查看: 15750|回覆: 32
[問題求助] kolin KLT-2052 lcd閃一下就沒了
發表於 2011-4-7 20:27:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 MARCO 於 2011-4-8 02:00 PM 編輯
kolin KLT-2052 開機(電源燈變綠)lcd閃一下(看見白畫面)就沒了(電源燈變紅)重按開關狀況一樣?
不知要如何下手???
ps:有單獨用外部高壓板電源點亮燈管-燈管一直會亮 但是lcd閃一下(有看見畫面一下)就沒了???
為什麼用外部高壓板lcd還是只閃一下 ad有問題嗎???
stu9916l mosfet 可用phb83n03lt   60n03s   40t03gp 替代嗎?
http://www.alldatasheet.com/data ... AMHOP/STU9916L.html
http://www.alldatasheet.com/data ... IPS/PHB83N03LT.html
http://www.alldatasheet.com/data ... POWER/AP60N03S.html
http://www.alldatasheet.com/data ... OWER/AP40T03GP.html
發表於 2011-4-7 22:14:12 | 顯示全部樓層
大大,,,,,,,,燈管另外用高壓單管試試看,,,,,,是否是燈管故障   n_006|
P+I 板 看起來好像有6個燈管插槽 ?                     :sam39
 樓主| 發表於 2011-4-7 22:46:41 | 顯示全部樓層
燈管試過沒有問題
沒錯 有6個燈管插槽
發表於 2011-4-7 23:39:42 | 顯示全部樓層
這型之前有修過, 應該是P+I的問題.
換掉容值不足的電容後,
如果變成有聲無影---->植一片4灯或6灯的高壓上去.(因為高壓線圈找不到可以買.....)
更快的方式是---> 換 4灯 P+I.
發表於 2011-4-8 06:35:09 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-4-7 08:27 PM static/image/common/back.gif
不知要如何下 ...
您的意思是畫面消失之後其實燈管還亮著嗎?
 樓主| 發表於 2011-4-8 08:05:22 | 顯示全部樓層
開機(電源燈變綠)lcd閃一下(看見白畫面)就沒了(電源燈變紅 燈管不亮)
發表於 2011-4-8 10:10:03 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
有單獨用外部電源點亮燈管--------"燈管一直會亮"
我誤解你的意思了、應該是閃一下而已
故障點還是 P+I 問題,你可將 P+I正反面多拍幾張清晰照放上來,可能會有大大會看出可能故障的地方、、、
發表於 2011-4-8 10:39:02 | 顯示全部樓層
檢查二次測跟高壓那??檢查線圈阻直
 樓主| 發表於 2011-4-8 12:20:09 | 顯示全部樓層
可是我用外部電源點亮燈管
為什麼 lcd還是閃一下(有看見畫面一下)就沒了
發表於 2011-4-8 13:01:56 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
請問你是用其他片高壓板點亮燈管(燈管測試器)?燈管還是閃一下嗎?
若是如此你還是"確定"一下燈管好壞及觀看是否整支亮度平均
 樓主| 發表於 2011-4-8 13:11:22 | 顯示全部樓層
回復 finger_em 的帖子
請問要請那些東西下來? 12v5v adj要接那裡?
 樓主| 發表於 2011-4-8 13:12:45 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
是用其他高壓板點亮燈管的
 樓主| 發表於 2011-4-8 18:41:56 | 顯示全部樓層
其他片高壓板點亮燈管  燈管恆亮
發表於 2011-4-8 19:42:19 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-4-8 06:41 PM static/image/common/back.gif
其他片高壓板點亮燈管  燈管恆亮
意思是用其他片高壓板點亮燈管後,AD板及其他電路都接上,面板畫面還是閃一下就消失而燈管還是亮著嗎?
