查看: 19653|回覆: 39
[液晶螢幕] 明碁Benq FP756ms一直燒保險絲...液晶螢幕維修(已解決)
發表於 2011-4-19 12:06:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大.這台螢幕我拆開後發現保險絲斷了.c5750與9024n新品對照並無損毀.我還是換上新品.上電還是燒了保險絲.
於是我把高壓包拆下後上電.保險絲不斷了..但我4個高壓都量過.並無異狀.請問高壓包用量的會準嗎?
這是壞了高壓包嗎?
板子正面照
保險絲燒斷
發表於 2011-4-19 12:39:51 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
保險絲燒斷通常跟零件擊穿短路有關係,四個有加裝散熱片的電晶體檢查看看。
 樓主| 發表於 2011-4-19 12:51:58 | 顯示全部樓層
回復 fox888 的帖子
fox888大您好謝謝您.我是高壓的部份出了問題.拆了4個高壓包就不會燒保險絲
發表於 2011-4-19 14:02:43 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
外觀良好不戴比他是好的
善用電錶 測量 BENQ 除了 C5706 FU9024 外 還有C5706 中間的那2各J100與麥拉電容 故障均會引起類似狀況
你已更換 過 C5706 FU9024 又再度稍保險絲 就該 再次測量 這2樣元件是否有遭店員擊穿
 樓主| 發表於 2011-4-19 14:10:02 | 顯示全部樓層
回復 0982788072 的帖子
5707的電容我更換5707也量過.為150nf.我高壓拆下再上電保險絲就不會斷了.請問是那4個高壓壞了嗎?
發表於 2011-4-19 15:23:47 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
一般那4顆 我都會補焊他的腳(不是線圈跟pcb之間 是線圈剛拉出來那一小段)
發表於 2011-4-19 15:33:39 | 顯示全部樓層
提供一下自已的經驗,之前修過一台BENQ QT74,也是屢燒保險和c5707,後來換其中一路高壓線圈就好了,但還是記得高壓部份一定要補焊,情況和你的類似~
 樓主| 發表於 2011-4-19 15:39:52 | 顯示全部樓層
回復 jackchen681 的帖子
pkpcbaby 發表於 2011-4-19 03:23 PM
回復 Dave 的帖子
一般那4顆 我都會補焊他的腳(不是線圈跟pcb之間 是線圈剛拉出來那一小段) ...
我到是沒補高壓線圈出來那.但我試先拆一組.另一組不拆.上電竟然飆到6.8a.
jackchen681 大我都有補過pcb的焊點了.當時拆下時又裝上已經重焊.我應該沒這麼賽吧4個都壞~"~
發表於 2011-4-19 18:06:01 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
那2顆米黃色高壓電容 量了嗎 .15k250
 樓主| 發表於 2011-4-19 18:22:37 | 顯示全部樓層
回復 pkpcbaby 的帖子
pkpcbaby大.四個都量過了耶.想說會不會電容量是好的但是市壞的.剛剛去了電子材料店買.竟然沒有.15/100v的.上網找好了.
發表於 2011-4-19 18:31:02 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
我也有一快!!類似換好C5750 9024   的板一直燒保險絲!!
我後來是把所有的和點都給她加錫,後就正常了!!
發表於 2011-4-19 23:46:19 | 顯示全部樓層
剛剛再看一次 你第一張圖 你接燈管的高壓電容有沒有裝 藍色的那個
 樓主| 發表於 2011-4-20 11:03:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2011-4-20 11:31 AM 編輯
回復 pkpcbaby 的帖子
^^那是我把他請下來量了.
謝謝各位大大的幫忙.問題已解決.是我買到一顆壞的c5707n_100|
昨晚查到一個二極體短路.拆下來量正常.順著短路找故障點.發現一顆c5707短路換上後正常.已組裝好.也熱機好了
故障CE腳短路
正常的5707  CE腳無短路
發表於 2011-4-20 11:11:30 | 顯示全部樓層
4個高壓線圈都量量看,搞不好捉到元兇
 樓主| 發表於 2011-4-20 11:36:52 | 顯示全部樓層
回復 westkimi 的帖子
我是瞎貓碰到死老鼠.
不過還真是有點給他XXX.買到壞的5707.一直認為有換就不會出問題一直往其他地方查.後來把高壓線圈編號做交叉比對確認了高壓線圈無問題才又往後查.笨拙的我浪費了好多時間n_080|
 樓主| 發表於 2011-4-20 11:40:04 | 顯示全部樓層
回復 fs7633 的帖子
我最早燒毀就給他量了一次.都沒問題.但拆下後就不會燒保險絲.後來交叉測試後確認無故障.一直都跳過那個5707沒看.結果就是他n_123|
發表於 2011-4-20 11:40:11 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,買來的零件要上之前還是要先量一下的
發表於 2011-4-20 12:43:08 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2011-4-20 12:53:06 | 顯示全部樓層
恭喜完修,入料時還是要檢查一下,比較保險
 樓主| 發表於 2011-4-20 13:33:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2011-5-8 03:05 PM 編輯
回復 港都狼仔 的帖子
RE: BENQ-FP756ms一直燒保險絲...(已解決) [修改]  .
回復 fs7633 的帖子
回復 MARCO的帖子
收到入料要檢查.以免走冤妄路n_081|
發表於 2011-4-20 13:45:07 | 顯示全部樓層
回復 Dave 的帖子
^^~~恭喜 修好了 碰到保險絲 一直斷的現象 記的 C5706 FU9024 要一並更換 不可單換
避免 又燒了你單患的零件^^~~我是都這樣維修比較保險辣
發表於 2011-4-20 13:57:32 | 顯示全部樓層
材料真的要檢查
我曾買過9024那3隻腳再接過的
測都沒問題 但上機就不行
換過其他的才OK
 樓主| 發表於 2011-4-20 13:59:59 | 顯示全部樓層
回復 0982788072 的帖子
我一併更換了喔^^.謝謝您!
發表於 2011-4-20 15:08:17 | 顯示全部樓層
其實個人比較傾向c5707原本是好的
原本的故障點應該是高壓虛焊,導致c5707故障
而您c5707換後,卻未將高壓補焊,造成c5707再度故障
直到您將高壓補焊後,才真正的排除故障點
但忽略了c5707已再次損毀
故等到您將c5707換後才真正完修
這也就是早期BENQ返修率很高的主要原因
 樓主| 發表於 2011-4-20 16:05:57 | 顯示全部樓層
回復 poolking 的帖子
拆機補焊是論壇裡各位大大常說的.我拆機查修完也一定補焊及洗板子.但也無不可能是我沒補好n_136|
發表於 2011-4-21 06:27:37 | 顯示全部樓層
恭喜大大完成,也提供了我方向,維修手上的benq lcd
benq lcd感覺很容易壞.
發表於 2011-4-21 15:41:03 | 顯示全部樓層
同意25樓的看法喔!
發表於 2011-4-21 18:44:18 | 顯示全部樓層
又上一課
發表於 2011-4-22 10:22:32 | 顯示全部樓層
恭喜完修,又上一課.
發表於 2011-4-22 13:28:40 | 顯示全部樓層
小建議… 個人在維修上的經驗 … :
上新的C5707前,最好測一下功率,「換上的新品為次級品(C級或不良品)」
同區的二個C5707, 最好用功率相近的!
GMT+8, 2026-11-15 03:08 PM , Processed in 0.037847 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
