查看: 18237|回覆: 31
[液晶螢幕] CMV 948A 液晶螢幕維修實例 (背光高壓保護)
發表於 2011-4-28 01:28:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  此液晶螢幕型號是"CMV 948A",打開電源開關,螢幕亮...一秒後背光熄滅,很常見的故障,也不需要太多的說明,就是高壓電路的問題。
  拆開後,大概端詳了一下,非常的肯定這是被修過的,鐵框四週鋁箔膠帶拆掉了,背面焊點有補焊過的痕跡,正面則非常明顯的兩顆電容也被拆換過了。
  想說是高壓電路的問題,就先量一下供電的情況,一量就覺得不對勁,24V!?...有沒有搞錯!看到這裡...各位可別認為 24V 是錯的,有問題的是那兩顆被拆換過的電容 1000uF 25V,在 24V 的電路上裝耐壓 25V 的電解電容,很難想像它能撐多久!?
  註:這兩顆電容,原廠用的是 220uF 35V 的電解電容,這是在網路上查到的資料。
  背光一閃即滅,很常見的故障,也就是高壓電路保護了,一般大多是零件短路了、壞了等等的問題,處理方式不外乎就是換換電容、電晶體、FET,麻煩點的換換 PWMIC、高壓線圈...等等的,大部分都能解決這類的故障。
  此機高壓電路主要的零件有 BIT3715 PWM控制IC,驅動元件是 P2804ND5G P+N MOSFET 封裝型態是 TO-252-5,雙組線圈單顆封裝型高壓線圈(不知道有沒有搞錯?),以上主要的零件,能換的已換過,能量的也都量了,連一些 SOT-23 封裝的晶體、二極體等...也都量了,也都確認沒有問題,但是那個背光...仍然是只會一閃即滅......??
  原本想說這種故障,只要找出壞掉的零件,就能修好的,結果...一直拆零件測量,沒想到卻反而浪費了更多的時間,實在想不通為何找不出壞掉的零件。無奈下只好上網找一找有沒有相關的維修資訊,就在一堆雜七雜八的資訊中,一段文字打醒了我,「ISEN 低於 1.3V 時會產生保護動作」,其實這在 BIT3715 的 DataSheet 中也有提到。之前一直執著於找出故障的零件,卻忽略了重點,在經過詳細的測量後,果如其言,保護的瞬間 ISEN(Pin.15) 只有 0.56V。
  就這樣...一個很簡單的測量動作,卻能引導出正確的維修方向。
  循著線路發現 ISEN 的電壓由四顆 SOT-23 封裝的二極體而來,Mark Code 為"A1W",經查原型號為"BAW56",一一的測量這四顆二極體的對應接腳,其中 D4 兩個對應接腳的電壓很明顯的有異常,保護的原因應該就是 D4 所對應的相關線路了。
  底下這張圖只是表示出查線路時的方向,與動作原理無關。
  高壓保護的原因在此,為了有利於拍照,已有刻意扳開讓裂痕更明顯,電木板沒有全斷,只有裂痕,但就是那麼剛好只斷線路。
  此斷線的相關線路應為燈管回授電壓的偵測電路。
  修補後確認一下 ISEN 電壓,確實是在 1.3V 以上。
  完修......
發表於 2011-4-28 01:44:34 | 顯示全部樓層
一個說明詳細的維修文章 細心 和耐心 等於信心
值得學習
發表於 2011-4-28 02:27:17 | 顯示全部樓層
詳盡的維修文,感謝分享
耐壓用錯也就算了,還用到山寨電容....n_080|
發表於 2011-4-28 03:42:28 | 顯示全部樓層
這種非零件故障引起的問題,是最麻煩的
發表於 2011-4-28 07:29:00 | 顯示全部樓層
很有耐心的查修!
竟然最後查到的是斷線造成的,
這樣的情況很容易就被忽略!
也恭喜大大完修囉!
發表於 2011-4-28 07:45:35 | 顯示全部樓層
感謝您無私分享這麼精彩詳述的維修文章!!
發表於 2011-4-28 07:53:30 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,感謝詳盡分享!
發表於 2011-4-28 07:56:51 | 顯示全部樓層
居然有辦法查到那邊去....
真是強阿~~~~~~
話說...上星期我維修的車用液晶電視..
也是斷線開不了機..光查那條線..至少花了半天..
那條線更扯...居然是接地線...細細的一條接地線..
一開始查電路電壓..都正常..沒想到居然要用開關來接地..
讓電壓降低才能啟動..不知道的人還以為是正常的...
那斷線的位置更扯....就斷在一顆電感的下方...