 樓主| 發表於 2011-4-8 19:58:45 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
是的
發表於 2011-4-9 06:34:17 | 顯示全部樓層
閃一下有畫面之後畫面變黑而燈管恆亮,那問題點則可以排除高壓板和燈管問題(燈管與高壓板是好的),那可能要從AD板開始檢查了先試著用電錶測量一下各電源部分電壓是否正確 5V 3.3V  2.5V 等均測量看看
 樓主| 發表於 2011-4-9 10:31:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2011-4-9 11:06 AM 編輯
經測試
有足夠的電源供給ad板?
發表於 2011-4-9 10:44:13 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-4-9 10:31 AM static/image/common/back.gif
經測試並沒有足夠的電源供給ad板?
能照個相嗎? 測量點的電壓、位置,不然我也猜不出來"沒有足夠的電源供給ad板"
發表於 2011-4-9 10:50:08 | 顯示全部樓層
也可以檢查送至面板的電壓,必要時測量面板TCON各電壓是否正常
 樓主| 發表於 2011-4-9 11:21:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2011-4-9 11:46 AM 編輯
chlu 發表於 2011-4-9 10:44 AM static/image/common/back.gif
能照個相嗎? 測量點的電壓、位置,不然我也猜不出來"沒有足夠的電源供給ad板" ...
我覺得很奇怪為什麼按開關 開機後(電源燈變綠)lcd閃一下(看見畫面)就沒了(電源燈變紅)但是可重按開關電源燈變綠)畫面閃一下電源燈又變紅狀況一樣?
發表於 2011-4-9 16:19:39 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-4-9 11:21 AM static/image/common/back.gif
我覺得很奇怪為什麼按開關 開機後(電源燈變綠)lcd閃一下(看見畫面)就沒了(電源燈變紅)但是可重按開關電源 ...
這應該是AD板有問題造成可重按開關電源,目前沒修過這一片所以只能建議你將主要IC重銲看看
另外下圖紅框部分零件是原來就沒有嗎?(好像有被拆下的痕跡)
發表於 2011-4-9 17:11:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-4-9 05:12 PM 編輯
怪了~~是他的電表有問題嗎???
5.5V??3.5V??怎麼還有3.7V跟1.9V的???
經過穩壓IC...應該分別為5V 3.3V 1.8V阿....
神奇的是.....接地端...怎麼會有電壓??
發表於 2011-4-9 17:15:42 | 顯示全部樓層
如果上面穩壓IC都是ADJ的,ADJ腳就會有電壓囉~
不過電錶可能準確度有問題或是沒電了,測出數據都略高一點
 樓主| 發表於 2011-4-9 18:53:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2011-4-9 07:57 PM 編輯
右上角上原本就沒東西空的
現在將更換 4灯的高壓板 和重新清潔屏線後 ,
有看見畫面一秒就沒了
但是電源燈恆亮綠燈
重新拔出vga線又可看見畫面(show無訊號字)一秒後就沒了???????????
重新插入vga線又可看見畫面一秒後就沒了???????????
發表於 2011-4-9 19:33:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-4-9 19:34:53 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
確定畫面閃一秒時此時背光是恆亮的嗎?
 樓主| 發表於 2011-4-9 19:55:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2011-4-9 08:21 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-4-9 07:34 PM static/image/common/back.gif
回復 MARCO 的帖子
確定畫面閃一秒時此時背光是恆亮的嗎?
現在有畫面有背光
沒畫面沒背光
重新拔出vga線時又可看見畫面(show無訊號字)一秒後就沒了???????????
重新插入vga線時又可看見畫面一秒後就沒了
發表於 2011-4-9 23:01:50 | 顯示全部樓層
不然先用點燈器讓燈管恆亮,並外接信號看看面板顯像狀況
 樓主| 發表於 2011-4-11 11:47:34 | 顯示全部樓層
謝謝狼大的指點
新的高壓板 有問題
 樓主| 發表於 2011-4-11 21:38:38 | 顯示全部樓層
經過更換數個高壓板 有些高壓板可以點亮
有些不行但是不行的高壓板拿到他台上又正常
真是奇怪???
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.036149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
