查看: 20518|回覆: 20
[其它類電器] 充電機能故障的行動電源電池盒維修
發表於 2011-4-2 18:44:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天跟網路賣家買了一個充電機能故障的CXY電池盒回來玩玩
黑色塑膠盒外觀
各輸出入插座、指示燈及開關
內部結構圖,可放四顆18650可充電鋰離子電池
電路板正面各區塊功能
USB旁邊的小DC插座裝上跳線後可選擇電池電壓或是升壓後的5V(中間點是小DC頭),或是另外配電路輸出不同電壓,不過內部空間不多了,可能不好塞
電路板背面,各電池正極先串上一顆自復型保險絲再接入電路,電流過高時自復保險絲會呈現斷路,異常排除後就恢復,增加不小心接反時的安全性,MAX1879負責鋰電充電,LM358構成差值放大電路,偵測充電輸入電流,負責AOZ1014輸入穩壓電路的恆流控制
充電機能故障的原因是負責恆流控制的LM358故障了,導致AOZ1014的FB(FEEDBACK)腳電位異常,穩壓電路無輸出,所以也沒有電源供應給MAX1879,自然無法充電,更換掉LM358後就恢復正常了
將輔助輸出小DC頭改為5V輸出後,拿來供應給需要外接5V電源的行車紀錄器還蠻方便的~
報告完畢,謝謝收看
發表於 2011-4-2 19:08:03 | 顯示全部樓層
這個好這個好
就是要找這種來接行車記錄器
發表於 2011-4-2 19:22:46 | 顯示全部樓層
這一款行動電源是在哪裡買的? n_064|
 樓主| 發表於 2011-4-2 20:10:50 | 顯示全部樓層
兩大拍都有,不過外觀相同下,內部良劣不齊,目前這款的算是整合度及保護較好的
發表於 2011-4-2 20:11:40 | 顯示全部樓層
報告狼大~~LM358~~在電料是否很容昜買到呢??
因為我也有一個差不多的,也是不能充電,想來查查看n_020|
發表於 2011-4-2 20:19:32 | 顯示全部樓層
不會吧!狼大真是無所不修
 樓主| 發表於 2011-4-2 20:39:34 | 顯示全部樓層
回復 5# e0982296321
一般的so-8還蠻好找的,因為這是小包裝的Micro 8,所以也是翻舊料好一陣子才找到
假若是同結構的可以檢查看看,因為之前測量沒輸出,本以為是AOZ1014故障,結果量一下才發現是電流偵測的LM358故障,阻抗不像一個正常的OPA,導致AOZ1014的FB電壓異常,還好不是壞AOZ1014或MAX1879,不然就會更麻煩了
回復 6# playart
還好啦,當時買故障品回來就是要修看看的
發表於 2011-4-2 20:46:25 | 顯示全部樓層
這東西台灣都賣好貴
買不下手
 樓主| 發表於 2011-4-2 20:49:11 | 顯示全部樓層
買故障品算剛好接近淘寶原價n_141|
發表於 2011-4-2 20:57:48 | 顯示全部樓層
狼大真會找東西厲害
發表於 2011-4-2 21:10:19 | 顯示全部樓層
行車紀錄器不能用車充嗎?
 樓主| 發表於 2011-4-2 21:19:25 | 顯示全部樓層
回復 11# roserainbow
在車上用車充,拿下車到沒電源的地方就可以用這個供電
發表於 2011-4-3 01:19:10 | 顯示全部樓層
嘻嘻~這小東西我在前年有從內地購入~用來充我的iphone
不過我是採用兩串輸出給LM1085做5V輸出
再以12V接2.1的DC座輸入給1085輸出
不過電壓超過輸出電壓的一倍~會造成過熱問題
下次改好LM2576試試~
我又想買這內板了~因為可以對電池充電
如果12V壓降的5V可以供給鋰電充電又兼車充
再小改個開關~可用性將擴大喔!
商機商機~XDD
發表於 2011-4-4 14:16:27 | 顯示全部樓層
恭喜狼大玩修!!這個用來外接 GPS 給騎腳踏車還漫實用的!!
發表於 2011-4-4 21:28:34 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!:sam31
發表於 2011-4-4 23:16:45 | 顯示全部樓層
發表於 2011-4-5 01:08:33 | 顯示全部樓層
厲害!!這也能查出來~~
發表於 2011-4-7 03:57:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-4-7 04:06 AM 編輯
不錯的維修 與解說
每個IC的功能都有介紹到^-^
ps:還有USB 【5V 輸出】電力的設計!! 感覺很實用 《---》應該可以外接一個 USB  【電腦用的】【小電風扇電風扇】!!
發表於 2011-4-10 09:54:05 | 顯示全部樓層
保護電路作的這麼好阿
 樓主| 發表於 2011-4-10 10:20:49 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
也不算保護電路,因為MAX1879為了簡化電路及降低耗電量,本身只有負責脈衝充電及偵測鋰電狀況,限流部分必須由前端電源電路完成,所以原設計者才會在前端的AOZ1014 5A降壓交換電路上多設計一個偵測&限制電流的電路,在電流升高時降低輸出電壓(原本是輸出4.4V,當電流往上提升時電壓會往下降),以免鋰電池被大電流硬灌而損壞
鋰電充電前半段是恆流,後半段是恆壓
發表於 2011-10-13 23:56:36 | 顯示全部樓層
真仔細的維修,,謝謝分享:sam06
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.034642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
