查看: 5920|回覆: 12
[問題求助] Sampo AlphaScan 777畫面過亮,變白
發表於 2011-4-2 23:00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台螢幕經jeanshyen指示,更換10uf 250V電容
畫面過亮問題仍沒有改善
我又換了10uf 63V電容,換成10uf 100V
也沒差別
該如何繼續下去
發表於 2011-4-3 02:08:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-3 02:21 AM 編輯
大大   你的LCD 螢幕 第一張圖和第二張圖 白色橫條不一樣地方,並且都停留在主選單
可以送訊號試試嗎?
等你ㄡ~~~~~~~~
發表於 2011-4-3 16:45:40 | 顯示全部樓層
如果是不能調整,先檢查一下按鍵,再作其他的動作.
發表於 2011-4-3 18:00:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 louis 於 2011-4-3 06:04 PM 編輯
歸線都跑出來應是負電壓限流電阻開路請查fbt負壓電路 先把screen調暗不然多關機幾次會把crt燒成固定黑點
 樓主| 發表於 2011-4-4 11:03:34 | 顯示全部樓層
回復 2# YSHQQ
    這台是CRT
 樓主| 發表於 2011-4-4 11:04:42 | 顯示全部樓層
回復 4# louis
    往左調還往右調?
發表於 2011-4-4 13:13:48 | 顯示全部樓層
往左調 ,逆時鐘
發表於 2011-4-4 22:41:51 | 顯示全部樓層
fbt pin#9-c471(10uf/400v)-r787(180k/1/2w)-g1
檢查 R787是否開路
 樓主| 發表於 2011-4-5 13:41:01 | 顯示全部樓層
回復 8# louis
    R787不是180K,而是[棕紅綠紅銀]或[棕紅綠紅灰],總之是12.5k
但我量是82.6k
 樓主| 發表於 2011-4-5 14:17:42 | 顯示全部樓層
往左調一點之後
就沒有這問題了說
發表於 2011-4-5 23:27:35 | 顯示全部樓層
恭喜老鼠大大,,,,,,,,,,,,,,,完修:sam40
 樓主| 發表於 2011-4-5 23:53:46 | 顯示全部樓層
這樣就修好了嗎?
我很懷疑
發表於 2011-8-5 18:09:17 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-4-5 11:27 PM static/image/common/back.gif
YSHQQ 您回錯了ㄟ……Jamese老鼠大大 人家都煩惱沒修好,您就直接完修了。
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.028075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
