查看: 14997|回覆: 40
ASUS L3400H 過電短路求助
發表於 2011-4-6 20:45:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本拿到手中的時候,狀況是無法關機,關機後都會自動重開,拆開以後看不到明顯損壞的地方,就又裝了起來,裝好以後就變成開機後約三秒自動斷電,下面是全圖。
全圖2
全圖2
全圖1
全圖1
下面紅色框起來的地方所有元件對地都短路,拆下其中一個藍色框起來的元件,主板上面編號C224不知道是什麼,好像是電容,綠色框起來的地方是電源插座。
短路處
短路處
拆下來量沒有短路是正常的,容值217uf
元件
元件
事發地點
近照
近照
算一算9個元件都短路,不知要這樣正常不正常,請求協助,謝謝。
發表於 2011-4-6 21:00:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-7 06:31 AM 編輯
量一下阻抗喔!會有阻抗偏低的狀況(晶片本身存在之阻抗),未必是短路。
那個是鉭質電容,原較常見於筆電,但最近部分高階PC主機板,也有使用鉭電的趨勢。
發表於 2011-4-6 21:06:00 | 顯示全部樓層
樓上說得是。
是不是短路,上電用手去摸就知道了。零件發燙不代表一定是那個發燙的零件是壞的,這必需要知道一下。
如果是這樣,那就有可能在那一帶附近了。
發表於 2011-4-6 23:24:36 | 顯示全部樓層
回復 jia12 的帖子
你指的地方!!CPU拆掉就不會短路了!!那不是短路!!那是CPU的~阻質~約3~6歐姆!!看電表
 樓主| 發表於 2011-4-6 23:49:59 | 顯示全部樓層
速低,剛好要回來報告,我把短路的都拆了,還是短路,翻到CPU那一面,量CPU旁邊電容還是短路,把CPU拆了,就都好了...........
下一步,茫然中................
謝謝三位教導。
發表於 2011-4-7 01:41:36 | 顯示全部樓層
上cpu量起來阻值很低是正常的
應先把cpu拆下才準確
這片我遇過是sis北橋集顯那顆的問題
要bga了
 樓主| 發表於 2011-4-7 02:05:16 | 顯示全部樓層
本來正在把拆下來的元件一一焊回去,聽大大這麼說,趕快把黑色的塑膠絕緣拆開,北橋背面密密麻麻的大小電容,量到5顆左右短路,可能如大大所說,北橋短路了,BGA我沒法做,那就讓他安安靜靜的躺著吧,謝謝教導。
北橋背面
北橋背面
發表於 2011-4-7 11:12:50 | 顯示全部樓層
回復 jia12 的帖子
可能要拆下來良比較準
畢竟只有5顆,拆下來比較快,也能更正確判斷
 樓主| 發表於 2011-4-8 23:01:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jia12 於 2011-4-8 11:02 PM 編輯
回復 cools0607 的帖子
首先感到抱歉,小弟是新手第一次發文,相關知識也不夠,所以有些動作前後不是很週全。
這麼說是因為量北橋電容的時候,CPU已經插回去了,因為想要恢復原狀,看到cools大大回覆的時候,再檢視一遍,把CPU拆了,一量又沒短路了,忘了lwang大的教導,感到很慚愧。
既然如此,那我就繼續把元件焊回去了,異想天開的想法,焊回一個元件通電一次,看誰短路,也不管冒不冒險了,反正很舊的老機器了。
結果只要R158焊上去就會斷電,往回追到了下面LTC3716EG的34腳,找了DATASHEET是SW1,R158應該就是SW1線路上的電阻,R158旁邊R159就是SW2的電阻,R158與R159都拆下來量阻值是0.25om。
拆了R158與R159下面黑黑的東西上面標示31與24不懂他的意思,拆開以後元件下面主機板上有二極體的標示,量了一下阻值兩個不一樣,順向用紅字表示,逆向用黑字表示,逆向阻值差了一半,不知道有沒有故障,不過兩個都不接對斷電的結果沒影響。
看datasheet上面應該是從SW1輸出經過R158給後續元件供電,而R158不接不會短路斷電保護,所以應該是R158往後的元件短路,R158與R159與另一面CPU旁邊一個黑色散熱器下面兩個電感L67與L68有連接,電感旁邊的八腳元件,查了datasheet是mosfet場效電晶體,5678腳的D極電壓與電感相同,猜測可能這裡有短路,以上的猜測不知道正確不正確,還請各位前輩指正教導,感謝。
LTC3716EG.pdf
442.14 KB, 下載次數: 59
datasheet
