樓主: dreamalex
[轉載]對岸發現顯卡維修檢測流程,希望對大家有幫助
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-9-24 13:40:04 | 顯示全部樓層
感謝提供寶貴資訊!
發表於 2011-10-12 21:18:41 | 顯示全部樓層
很實用,改天玩玩一堆壞的顯卡....
發表於 2011-11-1 09:35:32 | 顯示全部樓層
很清楚的說明.謝謝.又有的研究了!...............
發表於 2011-11-1 22:16:25 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-11-2 10:05:17 | 顯示全部樓層
簡單明確的SOP
小弟受用無窮
發表於 2012-1-12 04:46:10 | 顯示全部樓層
沒想到顯卡的故障情形可以分出這麼多種狀況
看到眼花了
發表於 2012-2-1 14:48:40 | 顯示全部樓層
感謝大大熱情分享!!
發表於 2012-2-1 21:38:22 | 顯示全部樓層
l謝謝,我下載學習了。
發表於 2012-2-2 07:34:43 | 顯示全部樓層
不錯的資料--感謝分享!!:)
發表於 2012-2-2 14:36:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2012-2-2 02:44 PM 編輯
看不懂簡字.. GOOGLE開下去>_<
顯示卡維修步驟
1.沒顯示:開機時顯示器沒有顯示任何訊號。
2.開機時雪花畫面:開機時顯示卡訊號錯亂或畫面有各種不同的圖片,即雪花。
3.Win98的雪花:即98藍天白雲畫面雪花,開機時沒有出現雪花。
4.桌面雪花:98畫面都正常只是系統進入98桌面才出現的異常現象。
5.3D雪花:只是進入 3D畫面才花機,在其它畫面均正常的現象。
6.變色:開機就可以見到工程學說的顯示畫面彩色偏向三原色中的某一種顏色。
7.變暗:指開機,畫面亮度嚴重不足的現象。
8.3D變暗:指還沒進3D畫面時正常,只是在3D畫面才出現亮度不足。
9.開機抖動:一開機畫面就不停的抖動。
10.開3D時抖動:只在3D畫面才抖動。
11.不認得顯示卡:裝不了驅動程式。
12.進98當機:指開機進入藍天白雲畫面當機。
13.進桌面當機:指入到桌面後就當機。
14.進3D當機:指進入3D畫面時當機。
15.容量不足。顯示卡上的記憶體跟標籤上顯示的內容有落差,即顯示記憶體比標籤的少。
16.畫面拖尾:指畫面勾邊不良。
17.進98黑畫面:指進不了98系統。
18.自動重新開機:系統會自動重啟。
19.挑主機板:有些主機板進的去(不是主機板不良)
------------------------------------問題@解答------------------------------------
1.故障狀況:沒顯示
(1)故障部位:
時鐘電路
B:BGA的
C:供電電路
D:BIOS發送:DP的頭
F:數據緩衝器
解決問題
2.故障狀況:開機時雪花畫面
(1)故障點:
B:BGA
記憶體、供電
D:晶振
E:BIOS的
F:印刷電路板
(2)解決問題:
查記憶體焊腳電阻→→查外圍元器件,PCB.BGA
3.故障狀況:98雪花
(1)故障點:記憶體,BGA
(2)解決問題:
98雪花→→不重疊→→干擾法→→定位法→→查此位置焊接工藝元件的BGA
98雪花→→重疊→→認真檢查外觀焊接→→查記憶體→→查BGA封裝的BGA焊​​接的PCB
4.故障狀況:桌面雪花
(1)故障點:BGA封裝,供電,內存
(2)解決問題:
桌面雪花→→軟體測試→→更換顯示記憶體→→查BGA的電路→→BGA重焊
5.故障狀況:3D雪花
(1)故障點:
A:BGA
B:供電、內存
D:晶振
(2)解決問題:
6.故障狀況:變色
(1)故障點:BGA、DP的頭、75Ω電阻高頻旁路電容、耦合電感。
(2)解決問題:
變
7.故障狀況:變暗
(1)故障點:BGA焊點,亮度電阻
(2)解決問題:
此種故障一般不是亮度電阻有問題就是BGA的問題,看看有沒有虛焊
8.故障狀況:3D變暗
(1)故障點:BGA、記憶體、供電
(2)解決問題:
三維變需要→→測BGA的問題
9.故障狀況:開機抖動
(1)故障點:晶振、BGA
(2)解決問題:
查晶振、電路、BGA
10.故障狀況:不認得顯示卡
(1)故障點:BIOS、內存、BGA封裝、供電
(2)解決問題:
BGA的問題
不認卡→→測供電壓(查供電電路)→→可找出原因
11.故障表現:進98當機
(1)故障點:
A:BGA
B:記憶體
(2)解決問題:
98當機軟體測試
GOOGLE翻譯+手工翻譯&整理...  邊翻譯邊看...
PS:樓主,這裡面有些字好像漏掉了
發表於 2012-7-1 15:30:12 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2012-8-12 09:33:57 | 顯示全部樓層
感謝你的分享
有機會來學看看
GMT+8, 2026-11-23 04:45 AM , Processed in 0.020682 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
