查看: 8063|回覆: 11
華碩 幫 HP oem的p4主機板 P4SD 缺件
發表於 2011-4-7 08:29:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有這片板子的麻煩幫忙看一下...
http://i.imgur.com/HycNv.jpg
上方圈起來紅色部份有些零件被撞掉了...
紅色部份有4個已經不見了...黃色的應該原本是沒有東西的吧??
歪掉的我就自行處理..不見的就麻煩找一下編號...
http://i.imgur.com/PxXfp.jpg
縮小圖:
http://i.imgur.com/94hYp.jpg
圖是連外的..麻煩啦~
先感謝大家~
發表於 2011-4-7 17:22:34 | 顯示全部樓層
R277 是貼片106電阻
電阻旁的那個是貼片電容,可以拿相同體積的貼片電容代替,或用0.1u
另外L59是電感,我也不知道多少,也沒儀器可量,可以直接用單心線短路試試看
黃色部份,比對過,確實沒有.
 樓主| 發表於 2011-4-7 18:13:15 | 顯示全部樓層
我再放大一點好了...
我自己紅色編號3和4應該都是電阻..
1應該也是電阻嗎?
2是電感還是電阻?
麻煩再幫忙看一下~
http://i.imgur.com/U19TU.jpg
發表於 2011-4-8 22:42:07 | 顯示全部樓層
手邊剛好有一塊照張相給你參考
P4SD
P4SD
1跟2是電感
3是電容
4是電阻 (10B)
 樓主| 發表於 2011-4-8 23:35:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wja12345 於 2011-4-9 12:02 AM 編輯
jamyeh65 發表於 2011-4-8 10:42 PM static/image/common/back.gif
手邊剛好有一塊照張相給你參考
1跟2是電感
真是太感謝了...
現在最大問題是4號那棵貼片電阻...
我的廢版的只有102/103/104/105...再上去我就沒看過了...
106和10b我實在沒看過...
照理說106是1000k
看過p4sd這片板子好像也沒有其他地方用到106...
能否再幫個忙...
直接幫我量看看板上阻值是多少呢?
我在猜應該是100(100歐姆)?
 樓主| 發表於 2011-4-9 01:02:25 | 顯示全部樓層
剛剛仔細找了一下廢板...
還真的有106說...
空腳的阻值大概是4.5k
就先試看看囉~
發表於 2011-4-10 14:02:25 | 顯示全部樓層
回復 wja12345 的帖子
我也不知道B是什麼意思
剛拆下來量阻值是1.23K
找個102來代用應該就可以了。
 樓主| 發表於 2011-4-10 14:43:11 | 顯示全部樓層
1.23k應該是103才對...
這片原本缺件時的除錯碼是E0
全都上件後用106電阻是跑E4
等會再來試看看~
發表於 2011-4-10 15:33:34 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-4-10 02:43 PM static/image/common/back.gif
1.23k應該是103才對...
這片原本缺件時的除錯碼是E0
全都上件後用106電阻是跑E4
103是10後面有3個0=10,000=10K
102=10+2個0=1,000=1K
發表於 2011-4-10 15:52:36 | 顯示全部樓層
10B為1.24K
發表於 2011-4-10 15:58:25 | 顯示全部樓層
那部份的零件遺失應該不會影響主機板自檢測的,e3 e4 往記憶體供電還有地址線資料線查
 樓主| 發表於 2011-4-10 18:18:29 | 顯示全部樓層
那真的有10B..我要再找找...
除了E4外還外叫5聲短聲...
我想應該還有其他部份故障...
謝謝各位的指正~
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.022697 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