發表於 2011-4-8 23:40:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-4-9 12:01 AM 編輯
最後圖上那應該是D1,D2這是高速二極體,量的值請用數位電表的二極體襠(嗶嗶襠)逆向應該是高為1,Cout1000uf這二端是cpu0.6to1.75v量的阻抗很低的,如cpu正常請拆下Cout1000uf有二顆量容值是否正常(c223,c224)
 樓主| 發表於 2011-4-10 00:08:06 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
C223及C224容值分別為220及217,而且也沒有短路,應該要有1000uf才正常是嗎?因為上面的標示看不懂,量出來都接近元件上面所標示的220,以為是正常的。 11.jpg
發表於 2011-4-10 00:28:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-10 12:32 AM 編輯
大大,,,,,,,,加油    n_088|
( 電源按鍵接觸不良 )                       :sam14
( CPU 檢查 有無 過熱 )
 樓主| 發表於 2011-4-10 00:49:03 | 顯示全部樓層
回復 YSHQQ 的帖子
新手學習中,不好意思。
電源按鍵無法用來開機,只要一上電就會自動開機了,但是通電開機後,按著電源鍵不放約5秒可以關閉電源,關閉以後按電源鍵不會開機,必須把上蓋闔上再打開,才會再開機。
以上是之前可以開機的狀況,現在則是通電後約3秒會自動斷電,已經拆過發文第一則中所提到的九個元件,之後ㄧ個個焊回去,直到R158焊上去以後會發生斷電情形,焊上R158並拆掉D17與D18兩個快速二集體,開機仍然會斷電;今天將D17與D18焊回去,拆掉LTC3716EG與下方的兩個電容,還是會斷電,可是情況有點不太一樣了,通電約3秒後風扇明顯轉速降低,已為要斷電了,可是接著轉速又恢復了,可是又過了約三秒還是斷電了,再將LTC3716EG與下方的兩個電容焊回去,通電3秒後風扇依然明顯轉速降低後又恢復,過了三秒還是斷電,以上是現在所測試的所有情形,又臭又長,真不好意思。
發表於 2011-4-10 03:22:55 | 顯示全部樓層
回復 jia12 的帖子
你有先測試 開機SW阻抗ㄇ~_~
發表於 2011-4-10 11:10:04 | 顯示全部樓層
jia12 發表於 2011-4-10 12:49 AM static/image/common/back.gif
回復 YSHQQ 的帖子
新手學習中,不好意思。
Q:只要一上電就會自動開機了,但是通電開機後,按著電源鍵不放約5秒可以關閉電源
通電開機時畫面有字嗎???,有沒用post card看主板run的情形,如post有碼比較好檢修
 樓主| 發表於 2011-4-10 12:45:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jia12 於 2011-4-10 12:50 PM 編輯
回復 tfc77 的帖子
被我拆開之前,電源鍵可以關閉電源,電腦可以正常使用,所以用來關電源,但是關電源以後電源鍵無法開機,必須把上蓋螢幕闔上再打開,這樣會自動開機。
但我拆開以後,就會自動斷電了,我剛才把R158拆了,裝會去開機,不會斷電,但是也沒螢幕,CPU溫溫的,我有買478跟775的假負載,可是沒有PIII的。
我的中文除錯卡是PCI跟pci-e和mini pci-e,這張PIII的NB主板都沒有可以插。
量bios 22腳,Reset有跳變,從3.3往下拉;板子上有三個振盪器,用UT61E量都有正常頻率,不過論壇上一直都有教導P、C、R,因為電源還有問題,所以後面的還沒考慮,因為現在沒畫面,所以猜測是cpu供電問題,不過斷電問題,有沒有裝cpu 狀況都一樣,所以應該還是元件短路問題,目前想把R158裝回去,繼續拆CPU旁邊其他元件,土法煉鋼,看拆了哪個會正常。
0982大提到開機SW阻抗指的是電源供應器嗎,如果是的話,我有換另一顆ASUS的電源供應器試過了,狀況一樣,有量電壓是19V,電流0.4A,兩個電源供應器都一樣的情形;阻抗我還不懂該量哪裡,能否教導一下,感謝。
補充一下,電源按鍵我拆了,沒影響。
發表於 2011-4-10 13:16:02 | 顯示全部樓層
阿國大的意思是提到要確認機板上開機switch上的電壓、未上電(不插電源、不裝電池)的情況下,switch的阻抗喔!
