查看: 4801|回覆: 6
求助電源供應器 TG-6380線圈打壞
發表於 2011-4-4 22:02:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jimpo 於 2011-4-4 10:07 PM 編輯
一台TIGER TG-6380電源供應器無電壓輸出,打開檢查FUSE燒斷,發現 MOS-FET WINK90Z也打穿,故障時火花打到旁邊的一顆線圈,使得線圈也被打壞,請問這樣故障的線圈有可能可以找到零件替換嗎?
發表於 2011-4-4 22:29:27 | 顯示全部樓層
這顆一般是驅動MOSFET G極的隔離變壓器,只要知道重繞的圈數,以現有磁芯下去繞是OK的
 樓主| 發表於 2011-4-4 22:48:39 | 顯示全部樓層
回復 2# 港都狼仔
狼大的意思是,去買線徑相同的線圈再依照圈數重繞,是這樣嗎?
買現成品是不是不太可能?
謝謝狼大的回覆
發表於 2011-4-5 01:13:28 | 顯示全部樓層
買線重繞,這種多為定製品,除非拆一樣的不然找不到
 樓主| 發表於 2011-4-5 21:59:24 | 顯示全部樓層
回復 4# 港都狼仔
謝謝狼大指導,我會去找有沒相同線徑,試著重繞一個。看起來修這個不太夠工錢(這顆是同事交辦)
發表於 2011-8-10 19:23:25 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
:sam35
請問郎大
像這個重繞的話有沒有捨麼該注意的?
發表於 2011-8-11 02:16:15 | 顯示全部樓層
因為只是驅動變壓器,所以只要依照原本方向與圈數下去繞就好
GMT+8, 2026-11-30 07:43 PM , Processed in 0.022821 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
