查看: 20707|回覆: 62
台達UPS不斷電系統電池故障改裝
發表於 2011-4-27 13:06:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台UPS是別人丟給粗工外婆資源回收(粗工外婆長期替慈濟做資源回收工作),粗工外婆看到這奇怪的東西可能粗工用得到,特地留著讓粗工媽咪帶過來給粗工的!
故障情形是:插上電源之後亮警示燈號,按下啟動鈕沒反應!
接下來不用多說吧?拆~~~~~~n_093|
一般檢查會從蓄電池開始,看看這玩意兒還能不能蓄電!
湯淺的.........
上方圖拍的不理想n_029|
其實這上方塑膠板已經有些許龜裂了!
以三用電表測量顯示完全沒電,這表示這顆電池已經壽終正寢了 n_016|
再來就是測試機組系統是否完好,這個過程粗工沒有拍出來,簡單的說就是拿顆正常的蓄電瓶(粗工的尬絲當然是拿又粗又大的汽車電瓶來測試:sam05 )!經過測試,系統正常可以啟動,斷電之後也能正常的自動切換至DC TO AC利用電瓶轉換成AC110V交流電的不斷電模式!
接下來就是這次PO實例的目的了.
因為手上沒有小電瓶,也不想花錢去買,粗工原本就有利用土砲方式組裝一個不斷電系統給數據機使用(因為粗工這裡的電源不太穩定,沒有這個不斷電系統,網路經常斷線!),所以就利用這個土砲不斷電的電瓶來改吧!
首先看看準備動刀的部位
在這個側面鑽兩個洞
然後把連接電瓶的線給接出來
近拍一張,粗工不想破壞,所以將Y型端子直接上了
當然,不怕一萬只怕萬一,做好防護措施是一定要的啦~~~~
包上絕緣膠帶以防(秀逗)
再來看看剛剛鑽的那兩個孔就是為了將線引出!
將上蓋給合上
不錯吧!!!!!!
接下來.....粗工的尬絲要出場了
人客阿~~~~~~就是這顆電瓶啦~~~~~~
看看它迷人的規格:on_031|
100AH的唷:sam05
這種電瓶一般用在3.5噸的貨車上~轎車..........塞不下:sam08
說到這顆電瓶可是有典故的,想當年粗工流浪到金門之後不務正業,賣起粗工鹽酥雞,因為設攤點沒有電源可以提供照明,於是粗工就買了這顆電瓶給攤子的電燈供電!
當初花了1800買的,現在這顆規格的新電瓶要價大概4千起跳囉:sam09
好了,廢話不多說,看看裝上之後的情形吧!
用力看,有迷有看到陰暗角落處透出的那一小點微弱的綠光???
是滴.......系統啟動囉~~~~~~
上下排列,井然有序:sam05
看看粗工之前改裝的VDSL數據機又開始賣力的閃動著
改裝完畢...............
後序
應該會有不少人認為粗工拿大碗公裝一顆小綠豆!
而且按照計算,這顆UPS並無法提供充足電源餵飽這顆粗大的電瓶.......等於是浪費了這顆電瓶了......
其實這顆電瓶還真是無用武之地,閒置了幾年,粗工開始擔心這顆電瓶不會被用壞,而是被放到壞掉,所以呢,就這麼把它請出來用了~~~就這樣~~~~謝謝觀賞!
發表於 2011-4-27 13:10:28 | 顯示全部樓層
恭喜完修,不過要注意UPS本身充電電路是否能夠負荷大電瓶的充電
 樓主| 發表於 2011-4-27 13:13:48 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-27 01:10 PM static/image/common/back.gif
感謝狼大提醒,粗工這幾天會注意看看!n_148|
發表於 2011-4-27 13:22:55 | 顯示全部樓層
我也有一個一樣的UPS..
不過好像是7.8年前買的 =="
是全新的都還沒有拆封..
都一直沒有用被偶丟在牆角....
不知道電池是不是也掛了...
因為插電也是沒有反應 = ="
 樓主| 發表於 2011-4-27 13:26:17 | 顯示全部樓層
deepcolor 發表於 2011-4-27 01:22 PM static/image/common/back.gif
我也有一個一樣的UPS..
不過好像是7.8年前買的 =="
是全新的都還沒有拆封..
很有機會是電池掛點,弄顆正常的電池試看看就知道了!