另外,那兩顆蕭特基可能有點怪異,後續有需要是要檢查看看,現在重點可以放在按switch不開機這點,這不太對喔!power時序上有環節出問題。
發表於 2011-4-10 13:27:50 | 顯示全部樓層
由電路圖看r158,r159這端到cpu有4個焊點,解焊量電壓???,沒電壓後查兩個電感L67與L68,旁邊的八腳mosfet元件,也有可能是LTC3716EG這pwm不良
 樓主| 發表於 2011-4-10 13:52:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jia12 於 2011-4-10 01:55 PM 編輯
回復 s10274chen 的帖子
感謝S大教導,是這個電源鍵四個腳的量測嗎。
 樓主| 發表於 2011-4-10 14:06:05 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
感謝tfc77大回覆教導,昨日有將LTC3716EG解焊,上電後情況為三秒後風扇轉速拉低又恢復,再過約三秒斷電。
不斷電的情況下量測電感電壓接與R158.R159相同,而電感旁mosfet靠近電感的5678腳為D極則與電感相同。
目前拆下CPU旁10個mosfet,已沒有斷電情形,目前量測mosfet有沒有短路,以上報告。
發表於 2011-4-10 14:31:22 | 顯示全部樓層
LTC3716EG這顆是cpu的pwm,解焊到cpu4個點,R158.R159的電壓是否正常0.6to1.75v,
 樓主| 發表於 2011-4-10 17:41:59 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
R158.R159經過板子的鋪銅到背面給電感跟mosfet的D極供電,拆掉電容量測是0.5V。
發表於 2011-4-10 18:10:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-10 06:11 PM 編輯
回覆jia12 的帖子
阻抗可以確認看是幾歐姆喔!這邊這些pad的電壓有些不對。
有必要時,找一下待機電源來源囉!
發表於 2011-4-10 18:25:11 | 顯示全部樓層
回復 jia12 的帖子
jp19~jp22這4點解焊,R158.R159這端量要超過0.5V以上,cpu才會動作
PS:電源會斷有些是記憶電池,沒電或漏液變短路會開不起來---參考一下故障例
發表於 2011-4-10 20:04:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-10 08:05 PM 編輯
大大,,,,,,,,,,,剛開始時, 能開機,  是開機到XP ,,   還是 WIN ME , WIN 2000 ?      或是 只開到 BIOS 起動顯示而已 ?
先查察 PWM
在查察 EEPROM 24C16N ; ( 24C08N , 24C04N , 24C02N )                 n_076|
有無,,,,,,,,,,,,,,,,,Bad        n_088|
發表於 2011-4-10 22:27:24 | 顯示全部樓層
大大,,,,,,,,,,,,您這台筆電是91年份的, 是有一些年紀了, 忘了提醒您,  記憶體 和 獨立顯卡 , 金手指的部份會有氧化層ㄡ, 記得要清一清,,,,,,,,,再測試................................
祝您早日,,,,,,,,,,,,,, 完 修                                   n_088|
 樓主| 發表於 2011-4-10 22:37:58 | 顯示全部樓層
回復 YSHQQ 的帖子
原本到我手中的時候,可以正常使用XP,上電時會自動開機,在XP選擇關機,但是只會重開,無法關閉電源,電源按鍵只能拿來強制關閉電源,電源關閉以後按電源鍵無法開機,必須闔上上蓋再打開才會自動開機,被我把外殼拆過再裝起來以後就慘了,通電自動開機後約三秒斷電。
板子上找沒有24C開頭的元件,我知道的ROM只有bios 而已,其他的rom 外觀我還不知道怎麼辨識
bios
bios
另外找到一個有24相關字的IC是這個,我找找datasheet查看看正常與否
感謝Y大教導。
 樓主| 發表於 2011-4-10 23:03:17 | 顯示全部樓層
回復 tfc77 的帖子
1月買的熱風槍居然給我掛了,拆開居然是開關融化了,明天才能去買新開關來換了;我40W的烙鐵連錫都溶不太掉,一拿開也馬上硬掉,真是工欲善其事,必先利其器。
T大提到電池的部分,那我是不是可以都把電池拆掉來試,就可以避免掉了。
感謝教導。
發表於 2011-4-10 23:23:11 | 顯示全部樓層
大大,,,,,,,,,電池是記錄您 BIOS 的設定而已, 有電池和無電池, 沒有關係 ,,,,,,,,,,,,,,,                    n_006|
 樓主| 發表於 2011-4-11 00:01:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jia12 於 2011-4-11 12:43 AM 編輯
回復 s10274chen 的帖子
不好意思,在論壇上潛水很久了,每次量測提到的都是打二極體檔量對地阻值,所以誤解S大提到的阻抗也是這樣,那我用歐姆檔量pad1跟pad2的阻值,紅筆接地黑筆量測,沒電時黑筆剛接觸到時都會跳好幾十M歐姆,然後又會瞬間跳成幾十K歐姆,兩個pad都一樣,等久一點大概都再0.5M~0.6M歐姆;上電以後兩個pad則都是斷路,我這樣量對不對。
感謝指導。
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.038010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