就算拆下電感...也是沒看到斷線...上面有白漆...
要不是我追線..用測量的..量不到數值..還真的抓不出來..
因為那個維修我都沒拍照..借這篇順便說一下~~讓大家參考
發表於 2011-4-28 08:28:00 | 顯示全部樓層
大大真是細心又詳細的一篇分享,精彩啊!
這種的問題,一般人換換電容是一定修不好滴,
也是要找像大大這種大師級的才能修復.
發表於 2011-4-28 09:10:15 | 顯示全部樓層
文章清楚!高手查線路就是不同~電路板破裂以後先檢查!
發表於 2011-4-28 09:20:46 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,感謝詳盡分享!
發表於 2011-4-28 09:26:06 | 顯示全部樓層
如果各別零件檢測後正常
但電路就是不工作
有可能是斷線造成的
以上筆記.....
不過話說回來
要能確定元件正常
真的是經驗的累積和無比的耐心才能辦到
給chi大拍拍手n_116|
發表於 2011-4-28 09:29:58 | 顯示全部樓層
維修時真的要眼明心細,有時急了反亂了陣腳。
我遇一次也是這樣,裝上螺絲轉緊就壞,拆下又好了
後來才發現是扳子是微裂。
發表於 2011-4-28 09:37:45 | 顯示全部樓層
跟我之前有一台螢幕!!滿壘同的!!
不仔細的看!!!還真不知道那邊有斷掉!!
發表於 2011-4-28 11:21:17 | 顯示全部樓層
大大太厲害了....這麼細微的地方都能被你發現,只能說您真是太強了
發表於 2011-4-28 11:28:56 | 顯示全部樓層
能分析電路原理又詳查資料,更能追蹤跑線找到PCB斷裂處,這是一個相當不錯的維修實例。
發表於 2011-4-28 12:04:38 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-28 02:27 AM static/image/common/back.gif
詳盡的維修文,感謝分享
請問港都狼仔...
山寨電容要怎樣看...
是看印刷呢..
還是這種廠牌容易被作成山寨電容...
發表於 2011-4-28 12:59:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-4-28 01:00 PM 編輯
回復 lsammy 的帖子
1.看外皮顏色
2.看防爆紋
3.看底部膠塞
4.看字體
PS:這款螢幕除了上圖DARFON的電源高壓一體板外,還有HIPRO的版本
發表於 2011-4-28 13:24:16 | 顯示全部樓層
光看樓主要拍出那些數據時就很難了n_116|
發表於 2011-4-28 13:30:39 | 顯示全部樓層
用心詳細的好文章
發表於 2011-4-28 14:23:37 | 顯示全部樓層
這種銅泊斷線,有時要查真正很耗時
若是客戶的急件就沒辦法這樣
但還是恭喜修復
發表於 2011-4-28 14:35:21 | 顯示全部樓層
發表於 2011-4-28 14:40:20 | 顯示全部樓層
實在是厲害,來這邊逛常常有驚喜!謝謝!
發表於 2011-4-28 21:08:09 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
注意看照片白漆底下,其實是有2條線的=>很細
白漆刮乾淨,讓銅線露出
把線直接焊在銅線上
 樓主| 發表於 2011-4-29 00:48:13 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
修這一台的時間大概是在兩三個月前吧...
所用的時間...前後加一加應該也有一兩天的時間
所以才會說浪費了很多時間在找壞掉的零件
shunxing大...要不要找個特別助理...隨時拍照記錄
這樣大家才能常有精采的實例可看
 樓主| 發表於 2011-4-29 00:55:37 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
狼大...你怎麼會對這些螢幕的架構、版本,這麼了解?
不會真的都經手拆解過吧?
就算真的都經手過,也未必能全都記住!
總覺得好像很多東西你都看過,也都知道用途
該不會和W大一樣...有五個腦室?
 樓主| 發表於 2011-4-29 00:59:44 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
24樓上的snare 大已經有回答了
就如同他所說的一樣
發表於 2011-4-29 13:44:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-4-29 01:46 PM 編輯
回復 chi 的帖子
其實是前一段時間有修到這部,那部用的是HIPRO的P+I,看到您的是DARFON的,所以也順便提一下~
不過您的例子,基板微裂導致斷線,應該也花不少心力檢查,真是辛苦了
發表於 2011-4-29 23:03:46 | 顯示全部樓層
恭喜板大完修,細心很重要....
發表於 2011-4-29 23:59:37 | 顯示全部樓層
這款螢幕使用的另一種由HIPRO代工的電源高壓一體板
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.035974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
