查看: 5787|回覆: 20
打打招呼~~
發表於 2011-4-19 11:08:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前陣子家裡有點事很久沒來了.....來打打招呼n_097|
發表於 2011-4-19 16:31:03 | 顯示全部樓層
歡迎回來!
發表於 2011-4-19 17:18:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-4-19 11:08 AM static/image/common/back.gif
請問您是???????n_079|
呵,回來就好。
 樓主| 發表於 2011-4-19 18:02:14 | 顯示全部樓層
我是....我是....我忘了....n_083|
發表於 2011-4-20 22:09:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-4-19 06:02 PM static/image/common/back.gif
我是....我是....我忘了....
才不會忘記你呢...
發表於 2011-4-20 22:14:37 | 顯示全部樓層
我是....我是....我忘了....
不看你的眼, 不看你的眉, 看了心里都是你, 忘了我是誰..
XD.. 真的想不起你是?
櫻木花道? 櫻花木道? 櫻道花木?
^_^
發表於 2011-4-21 09:55:00 | 顯示全部樓層
我每次看到你的ID
就會連想到AK47
所以很難忘記你的存在
......不要開槍.....
 樓主| 發表於 2011-5-17 10:00:49 | 顯示全部樓層
又來打招呼啦......大概被列為失蹤人口了
發表於 2011-5-17 10:31:21 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-5-17 10:00 AM static/image/common/back.gif
偶到史萊姆論壇討論區逛了一下
a471大大的功力可說是高深莫測呀
發表於 2011-5-17 10:49:40 | 顯示全部樓層
A471 大我有問題要請教您勒!
我有一台筆電想自行焊上 MiniPCIe 的插槽,再裝上便宜版的 SSD 像 eeePC 用的那種,現在還沒買下去有什麼規格要注意的?
發表於 2011-5-17 11:10:18 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-4-20 10:14 PM static/image/common/back.gif
XD.. 真的想不起你是?
cremaker大..........
也取個小名如何???
發表於 2011-5-17 11:45:09 | 顯示全部樓層
e0982296321 發表於 2011-5-17 11:10 AM static/image/common/back.gif
cremaker大..........
也取個小名如何???
甜甜圈..
其實我有的, 以前某個蜘蛛精這麼稱呼我的.. "小強"..
因為我的名字中有個 "強" 字..
^_^
發表於 2011-5-17 12:18:58 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-5-17 11:45 AM static/image/common/back.gif
甜甜圈..
既然是蜘蛛精
那她應該是叫你"強哥"或是"強強"才對阿n_008|
發表於 2011-5-17 12:35:57 | 顯示全部樓層
安安~~~~~:sam52
發表於 2011-5-17 21:27:43 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-5-17 12:18 PM static/image/common/back.gif
既然是蜘蛛精
就是嘛..............xd
強哥.............n_060|
發表於 2011-5-17 21:31:12 | 顯示全部樓層
e0982296321 發表於 2011-5-17 09:27 PM static/image/common/back.gif
就是嘛..............xd
強哥.............
上海灘中的許文 "強"?? 死在亂槍下的那個.. 你的心好壞.. >_<
 樓主| 發表於 2011-5-19 12:58:01 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-5-17 10:31 AM static/image/common/back.gif
偶到史萊姆論壇討論區逛了一下
a471大大的功力可說是高深莫測呀
哪裡哪裡....略知ㄧ二而已...n_081|
 樓主| 發表於 2011-5-19 13:00:26 | 顯示全部樓層
kenneth 發表於 2011-5-17 10:49 AM static/image/common/back.gif
A471 大我有問題要請教您勒!
我有一台筆電想自行焊上 MiniPCIe 的插槽,再裝上便宜版的 SSD 像 eeePC 用 ...
自行焊上?
它是主機板有佈線卻沒有實做出來還是....
假如...它有功能但是沒有實做出來,自己加焊或許可以恢復
原有mini pci-e的功能,前提是要能確定這點..
否則恐怕沒這麼簡單..
發表於 2011-5-19 14:51:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenneth 於 2011-5-19 02:58 PM 編輯
回復 a471 的帖子
廠家在主板上只有焊上一支插槽且也已裝上無線網卡,我要拿新插座焊在旁邊另一個沒焊插座的位置上,再補上兩個 Jump 就能生出第二組 mini pci-e 插槽了。
已經有網友改裝成功了,也能插上使用 3G 的通訊模板。
新的插槽準備裝上這種 mini pci-e 介面的 SSD 板。
這種的比較少見但 eeePC 用的也是這種規格的,看網路上說這種 SSD 也有分 SATA 與 IDE。
沒買過這種的所以先問問看有何規格與種類才不會買錯。
ACER 1810T 要用的。
 樓主| 發表於 2011-5-19 14:59:18 | 顯示全部樓層
那你可以小心的實驗看看...
發表於 2011-5-19 15:04:01 | 顯示全部樓層
沒有絕對把握是不會輕易動手的。
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.030727 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
