查看: 14113|回覆: 28
求救 Dell D420 筆電不過電
發表於 2011-5-4 15:22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障機型ell D420
http://i.imgur.com/jdYNx.jpg
故障原因: 接上電源, 狀態灯閃一下就整機沒反應.
            請問大大們,我應該由那裡先下手進行檢查,請各位幫忙教導
http://i.imgur.com/A4UG7.jpg
http://i.imgur.com/4Oi2f.jpg
http://i.imgur.com/kOcZV.jpg
http://i.imgur.com/aXkpN.jpg
發表於 2011-5-4 15:29:23 | 顯示全部樓層
首先....
1.換過變壓器試試
2.機板是不是有短路
3.開機電路追查囉
 樓主| 發表於 2011-5-4 15:37:45 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-5-4 03:29 PM static/image/common/back.gif
首先....
1.換過變壓器試試
2.機板是不是有短路
先行有進行過的動作
1,更換 變壓器 測試 狀況一樣, 閃一下就沒電.
2.原先是正常,就在中午關機後再開起就沒反應了.
3.請教 電源線路要怎麼著手追查?
                新手不太了解怎麼下手.
發表於 2011-5-4 21:16:18 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
不知道你有試過不插電池只插變壓器可以開機嗎?
我遇過是電池把掉插變壓器可開機,然後再插回去就ok囉
 樓主| 發表於 2011-5-5 06:56:38 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-5-4 09:16 PM static/image/common/back.gif
回復 sunland 的帖子
有的,測試時有將電池拆下,才進行維修測試.
發表於 2011-5-5 23:13:59 | 顯示全部樓層
電池端有電嗎?
電是否有真的進去
PL2 PQ3 PQ19 先量一下電壓
 樓主| 發表於 2011-5-6 12:22:05 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-5-5 11:13 PM static/image/common/back.gif
電池端有電嗎?
電是否有真的進去
PL2 PQ3 PQ19 先量一下電壓
大大,   PL2 PQ3 PQ19 <指的是IC編號?還是?
發表於 2011-5-7 10:44:22 | 顯示全部樓層
變壓器接孔附近的零件編號
就是電進來的部分
發表於 2011-5-7 10:51:16 | 顯示全部樓層
D420.pdf (1.32 MB, 下載次數: 228)
電路圖 看不懂再詢問
 樓主| 發表於 2011-5-8 07:00:53 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-5-7 10:51 AM static/image/common/back.gif
電路圖 看不懂再詢問
謝謝大大指導.提供電路圖
發表於 2011-5-8 13:27:32 | 顯示全部樓層
  換顆 cmos電池跟放電試看看
發表於 2011-5-11 13:31:04 | 顯示全部樓層
有試過用電池開機嗎??
先檢查變壓器接頭是否有電??
在檢查接上變壓器後~~主板是否有供電進來~~
再一一去排除~~
記的使用前先把主板的灰塵及動物小屍體整理乾淨再去試試看唷
 樓主| 發表於 2011-5-11 15:04:29 | 顯示全部樓層
0987456231 發表於 2011-5-11 01:31 PM static/image/common/back.gif
有試過用電池開機嗎??
先檢查變壓器接頭是否有電??
1.有測試過 直接用電池按下開關 是無法起動NB.
2.檢查變壓器 確實有過電 ,量測電壓為 19V
3.似乎是過電,量測電話開關也有量測到3V.按下也會歸零 0V
現在是一面對線路圖來測量. 希望能找到問題點修好它~. 這麼一來 就能增進功力.
發表於 2011-5-11 16:08:37 | 顯示全部樓層
你這款DELL是D420還是D430呢??
 樓主| 發表於 2011-5-11 16:33:24 | 顯示全部樓層
0987456231 發表於 2011-5-11 04:08 PM static/image/common/back.gif
D420 機種
發表於 2011-5-11 21:36:06 | 顯示全部樓層
試試 記憶體 換一支看看..之前遇過記憶體壞或不相容 也會這樣....祝君好運
發表於 2011-5-12 02:59:00 | 顯示全部樓層
我從電路圖上面看到DC/DC +3V/ +5V/ +15V  為TPS51120還是TPS51483所控制的
往這邊先查查電壓是否正常
Q37     STS11NF30L 是否有3.3V供電
Q40     SI4800DY-T1-E3是否有5V供電
用電路圖下去找找各個地方的供電是否正常
切記~~要小心檢測喔
 樓主| 發表於 2011-5-12 06:58:55 | 顯示全部樓層
0987456231 發表於 2011-5-12 02:59 AM static/image/common/back.gif
往這邊先查查電壓是否正常
Q37  ...
了解~,檢查完.再上來向各位回報狀況.
發表於 2011-5-12 11:06:20 | 顯示全部樓層
電路圖 看不懂再詢問
這個好,已收下,謝謝。
 樓主| 發表於 2011-5-12 20:44:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sunland 於 2011-5-12 09:03 PM 編輯
DC IN 都有量到19V
量測到這個 看起來像 保險阻C423 不通, 這個是連接到網路卡控制 IC
接電在測量過程中, PL7 PL6 溫度一直往上升.
另外 沒有找到TPS51120還是TPS51483
但有看到一個  TPA6017 是這個嗎
發表於 2011-5-12 22:46:47 | 顯示全部樓層
C423是電容
TPA6017是音效AMP
發表於 2011-5-13 06:47:33 | 顯示全部樓層
電路圖第七頁有power map,從那一頁,檢測各個方塊,按照時序上,哪些電壓該出來,哪些沒出來,還有,根據這個方塊圖,該出現的電壓,是否輸出有短路,如果有,需要排除。
 樓主| 發表於 2011-5-13 06:57:02 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-5-12 10:46 PM static/image/common/back.gif
C423是電容
TPA6017是音效AMP
了解~
再來努力~
發表於 2011-5-15 12:03:53 | 顯示全部樓層
不過電~其實可以用先從簡單的方式查看哪個IC會有發燙的現象先查起
然後再來就往開機線路上面查找
再一一的各個擊破
 樓主| 發表於 2011-7-11 08:18:26 | 顯示全部樓層
根據了線路圖,查看到編號 x1 故障會造成灯燈後就不動作.
x1 是掁震器? 怎麼檢查好或壞?
發表於 2011-7-24 00:07:33 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
震盪器要用示波器測量
直接更換是最簡單的
 樓主| 發表於 2011-7-24 07:45:39 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-7-24 12:07 AM static/image/common/back.gif
回復 sunland 的帖子
震盪器要用示波器測量
殘念了, 不小時將震盪器 給弄壞了~.
請問能到那購的 震盪器.
發表於 2011-7-24 18:36:40 | 顯示全部樓層
去光華商場或是電子材料行應該買的到
再不行上網拍也買的到
 樓主| 發表於 2011-7-27 08:16:37 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2011-7-24 06:36 PM static/image/common/back.gif
去光華商場或是電子材料行應該買的到
再不行上網拍也買的到
謝謝大大指導方向.
再來試一下~能不能修好
GMT+8, 2026-11-25 02:36 AM , Processed in 0.055425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
