查看: 7259|回覆: 5
[液晶螢幕] ViewSonic VA1703W無電源維修實例
發表於 2011-4-30 06:23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2011-4-30 10:57 PM 編輯
這台為無電源故障,先拆機目視有4顆電容爆凸1000UF/25V--->更換1000UF/25V*1,220UF/25V,更換470UF/63V*3(超大顆夠耐用),以上皆為日系電容,上電測試有電源了但是背光還是不啟動。
接著用燈管測試器測試燈管是OK的,開始檢查電路發現高壓驅動N+P雙封裝MOSFET FW342短路掛點了,搜尋一下資料原來這是通病啊!但是我沒這顆SOP 8P的MOSFET,附近沒電料店(外面下雨很冷我也不想出門),網購又來不及(因為第二天一定要交機--輪班關係)。
只好狂找廢板找代用品,終於在廢高壓板找到4顆可以代用的STS7C4F30L。
STS7C4F30L
N-CHANNEL 30V / 7A
P-CHANNEL 30V / 4A
FW342
N-CHANNEL 30V / 6A
P-CHANNEL 30V / 5A
比較一下特性表
N/P CHANNEL耐壓皆為30V,N CHANNEL耐電流7A更勝一籌,P CHANNEL耐電流4A略遜一籌,理論及實際測試都OK,短時間又測不出耐用度(客戶住的遠短期不想讓它回修)故使出並聯疊疊樂法增加耐電流,到目前交機一個多月都沒問題。
這篇的目的是:修東西要隨機應變,不一定要執著於相同型號零件,要多活用代用零件。
1.型號
2.A/D板& P/I板
3.STS7C4F30L疊疊樂 (注意看是2顆疊在一起並聯焊接起來可以增加耐電流)
4.完修測試1
5.完修測試2
6.FW342
FW342.pdf (61.94 KB, 下載次數: 78)
7.STS7C4F30L
STS7C4F30L.pdf (408.92 KB, 下載次數: 67)
發表於 2011-4-30 22:07:35 | 顯示全部樓層
原來還有這種長相的MOSFET..
第一次看到~又多點知識^^
發表於 2011-4-30 23:22:18 | 顯示全部樓層
恩恩,並聯可以增加耐電流,又上了一課  活用才是王道 感謝萬分
發表於 2011-5-1 01:17:49 | 顯示全部樓層
疊疊樂 (注意看是2顆疊在一起並聯焊接起來可以增加耐電流)!!這一招厲害!手要巧~~上次找不到材料!
發表於 2011-5-1 08:12:14 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,想請問大大一定要疊疊樂嗎?看特性一 顆就夠了ㄚ!
 樓主| 發表於 2011-5-1 08:41:26 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-5-1 08:12 AM static/image/common/back.gif
既是通病表示原廠用的不夠耐操,加強一點比較保險。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.024700 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