如果要丟回收的話~給我吧~~~~~~n_076|
發表於 2011-4-27 13:31:18 | 顯示全部樓層
完蛋了,那顆電池永遠在吃不飽的狀態.不用三個月就精盡人亡了。啊,不對是電盡瓶亡了。n_124|
 樓主| 發表於 2011-4-27 14:04:50 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-4-27 01:31 PM static/image/common/back.gif
完蛋了,那顆電池永遠在吃不飽的狀態.不用三個月就精盡人亡了。啊,不對是電盡瓶亡了。 ...
:sam05安安~逃兵大~~~~
反正放著也是等著壞阿~~~~~就這麼給它盡一份電力吧!:sam08
發表於 2011-4-27 16:23:07 | 顯示全部樓層
以前有買過2kva on-line ups,當時看規格,半載頂多20分鐘,雖然有提供外接電池組,
但是原廠的都好貴啊,而且不知道外接電池組有沒有控制電路,(我只知道10kva以上電池箱都只有接一組過載保護器而已)
6x 12V 7.2ah,本體
外接電池組也是 6x 12v 7.2ah,
無法得知外接電池相有無控制電路,再加上這台是單向220v,規格上是不能輸出110v,就把它丟在那邊發霉了
發表於 2011-4-27 16:31:25 | 顯示全部樓層
恭喜粗工大完修,粗工大可以試試,充一天的電,看電池可以用多久?
 樓主| 發表於 2011-4-27 17:33:06 | 顯示全部樓層
tskalong 發表於 2011-4-27 04:23 PM static/image/common/back.gif
但是原廠的都好貴啊, ...
單相220V?
將插座的電源線配置改一下就變110V了!
發表於 2011-4-27 17:33:31 | 顯示全部樓層
回復 tskalong 的帖子
之前拆台達的10KVA電池箱,裡面只有快速保險絲與NFB而已,並無其他電路
 樓主| 發表於 2011-4-27 17:34:44 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-4-27 04:31 PM static/image/common/back.gif
嗯嗯~找時間試看看,不過對於這顆4~5年的電瓶,粗工不抱持太大寄望!
其實粗工最主要是穩壓,拿UPS當穩壓......
發表於 2011-4-27 17:55:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-4-27 05:58 PM 編輯
回復 wason 的帖子
OFF-LINE機種無穩壓
ON-LINE機種才有穩壓
外置的大電瓶,可以另外使用充電器,做定電壓定電流充電
發表於 2011-4-27 18:24:29 | 顯示全部樓層
回復 wason 的帖子
目前這台算是只有"防突波"、"欠壓"跟"停電"保護
發表於 2011-4-27 18:43:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tskalong 於 2011-4-27 07:23 PM 編輯
wason 發表於 2011-4-27 05:33 PM static/image/common/back.gif
單相220V?
它不是台灣規單相1∮2W (3相220v)
它是大陸規單相1∮2W (3相380v)
可能要加變壓器 或 改電路 才能輸出110v
輸入應該可以接台灣2∮3W 就是拿兩條火線來接L和N,再拿中性線 或 地線 來接地
但是輸出就要改了吧....
規格如這台110v機種C-1000F
我那台一時找不到網頁,記得好像是C-2000 還是 CK-2000 220v機
找到了,找到了我的c2k
可能飛瑞關係企業
發表於 2011-4-27 18:59:18 | 顯示全部樓層
回復 wason 的帖子
12V/100A電池......!真嚇人!一般鉛蓄電池是1/10電流充電,所以UPS想伺候這個電池必須要輸出10A的充電電流。
發表於 2011-4-27 19:00:26 | 顯示全部樓層
這樣改是不是比去買一顆電池換上去更貴ㄋ.n_094|因為你說你哪一顆電池現在大概四千塊n_136|
發表於 2011-4-27 20:04:34 | 顯示全部樓層
好大一個碗公.........這如果斷電的時候.....這顆電池不知道可以讓UPS接手後出力出多久....:sam05
 樓主| 發表於 2011-4-27 23:51:09 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-4-27 05:55 PM static/image/common/back.gif
回復 wason 的帖子
OFF-LINE機種無穩壓
原來如此,粗工沒有找這台UPS的資料參考!
感謝雄爸指導!n_148|
 樓主| 發表於 2011-4-27 23:52:54 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-27 06:24 PM static/image/common/back.gif
回復 wason 的帖子
嗯嗯,感謝狼大提醒!
