查看: 12523|回覆: 31
P4P800-VM 主機板維修協助 等待高手救援
發表於 2011-4-29 16:32:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 snake710 於 2011-4-29 08:56 PM 編輯
有開機畫面~但是用一下子就當機了
除錯卡顯示畫面:
主機板實體照(抱歉有點模糊):測試過CPU電壓1.53V-OK 電容無爆
有開機畫面,但是BIOS無法儲存,可進入BIOS~但是會當機
但是當機時IDRY and FRAME 訊號消失
PS 當機後Reset無開機畫面,斷電重開一樣,大約過個15-30分鐘在上電又可以開機,有開機畫面~~不知道原因
發表於 2011-4-29 16:45:50 | 顯示全部樓層
換過電池嗎??
案F2可以進入嗎???
有接硬碟嗎??
記憶體是正常的嘛???
發表於 2011-4-29 17:10:02 | 顯示全部樓層
<<<補充>>>
這片主板出廠很久了,CPU旁邊那些1500uf/6.3V(7個!?還是6個!?)的電容拆幾個下來抽檢看看
,是否會差很多
發表於 2011-4-29 17:15:42 | 顯示全部樓層
這主機板應該沒壞吧,上面英文的解釋是你BIOS設定跑掉問你要不要載入原來設定 ,我是覺得你的記憶體有問題可能會挑板,新的記憶體也會有不相容的問題
 樓主| 發表於 2011-4-29 17:22:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 snake710 於 2011-4-29 05:23 PM 編輯
回復 jimna 的帖子
記憶體:kingmax DDR400 原廠換回全新
電池用電表量過2.8V
按下F2可進BIOS,但是進去不救後會當機。
無硬碟
發表於 2011-4-29 17:38:58 | 顯示全部樓層
換一條DDR 333試試,P4P800-VM有時怪怪的,用DDR 400不給過,換DDR 333就正常...
"KINGMAX"...是勝創吧!?
發表於 2011-4-29 18:09:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2011-4-29 06:22 PM 編輯
你的圖片太霧了!!
相機近拍要調花朵那圖案!!
發表於 2011-4-29 19:17:18 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
建議 測試用的記憶體 已創建 金士頓 海力士/三星顆粒測試比較準確
你這片主機板 積乎都拿333再測
你可以拿 2.5 3 3的記憶體測看看
CPU 周邊電容 建議拆下更換掉它 沒記錯 她有6.3 1800 *6 跟16V 1500  請小心拆下看電容是否還具備充放電功能
 樓主| 發表於 2011-4-29 20:07:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 snake710 於 2011-4-29 08:19 PM 編輯
john_avatar 發表於 2011-4-29 05:38 PM static/image/common/back.gif
"KINGMAX"...是勝創吧!? ...
感謝大大的回答:
我剛剛用創建DDR-333開機還是盪了,但是比較好,要進WIN PE免安裝版畫面都看到才當機~
當機時我Reset除錯卡畫面~我查了一下除錯卡手冊好像復位電路故障~
 樓主| 發表於 2011-4-29 20:17:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 snake710 於 2011-4-29 08:27 PM 編輯
回復 0982788072 的帖子
感謝大大的建議可是我剛剛用了創建是DDR333還是當機了
電容的部分靠近CPU附近原本是6顆6.3V/1500uf多加了一顆上去日系的上去~因為廠牌是OTX爆爆樂(我要測試所以先加上去的)..剛剛我已經全部拆下換成日系P牌(應該是因為防爆紋是T型)6.3V/1500uf現在是六顆
狀況依然~再過個半小時去開就又可以開機了
 樓主| 發表於 2011-4-29 20:25:36 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2011-4-29 06:09 PM static/image/common/back.gif
你的圖片太霧了!!
相機近拍要調花朵那圖案!!
其實是因為我手在斗
被這塊主機板氣到發抖了~~
發表於 2011-4-29 20:33:52 | 顯示全部樓層
怎麼了!?~~~這片板子對你做鬼臉嗎?
