查看: 10714|回覆: 7
行車記錄器改裝行動電源問題...
發表於 2011-5-1 00:33:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-1 12:34 AM 編輯
我是用 K-1 的行車記錄器
因為沒有接永久電(電瓶太小了,也不想怎麼改)
然後又想熄火後繼續錄...
行車記錄器的電源是直接插在點煙器,但機器本身是吃5V 2A
電源部份是12v 轉 5v 的變壓器,在不更改線路前題下
有個問題想請教一下
可以去找個12V的行動電源,然後一頭接在行動電源,另一頭改成點煙器母座,這樣可以嗎?
發表於 2011-5-1 01:23:39 | 顯示全部樓層
倒不如找5V行動電源,少掉一個12V→5V轉換效率更好
 樓主| 發表於 2011-5-1 14:47:54 | 顯示全部樓層
狼大
你的說的我也是有想過
只不過拔來拔去很麻煩,而已行車記錄器的插頭是90度(L)型,又面向檔風玻璃
拔來勢必連同行車記錄器一起拆,這樣太累了
不然90度的插頭早就改好了...
所以才想說看能不能直接改裝插點煙器部份
這樣才便利性
發表於 2011-5-1 15:12:04 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-5-1 15:58:45 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2011-5-1 03:12 PM static/image/common/back.gif
http://www.focus-sport.club.tw/viewthread.php?tid=161837&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp% ...
跟 米達大報告一下
車子電瓶是 38B19L (原廠電瓶)
由於電瓶太小
可以無法直接吃電瓶的電,怕沒電發動不了車子
所以吃電瓶的電就直接不考慮
才尋求外接電源的方式
發表於 2011-5-1 16:15:01 | 顯示全部樓層
如果能找到12v行動電源,就可以改成點煙座直接用,不過一般像超級電匠那種12v行動電源,上面不用改裝就已經有點煙器插座了
 樓主| 發表於 2011-5-1 16:28:33 | 顯示全部樓層
那個太大顆了...
帶著那種到處跑,怕會爆
目前有看 12輸出那種
跟2.5吋 隋身硬碟一下
只是不知道輸出的安培夠不夠推動
輸出電壓  (OUT) 12V VDC  6500MAH
發表於 2011-5-1 16:35:57 | 顯示全部樓層
一定推的動,但那種用的時間多久就不能保證了
GMT+8, 2026-11-21 06:08 PM , Processed in 0.018116 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
