查看: 11351|回覆: 15
[液晶電視] JLD-320V1 32吋液晶電視維修實例
發表於 2011-4-7 15:39:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
JLD-320V1 32吋液晶電視維修
狀況: 開機指示燈正常變綠燈,但是全無畫面
拆開後主機板
視訊盒
POWER(24V輸出正常)
高壓板
高壓故障點放大
測量24V正常--測量U1(7805)輸入端無電壓----往前查 F1(保險絲)一邊有電一邊無電(斷開了),再測量無電端對地阻抗(並無短路),再測CMOS(正常),直接換一顆保險絲
畫面出來了,但是右下角有一圓型面板損壞情形(可能客戶之前就有的問題,不理它了)
夠簡單吧,只是不好拆裝而已、、、
發表於 2011-4-7 15:53:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fks 於 2011-4-7 03:54 PM 編輯
對版主來說很簡單,但對我們不懂的就只能看電容是否有問題而已,恭喜版大完修。
發表於 2011-4-7 21:32:18 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,想請問的是有做什麼動作才導致不能看嗎?:sam10
發表於 2011-4-7 22:26:12 | 顯示全部樓層
高壓板Fuse跟MOSFET掛
所以背光不亮...有聲無影...
通常Fuse會掛都是有短路...樓主也很快查到那個MOSFET掛
其實不只MOSFET,電源端並聯接地的SMD電容也是檢查重點
也恭喜修復
面板那個損壞算是面板漏液
只能換面板解決
 樓主| 發表於 2011-4-8 06:19:02 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-4-7 09:32 PM static/image/common/back.gif
忘了說我發的實例都是客戶送修的,所以客戶是否做啥動作造成或自然故障我還真不知道說??
 樓主| 發表於 2011-4-8 06:26:14 | 顯示全部樓層
grason00 發表於 2011-4-7 10:26 PM static/image/common/back.gif
高壓板Fuse跟MOSFET掛
所以背光不亮...有聲無影...
grason大 謝謝指教,不然我還以為面板是被客戶的一指神功壓壞的、、、
發表於 2011-4-8 08:28:15 | 顯示全部樓層
有可能是燈管老化...
照成供電電流增加照城保險絲燒斷
我有遇過一台電視就是這様...
搞了將近一年才搞好..
客戶搬回去看了幾個月後又都是有聲無影
一量又是保險絲斷....當中也有加大保險絲安培數
也是沒用...最後是把整組燈管換掉才解決問題..
參考一下~
發表於 2011-4-8 10:08:43 | 顯示全部樓層
電視換燈管??利害!!可見此電視應該是沒做燈管電壓回碩
 樓主| 發表於 2011-4-8 10:20:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chlu 於 2011-4-8 06:22 PM 編輯
萬能小書僮 發表於 2011-4-8 08:28 AM static/image/common/back.gif
有可能是燈管老化...
照成供電電流增加照城保險絲燒斷
我有遇過一台電視就是這様...
萬能小書僮大大可能看錯了,這台燒到的保險絲並不是供給燈管電壓而只是供應前端 PWM--IC 電路電壓,所以並不會因燈管老化燒掉的(旁邊二顆保險絲才是供應MOS-FET道燈管的電壓)
另外電視燈管要換還真麻煩(要非常小心),大大將整組燈管換掉那不是很累嗎?想到就怕了、、、佩服啊。
發表於 2011-4-9 01:31:12 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
請問chlu大~~您是用什麼廠牌相機(機型)?.....照片如此漂亮!
還是照相的技術問題?
 樓主| 發表於 2011-4-9 06:42:24 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-4-9 01:31 AM static/image/common/back.gif
回復 chlu 的帖子
我用的是 BENQ DC E1020相機,價格不到4000元,我的照相方式(照PCB)用檯燈照PCB而相機關閉閃光燈,再開防震功能,就這樣(只知道每次開閃光燈畫面好像亮度都不平均,照相時按下快門時手都會抖一下)
發表於 2011-4-9 17:38:24 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
照相方式都相同~~
下次買一台回來試試!~~謝謝囉~~
發表於 2011-4-9 21:17:47 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
歹勢...
真的看錯了^^"
發表於 2011-4-10 12:46:14 | 顯示全部樓層
回復 萬能小書僮 的帖子
ㄟ!大仔!你終於出現了!n_087|
發表於 2011-4-10 22:00:37 | 顯示全部樓層
感謝分享,這裡有你們真好~~~
發表於 2011-4-11 10:06:25 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2011-4-10 12:46 PM static/image/common/back.gif
回復 萬能小書僮 的帖子
ㄟ!大仔!你終於出現了!
不要叫我大仔n_119|
哇系小仔~~~
最近公司工作忙..
所以這陣子不常上..
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.026678 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
