查看: 8366|回覆: 22
Eee Pc701sdx BIOS 密碼解鎖(軟的)
發表於 2011-4-3 22:30:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hot10184 於 2011-4-3 10:34 PM 編輯
這是朋友的Epc,他也不知道是誰被設定BIOS密碼.......
想重灌又不能,就到我手裡來了
先來驗明正身
http://img1.imagetwist.com/th/00226/vgl6aotmzhjh.jpg
開機按F2跑出這個來
http://img1.imagetwist.com/th/00226/57x16l6fgjuo.jpg
拆機的部分我忘了給他拍照,就搜尋一下吧(拆Eee pc),但不用全部拆掉
因為.....
http://img1.imagetwist.com/th/00226/zqxw0qj4rv3v.jpg
看到這張圖相信大家都會懂了,因為BIOS電就在那控制板的右邊
把2pin插頭拔除約1分鐘,就可以了
試機
http://img1.imagetwist.com/th/00226/2x1qjkhq3xeq.jpg
http://img1.imagetwist.com/th/00226/td5xaq4p99oc.jpg
OK了
謝謝您的觀賞.....
發表於 2011-4-4 01:23:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修~但有的筆電就無法用CLEAR CMOS方式清除密碼了~
發表於 2011-4-4 09:11:27 | 顯示全部樓層
基本上,筆電無法靠放電消密碼
沒想到 epc 可以靠放電解決…學起來
發表於 2011-4-4 10:57:58 | 顯示全部樓層
有先試軟體解除密碼嗎?    免拆機
發表於 2011-4-4 13:32:01 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-4 01:23 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    的確 筆電的密碼大多不是 clear cmos 就清掉了 不過..這台叫 易PC... 有"密碼易清除"的涵意...cccc
來亂的 快逃.. 不然被狼大加精就麻煩了 @@
發表於 2011-4-4 21:26:08 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!:sam31
發表於 2011-4-7 12:12:25 | 顯示全部樓層
epc="E"asy ""assword "C"learn_116|
發表於 2011-4-7 13:01:27 | 顯示全部樓層
樓上K大英文貞強!EPC~
發表於 2011-4-7 15:58:30 | 顯示全部樓層
真的是軟的!! 幸運~   如果是ibm的就..........
發表於 2011-4-7 17:15:19 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
請問大大, CLEAR CMOS無用,那萬用BIOS密碼會有效?
發表於 2011-4-7 22:37:59 | 顯示全部樓層
基本上會讓你CLEAR CMOS無效的,萬用密碼一定也會封起來
發表於 2011-4-7 23:11:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-7 11:11 PM 編輯
哇!!!! 狼大大,,,,,,,,,那怎麼辦 ? 還有其它方法清除CMOS 嗎 ?               n_097|
發表於 2011-4-9 03:41:34 | 顯示全部樓層
網路上有流傳asus筆電萬用密碼
試過根本沒用
舊機器是可刷bios解鎖
但新的還沒得救
不知道藏在哪
發表於 2011-4-13 04:28:44 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
請問狼大,如果把BIOS拆下來再裝回去可以清除密碼嗎? 或是有其他方法?
發表於 2011-4-14 12:41:32 | 顯示全部樓層
長知識了
謝謝分享
發表於 2011-4-14 18:28:16 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
剛剛突然想到,那本原本BIOS拆下,在去買一顆相同型號的IC,上網載BIOS從燒進去,這樣應該能解套吧?
發表於 2011-4-14 18:44:49 | 顯示全部樓層
這台EPC只能灌SP2版本  之前電腦公司還騙我說不能灌!!
我看是他不想幫我弄吧!!還好我有去翻一下說明書!!
有看到他寫說要用SP2版本
發表於 2011-4-14 22:55:53 | 顯示全部樓層
回復a4561655的帖子
回復cools0607的帖子
只要能破壞CMOS Checksum值,就可強迫載入預設值,但對於鎖較緊(password放獨立區域,更新/破壞時不會被動到)或使用安全晶片的仍是無效
發表於 2011-4-16 23:01:32 | 顯示全部樓層
真好..如遇上 IBM , Toshiba 那就難了..要用特殊方法..
發表於 2011-4-17 08:02:38 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-4-7 11:11 PM static/image/common/back.gif
我記得原廠都會大A一筆~~~ 說什麼要換主機板之類的...
但...非官方~~~ 我記得台灣有幾個人專門搞這個清除NB BIOS密碼~~~
發表於 2011-4-17 08:03:38 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2011-4-14 06:44 PM static/image/common/back.gif
有 ...
一般來說 只要硬體效能能夠足以應付軟體需求 那就沒有什麼不能跑的~
(當然平台也要相同)
發表於 2011-4-18 22:53:04 | 顯示全部樓層
有 ...
應該可以吧!我的epc 701sd都可以灌到sp3了,只不過是精簡版的xp,效果還不錯!!
發表於 2011-4-18 23:13:10 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享   n_116|
GMT+8, 2026-11-23 05:11 PM , Processed in 0.027830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