Take it easy....深呼吸.....放輕鬆
 樓主| 發表於 2011-4-29 20:56:09 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-4-29 08:33 PM static/image/common/back.gif
怎麼了!?~~~這片板子對你做鬼臉嗎?
是的大大請問下一步有何指示~
請問大大~依你看,我下一步還能做什麼。
發表於 2011-4-29 21:09:27 | 顯示全部樓層
說"指示"~~不敢,不敢.......
網站內有不少關於P4P800這系列主板維修文...先爬文吧,
也許會想到維修方向也說不一定...
發表於 2011-4-29 23:10:47 | 顯示全部樓層
BIOS先刷一下
 樓主| 發表於 2011-4-30 00:52:16 | 顯示全部樓層
回復 跑車靈魂 的帖子
沒燒錄機的可憐人~~
不知道大大有沒有推薦的燒錄機~~買個玩具來試看看:)
發表於 2011-4-30 01:14:07 | 顯示全部樓層
VP-490就可以了,IC燒錄器是最基本的配備
發表於 2011-4-30 09:33:20 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2011-4-30 01:14 AM static/image/common/back.gif
呃.......vp-490已經不是玩具了   n_073|
發表於 2011-4-30 11:17:51 | 顯示全部樓層
回復 conbawa 的帖子
工欲善其事必先利其器
發表於 2011-4-30 11:24:35 | 顯示全部樓層
也是可以寄給人家代燒喔!如果不是要常常要燒BIOS,其實還可以不用那麼早就買機子了。
發表於 2011-4-30 16:16:40 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
(1)從開版文一直看下來,這片板子應該可開機,只是會挑記憶體,發文的第2張圖片看起來是正
     常開機狀態...如果能再"喬"到這情況,可試試自己重新flash bios
(2)bios燒錄機不是一定要買,看自己的需求吧~~若是靠維修賺$$,那這個機器是必要的,如果買
     來只用個幾次....就不是那麼需要了,花個一百,兩百的請人代為處理可能會比較經濟,論壇內
     的順興大有在幫人燒BIOS.......->非廣告,只是舉例..
(3)手上有片同樣的廢板,那顆BIOS不知能不能用,要的話,拿去試試好了.
 樓主| 發表於 2011-4-30 23:10:29 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
請問大大順興大長什麼樣子呢?可以搜尋的到他嗎?還是打他的名字就會出現了~
因為有看到有人在賣$1000的燒錄器~感覺當玩具買來玩看看還可以接受
發表於 2011-4-30 23:57:34 | 顯示全部樓層
發表於 2011-5-1 00:02:32 | 顯示全部樓層
買燒錄器要考慮到支援程度跟使用次數 ,不常燒可以買低階的機種,但相對有些就不能用,自己好好考慮
發表於 2011-5-1 00:07:32 | 顯示全部樓層
我倒是有一塊P4P800-X
根您狀況一模一樣
我也還找不到狀況
至於BIOS部分更新也沒辦法
PS.我是有另一塊好的P4P800-X..互換..ㄏㄏ
我也期待在您這能找到答案ㄏㄏ.....
發表於 2011-5-1 00:26:48 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
小弟看到你在團購區有回覆詢問燒錄機....請問:那兩張圖片裡,IC pin腳是氧化!?還是卡灰塵!?
清一清再試試boot,或許就行了....
發表於 2011-5-1 01:23:26 | 顯示全部樓層
大大要不要試著水洗板,有時候一些奇奇怪怪的問題會解決
記得水洗板之前要先把電池拿下來
 樓主| 發表於 2011-5-1 04:36:10 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
報告大大只是灰塵
發表於 2011-5-3 23:49:04 | 顯示全部樓層
樓主大大:請問你測試時是用2支記憶體.還是一支.有超過1G嗎?有些主機扳若不刷新bios.只接受512M.大大可以看看測試時用1支記憶體
發表於 2011-5-4 22:46:28 | 顯示全部樓層
PCI B16有量過電壓嗎!?正常1.1V~1.8V........不上電量對地阻值會很低嗎?
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.034014 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
