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-6-19 09:58 PM 編輯
Current Limit.png 回復 dy20050513 的帖子
==>由於變壓器 電感量固定 110換成220輸入 變壓器電流上升較快 佔空比縮短
    假設 110AC模式 工作DUTY 30%   換成 220 AC模式 工作DUTY 只需15%
       在此情況下 原 IRF740是400V10A  換成 800V10A 應該沒事
    但是 總輸出功率設定保護點 是以110AC模式 工作DUTY佔空比 設定
    套用在 220模式下 保護點被延長 當負載功率 超出額定
    UC3842 將繼續工作  有可能引發變壓器磁飽和短路 此時20A 30A的MOS 都沒有用
    因此  必須重新設定
    見附圖一般在400V CAP B+ 端 拉出補償電阻 到 UC3842 PIN3
輸出 70W 為例  補償電阻 1.2M 歐姆左右 2W MOF
輸出 100W 為例          820K 歐姆左右 2W MOF
詳細數值 需示波器 等協助
或者 簡單點 MOS 的 S極 電流取樣電阻(圖中 RS) 依原數值 加大 ~30%
如 0.82 歐姆 改1.1~1.2 歐姆 有人要問為何不是加大100% 因為電阻內電感抗作怪
充電器上有電池型號選擇:WET、GEL、AGM,的差別是什麼?
WET ==> 開放濕式電池 (可加水式)
MF = 密封濕式免保養電池
上述二種是應用於可瞬間大電流、長時間需求環境, 應用於車輛、船舶、發動機... 等.
VRLA ( Valve Regulated Lead –Acid 閥控式鉛酸電池)
分為AGM (Absorbed Glass Mat 吸附式玻璃纖維)電池和 Gel(膠體)電池二類型,
AGM電池具有低成本、放電電流大的特性, 但工作溫度範圍窄、電池易失水及熱失控的缺點
而Gel電池則是成本高, 但卻具有性能穩定、工作溫度範圍寬、耐過充/放電及壽命長等優點
上述二種電池均適用於電動車輛, 由於電動車輛在工作時均需要大電流、深度循環放電等特性,
因此電動車輛的電池較適合選用膠體電池.
 樓主| 發表於 2011-6-20 10:02:09 | 顯示全部樓層
回復 SIMON1016 的帖子
非常感謝S大的詳細解說,又讓我學到不少東西!:sam08
發表於 2011-6-20 12:09:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-6-19 09:57 PM static/image/common/back.gif
回復 dy20050513 的帖子
有關 充電器上有電池型號選擇:WET、GEL、AGM,的差別
MF = 密封濕式免保養電池  等等,謝謝提供電池的資訊,平時沒注意到有這樣的區分。
GMT+8, 2026-11-4 05:59 PM , Processed in 0.027102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
