查看: 10704|回覆: 15
[求助]1995年的檯燈維修
發表於 2011-5-7 16:34:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡最近3個1995年買的檯燈掛了
推測是底座內的電子安定器上的元件掛了
(推測是安定器上的2顆MOS型號是ST 9531 BUL130) (這個有替代品可以用嗎?)
我之前是拿了2個17w左右的省電燈泡上的原件(上面的2顆mos)
來替換
可是還是一樣不過電
我該怎麼開始察修
發表於 2011-5-7 19:42:42 | 顯示全部樓層
還是請您把圖PO上來,比較容易找到高手指點! 指點!
 樓主| 發表於 2011-5-7 23:23:08 | 顯示全部樓層
發表於 2011-5-7 23:38:29 | 顯示全部樓層
建議先測量低阻抗電阻是否有開路或阻抗變大
您拆下原件沒有測量數據何以認為是它損壞
發表於 2011-5-8 00:05:24 | 顯示全部樓層
回復 neopunk 的帖子
把棕色 104K 400V電容拆下,用電錶10K歐姆檔量是否為低阻值。此電容易被高壓擊穿。
另那2顆22uF 250V電解電容可用 10uF 250V新品替代。
 樓主| 發表於 2011-5-8 00:17:35 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2011-5-7 11:38 PM static/image/common/back.gif
您拆下原件沒有測量數據何以認為是它損壞 ...
會推測試mos壞掉
是因為有4隻一樣的檯燈
壞了3隻
量了好的那隻在mos附近的電壓(忘記量哪一點了)
對應去量壞掉的3隻出來的電壓都低於好的那個(3隻都不同)
MOS拆下後用簡單的三用電表量過
6顆一樣的MOS出來的數值也都不一樣
所以才推測是MOS壞掉
發表於 2011-5-8 07:36:44 | 顯示全部樓層
樓主您這是幾W的,一般來說27W用E13009代替,25W用E13007
不過這種電燈電路板上大多有保險絲,您這片沒看到,有沒有分開量板上的元件是否燒壞
發表於 2011-5-8 09:02:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2011-5-8 06:35 PM 編輯
回復 neopunk 的帖子
我看你把電子元件搞錯了,MOSFET (場效應電晶體--單載子放大元件),
BJT (電晶體--雙載子放大元件),兩者外型及功能一樣,但是腳位及動作原理不同,不可代用。
你的案例要用BJT (電晶體),BUL138   (HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING
NPN POWER TRANSISTOR),不可用MOSFET會燒毀周邊零件。
PS:此類檯燈我修好過一台,實戰經驗。
BUL138.pdf (267.73 KB, 下載次數: 171)
可代用品很多...列舉一二
KSE13006/13007
E13007.pdf (49.77 KB, 下載次數: 130)
KSE13008/13009
E13009.pdf (49.69 KB, 下載次數: 107)
發表於 2011-5-8 11:25:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2011-5-8 12:05 PM 編輯
回復 neopunk 的帖子
您的圖太大了,請看一下版規,
把每張圖縮小到100kb以下,減小開帖時間。
補述:
建議將每圖檔縮至100kb以下,上傳至 pigoo ,一來開帖順帳,二來避免掉圖。
發表於 2011-5-8 12:14:40 | 顯示全部樓層
這里2樓【有  破解版的 免安裝縮圖軟體】~喜歡的話~可以下載使用
咱已經用 這套縮圖軟體【一年多了】!! 上個禮拜【才發現】【可以改成】【英文版】與【繁體中文版】的使用介面^-^
http://bbs.pigoo.com/thread-28539-1-1.html
ps:能把【上百張的圖片】【 400k 的】   1.jpg    【在不到一分鐘的時間】 縮圖到[90kb]以下!!  不過電腦最好是要選擇【雙核的】比較好^-^
發表於 2011-5-8 13:36:46 | 顯示全部樓層
跟電燈有關的可用2SC4977代替
或找耐壓900V/55W以上的規格
發表於 2011-5-8 13:38:06 | 顯示全部樓層
請問它的保險電阻有開路嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-8 21:16:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 neopunk 於 2011-5-8 09:18 PM 編輯
我還在查修電路
目前打算使用以下這個拆開的省電燈泡的元件來修復
不知道可否
ps.我已經用acdsee盡量縮小圖片  可有些的還是要1xxK  我都丟到http://imgur.com免費圖床去
以下是打算拆來用的省電燈泡的照片
http://i.imgur.com/s4m9F.jpg
http://i.imgur.com/6F3Bl.jpg
http://i.imgur.com/yeBzR.jpg
http://i.imgur.com/luhDm.jpg
http://i.imgur.com/3GlyF.jpg
http://i.imgur.com/Omw7v.jpg
http://i.imgur.com/MA1lm.jpg
http://i.imgur.com/rLjif.jpg
http://i.imgur.com/YcnVY.jpg
http://i.imgur.com/FhlHt.jpg
發表於 2011-5-9 01:27:52 | 顯示全部樓層
你的省電燈泡電容器鐵定不能用(鵬龜) 功率電晶體應該可以使用,但是 檯燈的電路和省電燈泡的電路不同喔!! 檯燈燈管因為只有兩隻腳,沒有向省電燈泡四支腳有燈絲加熱的問題,我猜想他的啟動激發電壓比較高吧!瞬間把燈館內的氣體游離而發光,經驗上褐色的電容器有可能短路或是組抗變低而無法啟動,還有可能是DIAC壞了(小藍色二極體),限流電阻 4.7歐姆假如燒断路的話,電晶體應該就掛了....
發表於 2011-5-9 12:53:51 | 顯示全部樓層
回復 antlu 的帖子
檯燈的電路和省電燈泡的電路一般是一樣的
檯燈燈管只有兩隻腳~另外兩腳接電容做啟動
DIAC或啟動電容壞掉燈管會不亮OR亮旁邊
發表於 2011-5-10 01:25:53 | 顯示全部樓層
假如省電燈泡是因為故障才換掉,則內部元件可能也壞了,要換上前最好先測量,以免做白工或是造成更嚴重損壞
一般用電晶體的自激式電子安定器若發生晶體擊穿,則其E極限流電阻容易跟著燒斷,可以往電晶體週圍電路元件下去一一檢查
有些檯燈的電子安定器並無燈管開路保護,若是燈管已經故障/開路或未裝燈管下點燈會燒晶體,必要時也要檢查燈管是否正常
GMT+8, 2026-11-22 08:42 PM , Processed in 0.031076 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