粗工再觀察看看,如果電壓不穩定時,真會造成數據機斷線的話,那就必須再動手術了:sam09
 樓主| 發表於 2011-4-27 23:54:49 | 顯示全部樓層
tskalong 發表於 2011-4-27 06:43 PM static/image/common/back.gif
原來是380V的,那就要+個變壓器嚕:sam09
這麼搞.......不如......歸去~~~~~~~
 樓主| 發表於 2011-4-27 23:56:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-4-27 06:59 PM static/image/common/back.gif
回復 wason 的帖子
12V/100A電池......!真嚇人!一般鉛蓄電池是1/10電流充電,所以UPS想伺候這個電池必須 ...
W大~~~~~
粗工哇災~哇災~~~~
所以文章有(後序)
粗工也大膽猜測這顆老電瓶大概已經功能退化囉~~~~~~:sam08
 樓主| 發表於 2011-4-27 23:58:18 | 顯示全部樓層
w65121 發表於 2011-4-27 07:00 PM static/image/common/back.gif
這樣改是不是比去買一顆電池換上去更貴ㄋ.因為你說你哪一顆電池現在大概四千塊 ...
不貴~
因為這顆電瓶已經閒置多時~算是再利用~
當初買1800~
如果現在叫粗工買~~~~~那倒不如買整台新的還比較划算~~~~~:sam05
 樓主| 發表於 2011-4-28 00:00:04 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-4-27 08:04 PM static/image/common/back.gif
好大一個碗公.........這如果斷電的時候.....這顆電池不知道可以讓UPS接手後出力出多久.... ...
很大碗吼~~~~~~
這才是粗工的(尬絲)阿n_116|
拿牛刀宰小麻雀~~~~~n_027|
發表於 2011-4-28 00:14:03 | 顯示全部樓層
回復 wason 的帖子
呵呵~粗工大要注意負載端的使用W數~這台應該在500VA左右
大約350W~如果使用電流消耗有點大的東西要小心掛掉喔~
這可以改個點菸座放在車上當行動電源使用~但用到350W最好是直接接電瓶
再上保險絲即可約15A
跟市售車用電源一樣好用~賺到了n_116|
這早期的都是類比式的~使用變壓器輸出~
現在都使用MOSFET模擬輸出~
 樓主| 發表於 2011-4-28 00:18:35 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-4-28 12:14 AM static/image/common/back.gif
回復 wason 的帖子
嗯嗯~好像是350W~
所以粗工只是拿來給VDSL小雞雞吃而已~有可能的話就撥個印表機共享吧~:sam06
發表於 2011-4-28 05:08:16 | 顯示全部樓層
wason 發表於 2011-4-27 01:06 PM static/image/common/back.gif
這台UPS是別人丟給粗工外婆資源回收(粗工外婆長期替慈濟做資源回收工作),粗工外婆看到這奇怪的東西可能粗工 ...
粗工大大..我2年前看過一個診所也是這樣用.ups外接一顆超大的12v麻爹利..他是用在冰箱(冰疫苗用)..本來東西就是能修就修.不能修就殺肉..回收....p.s.粗工大大你是說外面的婆..還是媽媽的媽媽..那種外婆...別打我
發表於 2011-4-28 09:20:38 | 顯示全部樓層
UPS外接車用電池有看過.....應該是標榜能撐比較久吧
不過.........跟裝車上一樣.....兩年後就差不多往生了   n_143|
 樓主| 發表於 2011-4-28 09:37:48 | 顯示全部樓層
big0204449 發表於 2011-4-28 05:08 AM static/image/common/back.gif
粗工大大..我2年前看過一個診所也是這樣用.ups外接一顆超大的12v麻爹利..他是用在冰箱(冰疫苗用)..本來東 ...
粗工外婆..........當然是粗工媽咪的媽咪.......
您別害粗工鬧家庭革命阿n_121|
 樓主| 發表於 2011-4-28 09:41:08 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2011-4-28 09:20 AM static/image/common/back.gif
不過.........跟裝車上一樣.....兩年後就差不多往生了  ...
能不能持久粗工不在意~因為那不是粗工的主要目的~
粗工只是單純想修好之後能用~~~~~
記得還有一台比較高規格的UPS已經躺在角落數年,裡面好像有3~4顆電池的~整台像一般的主機殼一樣大~有時間給它挖出來(菸酒菸酒)~~~~
GMT+8, 2026-10-30 06:31 PM , Processed in 0.041279 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
