樓主: wja12345
求借或幫忙 seagate 死雞牌 11代 雞瘟 解鎖傳輸線
發表於 2011-4-25 17:51:01 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-4-25 03:09 PM static/image/common/back.gif
回覆 wja12345 的帖子
s854085大提供的電路圖,可以到電子街買顆MAX232還有排針、DB9 RS232母頭、洞洞板、 ...
其實可以把線路改接成USB用的,只需找出D+ D- GND VCC 四條線路即可
不過我沒線,所以沒法改
有跟認識的通訊行連絡過了,請他幫我找有沒有人不要的再拿來給我~~~
回復
發表於 2011-4-25 20:25:22 | 顯示全部樓層
使用s854085大提供的電路圖便可以了
因為去年我自己有作一個這個電路
原因是因為自己在死雞牌上也中了兩次標
AS系列的雞瘟,一棵500G,另一棵750G
因內有重要資料,所以中了後一定要救回,
保固內原廠只換一棵給你,然後剩下的是你家的事,
使用上列線路圖,再使用超級終端機及依照網上教學方式
救回來是沒什麼問題的,自己作電路可能比買傳輸線來改還可靠一點.
回復
發表於 2011-4-25 21:31:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-25 09:31 PM 編輯
回覆 s854085 的帖子
s854085大您改成USB一定要大改吧?因為USB和232是根本截然不同的。
市面上賣的某些USB-232互轉的線,有些烏龍,出現只能單向傳輸的窘境.....0.0
回復
發表於 2011-4-25 23:02:38 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-4-25 09:31 PM static/image/common/back.gif
回覆 s854085 的帖子
wja大是要利用CA-42的傳輸功能來修復硬碟,
最主要的就是藏在USB頭裡面的傳輸電路,
照網路上的解說,是需要用到裡面的Tx與Rx的部份,
但是我手邊沒有同樣的線,所以沒辦法給他解剖
以上純綷是小弟的論點,有問題也請多多提出來大家一同討論研究,謝謝
回復
發表於 2011-4-25 23:03:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-4-25 11:06 PM 編輯
這是實際的影片檔
CA-42線材
http://www.youtube.com/watch?v=ythUhiHM4Os&feature=related
終端機維修
http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
回復
 樓主| 發表於 2011-4-25 23:42:57 | 顯示全部樓層
跟朋友借的CA-45線插入電腦...Windows就會馬上抓到...
裝置就會顯示通訊連接com3
但是借的就不好意思剪成2半...
想辦法接個母座拉線出來...
結果那個座並不是統一規格的..
是方形4 pin的...
不用剪斷線也可以測試...
就拿個拆個壞掉的手機底座
接上後拉線也可以...
就是剪了才看到這一篇的..
http://blog.yam.com/yichengweb/article/30045106
既然已經剪斷了..不能用也無法退了..
幸好還有nokia手機可以連線..
就算還有些剩餘價值了~
平平都是ca-42..怎麼差架多~
回復
發表於 2011-4-26 11:08:22 | 顯示全部樓層
用一般的 Rs232 的線 ,
接 com1 取 RX/TX 接上你的硬碟一樣可行
回復
 樓主| 發表於 2011-4-26 13:43:39 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
RS-232是吃12V的電...
seagate是跑3~5V的電...所以直接連線是無法工作的...
必須要個TTL介面...
回復
 樓主| 發表於 2011-4-26 13:47:23 | 顯示全部樓層
看起來CA-42的線還有很多種版本~
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=542945
原本想說拆殼來改看看...
結果我的殼拆下來是這樣的...
http://i.imgur.com/Q2obb.jpg
封死了不給改??
回復
發表於 2011-4-26 14:38:12 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-4-26 01:47 PM static/image/common/back.gif
看起來CA-42的線還有很多種版本~
wja大,你這個是新式的,網頁上最上方的圖是舊式的線材,
新式的應該就是你解剖的這一款傳輸線~~
拆到白色絕緣就沒法再拆了嗎~~~
回復
 樓主| 發表於 2011-4-26 15:40:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wja12345 於 2011-4-26 03:44 PM 編輯
回復 s854085 的帖子
放大一點...
http://i.imgur.com/tjP2y.jpg
是smt粘好後再用白色膠整個封起來...
應該是還可以再拆..不過拆下來應該就壞了...
網路上RS-232 to TTL 大概60元就有了...
ca-42有可能是驅動問題..還在研究中~
量過腳位...只有第6隻腳(籃色RX)有電壓2.5V
回復
發表於 2011-4-26 16:26:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koscsi 於 2011-4-26 04:27 PM 編輯
前年有幫朋友處理一顆,當時也有買這條線回來試著處理,不過,後來還是送回原廠處理,但當時有以信件告知原廠此故障非使用者造成,如果只是更換硬碟的方式,無法接受,後來回來是原來的硬碟,資料也沒少,採更換的方式,只是原廠懶的處理..
回復
發表於 2011-4-26 18:31:31 | 顯示全部樓層
CA-42在XP下要驅動才能用,你沒有灌嗎
回復
發表於 2011-4-26 22:43:31 | 顯示全部樓層
ezchon 發表於 2011-4-26 06:31 PM static/image/common/back.gif
對厚~~~好像得先灌nokia網站附的驅動,wja你試試ez大上官網找ca-42的驅動試試
回復
GMT+8, 2025-6-24 05:55 PM , Processed in 0.034028 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
