查看: 10822|回覆: 9
[求助]三相變壓器規格
發表於 2011-4-27 14:53:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jojokoala 於 2011-4-27 02:55 PM 編輯
弟弟工廠裡到的一顆變壓器....
不知它上面的字..代表是什麼意識
請高手幫我解答..謝謝
發表於 2011-4-27 15:17:33 | 顯示全部樓層
此變壓器為DELTA<=>Y型轉換方式
DELTA側=>H.V 190V/75A
Y型側=>380(220)/45A
DELTA=>三角形的結構(我不會打這個符號不好意思)n_081|
 樓主| 發表於 2011-4-27 21:42:06 | 顯示全部樓層
回復 lsammy 的帖子
感謝大大的說明....感恩
發表於 2011-4-30 16:10:52 | 顯示全部樓層
回復 jojokoala 的帖子
請問大大您工廠中要接到变压器的3相190v 電源是哪裏(怎麽)来的?台電似乎没有提供這樣的3相低压供電。 (只有3相220v)
發表於 2011-4-30 18:00:41 | 顯示全部樓層
這是一般大樓使用的變壓器,將台電三相380Vac (接於H1,H2,H3)轉換成1組三相190Vac(X1,X2,X3端)或成三組單相115Vac(X1,X0 ; X2,X0 ; X3,X0),或接成三組單相220Vac(H1,H0 ; H2,H0 ; H3,H0), 此處H0是台電進來的地線可與X0連接
 樓主| 發表於 2011-4-30 22:09:07 | 顯示全部樓層
回復 zong 的帖子
哇喔....受益良多...學到好多....感謝你
發表於 2011-5-2 16:08:07 | 顯示全部樓層
哪麼大顆...應該很貴n_094|
發表於 2011-5-3 07:45:45 | 顯示全部樓層
.....這標準使用方式...應該是用來轉110V的..
可以轉出3組....提供的電流也不小耶
每一組可以提供78A的電流...
 樓主| 發表於 2011-5-3 10:32:02 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
哇喔....78安培....開下去電費依定可觀
謝謝您的回答..感恩
發表於 2011-10-27 07:21:23 | 顯示全部樓層
感謝大大的說明....感恩
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.655047 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
