查看: 5673|回覆: 9
(轉載)一種新穎的無接觸充電電路
發表於 2011-4-21 08:49:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉貼原址
一種新穎的無接觸充電電路.rar (23.09 KB, 下載次數: 212)
發表於 2011-4-21 08:52:18 | 顯示全部樓層
@@好怪來研究看看怎麼充電謝謝大大
 樓主| 發表於 2011-4-21 12:57:51 | 顯示全部樓層
wisly 發表於 2011-4-21 08:52 AM static/image/common/back.gif
@@好怪來研究看看怎麼充電謝謝大大
好像是利用磁場耶~但我覺得電磁波應該蠻強的。有點危險。尤其是越「科技」的東西,往往對身體傷害月大~小心為妙。
 樓主| 發表於 2011-4-21 13:00:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 py924 於 2011-4-21 01:05 PM 編輯
回復 py924 的帖子
新近推出的无线充电产品,在输入12V的情况下,输出达到5V800mA。充电指示功能,充满延时30秒断电,需要继续充电时,按一下轻触开关启动。如果没有负载的情况下也会自动断电
 充电时指示灯亮红色,充满和未充电亮绿色。输入18V时,输出可以达到5V1000mA。还有一种做法,输入18V时,输出可以达到5V2000mA。
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/201012311471542916.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/201012311472188454.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723237.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723497.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723638.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723427.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723824.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723998.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114723845.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114724479.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114724462.jpg
  这是手机充电的。测试输出电压电流如下:
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114724117.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114724335.jpg
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/2010123114724408.jpg
  PCB成品图大家看看,主要是效率和有效距离。电流最大目前可以做到5V2A。
發表於 2011-4-24 09:29:37 | 顯示全部樓層
在台灣比較正式的名稱應該叫做:非接觸式充電電路基本結構和控制策略。
對論壇上很多修 Switching Power 的高手來說,這只是小菜一碟。因為原理一模一樣,不同點,一個是「接觸式」另一個是「非接觸式」。
目前「大陸的市面上」已經有很多類似的產品、模塊......還在觀察研究中。
發表於 2011-4-24 23:12:53 | 顯示全部樓層
電動牙刷就是這樣充電的。
早期在台灣第一支PHS手機也是這樣充電的。
RFID也是這樣的原理在使用的。
它已經出現很久了。。。。。。只不過是把變壓器的一次跟二次分開在兩個設備而已。
發表於 2011-4-25 20:46:48 | 顯示全部樓層
讚啦, 跟RFID的電源傳遞方式應該同屬一類的吧!
發表於 2011-4-26 20:49:28 | 顯示全部樓層
phs 有用過
發表於 2011-4-28 10:00:45 | 顯示全部樓層
百靈電動牙刷就是這種充電方式   !
為了防水 所以用隔離式充電
發表於 2011-4-28 17:40:30 | 顯示全部樓層
好像很專業很有意思的科技產品
GMT+8, 2026-11-6 03:19 PM , Processed in 0.024088 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
