查看: 6103|回覆: 15
P4S8X-X 主機板維修協助
發表於 2011-4-28 19:03:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 snake710 於 2011-4-28 07:04 PM 編輯
主機板一切正常無爆漿,剛剛測試了一下,可以正常開機畫面正常可進BIOS~但是馬上就當機了~~
我把檢測卡插上去,一開始全部訊號正常,但是當機時IDRY and FRAME 訊號消失~  奇冠碼d3
請大大指引維修方向
發表於 2011-4-28 19:25:46 | 顯示全部樓層
你有沒試過換個 RAM 或是換個 RAM 插槽試試呢?
發表於 2011-4-28 19:32:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-4-28 07:33 PM 編輯
這裏有篇文章, 你可參考一下:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 20&highlight=d3
另外, 小小的建議一下:
1. 不妨先查一下有無相關的維修資料
2. 如果能 PO 個圖就更帥了, 這是 "痞酷" 的好傳統
我幫你 PO 張圖..
發表於 2011-4-28 21:46:18 | 顯示全部樓層
卡 D3 是記憶體問題,如果更換記憶體跟清潔插槽無效,測量板子下方RT9173A跟9915H供電是否正確如果不正確更換就OK
 樓主| 發表於 2011-4-28 22:46:32 | 顯示全部樓層
回復 playart 的帖子
不好意思請教大大
RT9173A如何測量呢?另外9915H有兩棵是否也是上下管,S-D輸出2.5V給記憶體只要測量記憶體2.5V正常就OK哩嗎?
發表於 2011-4-28 23:12:18 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
http://bbs.pigoo.com/thread-10545-1-24.html
五顆腦室的文章.照者測量你就會修好,祝你好運
 樓主| 發表於 2011-4-29 01:45:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 snake710 於 2011-4-29 01:49 AM 編輯
回復 playart 的帖子
一樣D3
我測試過了RT9173A第四pin1.3第五pin1.3
RT9173A換成RT9173B一樣 D3 reset後變成FF,CPU都不給面子了~再過一段時間又可以開起來
遇到難題了n_033|
發表於 2011-4-29 06:50:09 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
bios故障也會這樣 試者重燒看看
 樓主| 發表於 2011-4-29 12:43:37 | 顯示全部樓層
回復 playart 的帖子
看來要買一台BIOS燒錄機了~
發表於 2011-6-3 08:17:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-3 08:17 AM 編輯
依你所說一下開一下又不開 , 又有時卡 D3 試著壓著 CPU 開機看看我再懷疑是 CPU 座空焊了..
祝君好運..
 樓主| 發表於 2011-6-4 19:54:27 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-6-3 08:17 AM static/image/common/back.gif
祝君好運.. ...
怎麼壓呢?CPU風扇跟散熱片已經壓很緊了~
發表於 2011-6-4 21:06:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-4 09:15 PM 編輯
回復 snake710 的帖子
風扇的電源線不要插也就是風扇不會轉動 , 手稍微用力下壓風扇不動 , 開機觀看除錯卡看會不會跑過 D3 到 2A  , 如果可以就是 CPU 座空焊了.. 不用怕 CPU 還不會燒掉的..
你說風扇跟 CPU  以鉤的很緊 , 可是 CPU 座跟基板是用SMD型焊上去的 , 長久使用如過熱機版以變形 , 你可先觀察看是不是 CPU 底板是否已稍有弧度產生也就是會造成虛焊 .
發表於 2011-6-4 23:22:52 | 顯示全部樓層
死机的问题不是一两句可以说得清楚,放弃吧,一般死机蓝屏的换下滤波电容,加强下散热,换个晶振,就没有其他了,如果有示波器,那还有得搞
 樓主| 發表於 2011-6-4 23:57:08 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-6-4 09:06 PM static/image/common/back.gif
回復 snake710 的帖子
風扇的電源線不要插也就是風扇不會轉動 , 手稍微用力下壓風扇不動 , 開機觀看除錯卡 ...
我剛剛測試用手壓神奇的跑道DF,開機好像成功了,但是不知道會不會當機,如果是CPU SMD座虛焊,要怎麼處裡呢?熱風槍能搞定他嗎?
發表於 2011-6-5 00:04:52 | 顯示全部樓層
....還沒修好???
怎麼感覺這問題~~不是記憶體故障就是記憶體插槽接觸不良..
發表於 2011-6-5 01:10:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-6-5 01:12 AM 編輯
一般都是用BGA焊台機器回焊 , 或是換一個新品
以前我有試過...
先加一些助焊濟到 CPU 座下 , 然後熱風槍重主板底部加熱溫度我用到 350 度烤個 5 分鐘要繞圈方式用 , CPU 座上方我加小鐵塊加壓..有成功可是很累人...
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.028283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
