查看: 6138|回覆: 18
[問題求助] BENQ-Q7C3 變色
發表於 2011-4-18 20:47:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sunland 於 2011-4-19 06:54 AM 編輯
品牌-BENQ-Q7C3
故障原因
  開機使用一陣子,會變成黑屏.
更換掉 IC - FU9024 ,開機測試能正常使用.
但確發生 一半變色~,
維修後發生另一個問題, 整個屏幕一半變色.
請教各位大大,是那裡故障,經驗不足,請各位大大指導.
權限不足~不能上傳圖片, 殘念~~
發表於 2011-4-18 21:27:15 | 顯示全部樓層
建議把圖傳到站上會比較穩定
 樓主| 發表於 2011-4-18 21:37:23 | 顯示全部樓層
港都大大~
               找不到刪除貼的地方,請幫忙先刪除該貼.
                    我重傳好後再上傳.
發表於 2011-4-18 21:47:04 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
只看見4隻青蛙~~~~~~
 樓主| 發表於 2011-4-18 22:27:34 | 顯示全部樓層
sunland 發表於 2011-4-18 09:37 PM static/image/common/back.gif
港都大大~
               找不到刪除貼的地方,請幫忙先刪除該貼.
                    我重傳好後再上傳. ...
重新傳好了~
發表於 2011-4-18 22:42:17 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
是要傳到PIGOO空間,不是換個貼圖空間喔~
發表於 2011-4-18 22:48:39 | 顯示全部樓層
狼大大,,,,,,,, 我是新會員, 想傳照片, 但是不知怎麼傳才好                  n_079|
發表於 2011-4-19 00:18:46 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-4-18 10:48 PM static/image/common/back.gif
狼大大,,,,,,,, 我是新會員, 想傳照片, 但是不知怎麼傳才好                    ...
發表文章視窗的右上角有一個高級模式點下去,高級模式視窗出現後工具欄位會有一個迴紋針圖示,點下去就能上傳,其中批量上傳就是一次傳多張,上傳完成後,滑鼠點文章中段落或是句中你要放置該圖的位置一下,然後在上傳完成視窗中點擊一下該張圖名稱,系統就會自動把圖的鏈結語法加入到你剛點擊的段落或是句子中。
發表於 2011-4-19 14:05:53 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
FU9024 擊穿 C5706 一定也要更換 也要檢查麥拉電容  與一般電容 高壓包 接腳焊點有無裂焊
發表於 2011-4-19 15:30:33 | 顯示全部樓層
ad板的排線座清潔一下
發表於 2011-4-19 19:40:05 | 顯示全部樓層
fox888大大,,,,,,,,,,,,3Q n_116|
發表於 2011-4-19 19:49:57 | 顯示全部樓層
樓主大大,,,,,,,,,,,,,,,,,您有 P+I 電源板 , AD 板 嘛 ?  先換 AD 板 試看看!!!!!!                         n_149|
 樓主| 發表於 2011-4-19 20:51:17 | 顯示全部樓層
目前沒有可更換的備料. 先來試著清潔排線及更換 C5706.
先來試試,再回報狀況.
 樓主| 發表於 2011-4-21 06:45:51 | 顯示全部樓層
sunland 發表於 2011-4-19 08:51 PM static/image/common/back.gif
先來試試,再回報狀況. ...
將排線 清潔後熱機,就沒再出現了.
謝謝各位大大指導.
發表於 2011-4-21 09:24:21 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修~~
發表於 2011-4-21 09:37:48 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2011-4-22 20:49:06 | 顯示全部樓層
太高興了~~,終於可以上傳圖片了~
趕快來向各位, 大大們感謝協助小弟的問題
品牌:
故障地方
過程發生,變色
解決方法.
將屏線 清潔一下,再重裝回去就ok沒變色了.
  不過還是有點小問題,當熱機3小時左右,四個角就開始模糊.但電源關掉休息一下.
它就又正常了.
感謝各路高手,幫忙.
發表於 2011-4-22 22:14:31 | 顯示全部樓層
角落雜點/顯像問題較偏向面板老化
 樓主| 發表於 2011-4-23 10:27:17 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-22 10:14 PM static/image/common/back.gif
角落雜點/顯像問題較偏向面板老化
測試後 真的 面板老化了.
  這個應該沒法再修了.
   換面板的錢都破千,不划算.
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.030570 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
